Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Silnik sam wchodzi na obroty
Meno - Czw Sty 22, 2009 14:24 Temat postu: [R416] Silnik sam wchodzi na obroty Witam.
Pisze pierwszy raz na forum bo mam mały problem z moim rower 416si podczas jazdy gdy przyspieszam obroty nagle SAME rosną i po chwili opadają.Nie mam pojęcia co się może dziać i jak to naprawić dzieje sie to w granicy 2.5tyś a 3tyś. Proszę o szybka poradę.
Skiba - Czw Sty 22, 2009 14:28
Do sprawdzenia:
- wymiana / czyszczenie krokowca
- lewe powietrze - uszczelka kolektora, rury filtru powietrza
Meno - Czw Sty 22, 2009 14:46
czy to może mieć związek z filtrem w reduktorze
jackson420 - Czw Sty 22, 2009 14:53
a dzieje się to tylko na gazie czy benzynie czy jednym i drugim - to zaważyłoby krąg poszukiwań usterki.
Meno - Czw Sty 22, 2009 15:33
na jednym i drugim
des - Czw Sty 22, 2009 16:37
Silniczek krokowy z tego co się wczoraj dowiedziałem tu na forum ma za zadanie utrzymanie równych obrotów na biegu jałowym a nie podczas jazdy/przyspieszania.
Wg to może być ślizgające się sprzęgło.
gpredki - Czw Sty 22, 2009 17:12
Jedz gdzies, wrzuc 5tke przy 80km/h i do konca wcisnij gaz. Obroty podskocza a auto nie przyspiesz?
Meno - Czw Sty 22, 2009 18:59
to stało się gdy były te duże mrozy
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 19:16 ]
obroty podczas jazdy wariowały czasem wcale nie chciały opaść i teraz jest tak jak opisywałem
truten23 - Czw Sty 22, 2009 19:21
Sprawdź kolego ten krokowiec...
