Zobacz temat - Jak podłączyć tube ze wzmacniaczem do rover 75
Car-audio, nawigacje, radia CB - Jak podłączyć tube ze wzmacniaczem do rover 75
cobee - Wto Sty 13, 2009 18:44
Temat postu: Jak podłączyć tube ze wzmacniaczem do rover 75
Witam. Kupiłem tube z wbudowanym wzmacniaczem. Chciałbym żeby ktoś napisał mi poradnik jak dobrze podłączyć sprzet(łopatologicznie) . Dodam, że mam radio Harmony .( i prosiłbym żebyście na wstępie nie pisali ze radio trzeba zmienić).Tube ze wzmacniaczem to coś takiego Link do aukcji .
Z góry dziękuje za odpowiedz.
hubosza87 - Wto Sty 13, 2009 19:14
masz tube ze wzmacniaczem czyli tybe Aktywną. potrzebujesz przewody zasilające które połączą tubę z zasilaniem (bezpośrednio do akumulatora), następny kabel to kabel którym przesyłasz dźwięk - idzie on od radia do suba - jest to kabel typu chinch, oraz musisz znaleźć w kostce radia kabelek (nie pamietam koloru np. od automatynie wysuwanej anteny to podłaczasz pobuzacz który będzie włączał wzmacniacz tuby kiedy bedziesz włączał radio) kable zasilające ciągniesz przez auto po jednej stronie a pozostałe po drugiej (zeby wyeliminowac zakłócenia), potrzebujesz jeszcze masę, również gruby kabel kturym robisz uziemnienie tuby. zestaw kabli takich tańszych masz tu: http://allegro.pl/item520...aw_z_20mm2.html
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 19:15 ]
którym nie kturym - porażka ;(
michone - Wto Sty 13, 2009 21:07
Jeśli masz taka "tube" to nie musisz sie martwić kablami zasilającymi :) . Wystarczy kabel głośnikowy 2,5 mmkw ( te wzmacniacz w tubie to zwykly scalak tda 1558q któy daje przy dobrym wietrze 18w RMS :)) . Żeby podłączyć do twojego radia potrzebujesz konwerter z wyjsc wysokopoziomopwych na niskopoziomowe http://www.allegro.pl/ite...sza_jakosc.html i kabel http://www.allegro.pl/ite...zmacniacza.html
ciacho4 - Czw Sty 15, 2009 23:23
Obawiam sie ze ta tuba jeżeli jest na scalaku TDA... 18W RMS, to może co najwyżej pomasować plecy osób na tylnej kanapie. wyciszenie pomiędzy bagażnikiem a kabiną jest dość dobre (włącznie z półką tylnią). Jeżeli chcesz usłyszeć głęboki bass to proponuje coś mocniejszego i pomyśleć o "zmodyfikowaniu" półki.
