Zobacz temat - [R200 1.4 Si 97r.]STUKANIE tylko gdy jest mokro :/
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 Si 97r.]STUKANIE tylko gdy jest mokro :/
Dawidziuuu - Wto Sty 20, 2009 16:05
Temat postu: [R200 1.4 Si 97r.]STUKANIE tylko gdy jest mokro :/
metaliczne stukanie wydobywa się z tyłu auta, taki metaliczny dźwięk, słychać go tylko jak jest mokro :/ Proszę o jakieś wskazówki co to możne być ?? :(
fearless - Wto Sty 20, 2009 16:13
Temat postu: Re: [R200 1.4 Si 97r.]STUKANIE tylko gdy jest mokro :/
Dawidziuuu napisał/a:
A może troszkę więcej szczegółów...? np. że przy szybkiej czy wolnej jeździe, przy hamowaniu czy nie itp. itd. Z tego co napisałeś, trudno będzie komukolwiek coś wywnioskować, i w konsekwencji pomóc....
Dawidziuuu - Wto Sty 20, 2009 16:23
Nie ma różnicy czy jadę szybko czy wolno.... Stuka jak hamuje i przyspieszam :/ zawieszenie na pewno odpada bo niedawno wymieniałem amortyzatory z tył i jak jest sucho to nic nie stuka :/ dźwięk ten przypomina antenę obijająca się o gałęzie.
Konix - Wto Sty 20, 2009 17:47
Popatrz jeszcze raz w tylne zawieszenie, oprócz amortyzatorów, jest tam jeszcze kilka gumek. Przy okazji zobacz też mocowanie wydechu.
Fido66 - Wto Sty 20, 2009 18:43
witam,ja również zauważyłem te dziwne stukanie i co najlepsze tylko gdy jest mokro.u mnie jest to stukanie z tyłu z lewej strony i stuka raz jak wjadę na dziurę bądź jakąś nierówność a raz jak jadę po równej drodze więc nie ma jakiejś zależności.strasznie mnie dziwi te stukanie.
fearless - Wto Sty 20, 2009 21:40
Fido66 napisał/a:
A może wahacz, sworznie... ??
yorker - Sro Sty 21, 2009 00:04
to również moja przypadłość, ale tylko gdy jest mokro jak trochę bardziej przeschnie cisza. Jak w kałużę znowu "stuki". ?? ?
Brt - Sro Sty 21, 2009 00:07
to jest przypadłosć R200 ;) ale co dokładnie "puka" to nie mam pojęcia ;) .... głośniej radio :P
giewu - Sro Sty 21, 2009 08:17
zawieszenie na pewno odpada bo niedawno wymieniałem amortyzatory z tył ...
w nim właśnie musisz szukać przyczyny, zawieszenie to nie tylko amortyzatory :wink:
spróbuj obejrzeć np. gniazda sprężyn tylnych, sprawdź wszystkie metalowo-gumowe elementy ... zerknij również czy są odpowiednio umocowane linki hamulca ręcznego itp. itd. ... bez szukania pod autem się niestety nie obejdzie :cool:
fearless - Sro Sty 21, 2009 09:32
Brt napisał/a:
:hahaha: :ok:
Najbardziej sprawdzony sposób na wszelkie stukania i pukania .... :P
SyntaX - Sro Sty 21, 2009 09:48
A czasem te Roverki to nie sa benzynki ??
Bo jak tak to ja stawiam na to że to puka gorący katalizator.
Woda dostaje się na katalizator i robi puk puk bo jest rozgrzany.
Brt - Sro Sty 21, 2009 11:16
to wyraźnie z tyłu dochodzi ;)
Bidi - Sro Sty 21, 2009 11:20
Brt napisał/a:
ale takze w 400 dzieje sie to samo wiec nie ma co sie przejmowac:)
Kris - Sro Sty 21, 2009 11:31
problem tak stary jak model 200 :)
Puka "coś" w obszarze klapy bagażnika/zamka/zawiasów ja już nie mogłem wytrzymać i kiedyś wyjąłem teleskopy nawet... i przestało! Ale jak tu bez teleskopów uzywac bagaznika, szczególnie że raczej to nie jest ich wina tylko kwestia jakis naprężeń.
Aby na sto procent zdiagnozować że to tam właśnie puka, jak jest cicho, auto stoi wszystk wylączone, naciskamy zamknietą klapę bagażnika (dociskamy po prostu tylko z boku tak trochę) i wtedy to słychać.
Tomeek27 - Sro Sty 21, 2009 18:08
Cześć. Również jestem posiadaczem roverka 416 i mam ten sam problem z dziwnymi odglosami spod samochodu kiedy pokonuje nierówności lub zakręty (nie dzieje sie to za każdym razem) dużo buszowałem po internecie, żeby się dowiedzieć co jes tego przyczyną. Napewno jest to przypadłość roverków, na stacji diagnostycznej wszystko jest ok, żadnych luzów czy innych usterek układu zawieszenia. Na jakims forum jeden z forumowiczów napisał, że pozbył się tej denerwującej usterki, opisał co jest tego przyczyną. Postaram się odnaleźć tą stronę i podać adres.Nie pamietam dokładnie o czym pisał, ale z tego co sobie przypominam to te odglosy spoodowane są brakiem smarowania na drążkach, które umieszczone są w jakieś gumie, coś w tym stylu. Jak znajdę jego opinie to ją wkleję lub podam stronę.
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 19:58 ]
Roverki.pl - Techniczny FAQ. Cyt. "Wg jednego z użytkowników dźwięk ten wydają drążki stabilizacyjne przekręcające się w gumowych elementach mocujących je do podwozia. Aby pozbyć się "problemu" należy odkręcić obejmy mocujące, przesunąć je nieznacznie w bok i posmarować drążki smarem grafitowym w miejscu, gdzie przylegała guma. "Jest trochę dłubaniny, ale błoga cisza przy pokonywaniu poprzecznych nierówności wynagradza to z nawiązką - zwłaszcza tym, którym bardzo to zgrzytanie przeszkadza".
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 19:59 ]
Raju - Pią Wrz 17, 2010 15:08
mam bezyne i tez pojawiaja sie stuki ale katalizator odpada bo odpalilem dzis zimnego i bylo mokro momentalie zaczelo cos stukac pukac wiec katalizator odpada.
Strasznie ciężko to zdiagnozowac raz puka z tyłu raz z boku u mnie z 2 stron nie wiem co to moze byc? geralnie sie tym nie przejmuje ale troche to irytujace ale poprostu trza przywyknac
bo takie sa ROVERki maja w sobie cos z włoskich aut :D
a i przydala by sie jakas diagnoza
