Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Alumfelgi 17`
mogewszystko - Czw Sty 22, 2009 21:08 Temat postu: [R414] Alumfelgi 17` wie ktos moze czy do mojego roverka mieszcza sie alumfelgi 17` ? wiem ze orginal to 15` jesli ktos wie to prosze o podpowiedz jakie 17` pasuja z jakimi oponami zeby wszystko pasowalo i kolo zachowalo srednice jak fabryczne 15` jaki profil opon na 17` i jaka szerokosc dziekuje a i jak ktos wie jak na 15` to wyglada fabrycznie tzn jaka opona lezy. dzieki
greg-si - Czw Sty 22, 2009 22:18
185/55/R15 jest ori na feldze 5,5J
gpredki - Czw Sty 22, 2009 22:46
Nie szkoda Ci osiagow dla takich kol?
mogewszystko - Pią Sty 23, 2009 08:51
gpredki napisał/a: | Nie szkoda Ci osiagow dla takich kol? |
roverem 1,4 raczej na rajdy nie jezdze a zawsze to inaczej wyglada autko na ladnej duzej feldze nieprawda? tylko czy sie mieszcza jeszcze raz pytam jesli ktos wie prosze o podpowiedz
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 01:12 ]
50 osob widzialo temat i nikt nie wie czy 17 sie mieszcza??????
pajak_r45 - Pią Lut 13, 2009 13:18 Temat postu: felgi + opony Tez mam zamiar zmienic felgi razem z oponami w R45 i myslalem nad 16" z tym ze ten sam problem jakia szerokosc opony, wysokosc do felgi 16" na jak glebokim obsadzeniu. Wiadomo ze najlepiej sugerowac sie czyms co ktos juz wyprobowal i bylbym wdzieczny gdyby ktos podał jakies przyklady zastosowania roznych kół. Wiadomo ze wieksze felgi to pasowalo by tez i troche szersze opony zeby nie wygladalo jak w cinguecento to biore tez pod uwage dystanse.Gdyby ktos pokierowal mnie bylbym wdzieczny.
BoloSr - Pią Lut 13, 2009 13:24 Temat postu: Re: [414si] 97r alumfelgi 17`
mogewszystko napisał/a: | wie ktos moze czy do mojego roverka mieszcza sie alumfelgi 17` ? wiem ze orginal to 15` jesli ktos wie to prosze o podpowiedz jakie 17` pasuja z jakimi oponami zeby wszystko pasowalo i kolo zachowalo srednice jak fabryczne 15` jaki profil opon na 17` i jaka szerokosc dziekuje a i jak ktos wie jak na 15` to wyglada fabrycznie tzn jaka opona lezy. dzieki |
ja mam w MG ZS czyli odpowiedniku 45 17 z oponami 205/45 i wszystko jest ok
namiko - Pią Lut 13, 2009 13:25
Może się przyda - z góry przepraszam jeśli nie o to chodziło.
Kalkulator:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Stachu - Pią Lut 13, 2009 13:47
greg-si napisał/a: | 185/55/R15 jest ori na feldze 5,5J |
Miałem z tyłu zimówki 195/55/15 i czasami przycierały
namiko - Pią Lut 13, 2009 13:53
Cytat: | Miałem z tyłu zimówki 195/55/15 i czasami przycierały |
Ja mam 195/50/R15 (fabrycznie 185/55/15) i nie ma żadnych problemów, ale chyba chodzi tu o większe felgi.
Stachu - Pią Lut 13, 2009 14:06
Masz 195/50, a ja miałem 195/55, miały większą śrenicę.
BoloSr - Pią Lut 13, 2009 14:07
Stachu napisał/a: | Masz 195/50, a ja miałem 195/55, miały większą śrenicę. |
to co powiesz na to ze zimowki mam 195/65r15 i nic nie trze poprzedni wlasciel sie pomylil i takie zapodal do auta bo powinny byc oczywiscie 195/55r15
Firq - Pią Lut 13, 2009 14:20
Może przeoczyłem odp ale 17' wchodzą
Ps mam takowe na sprzedanie
pajak_r45 - Pią Lut 13, 2009 18:57
no dobrze panowie ale wydaje mi sie ze tu w dużym stopniu rozchodzi sie o ET felgi i jej szerokosc bo 17" to wiem ze sie znieszcza a na kalkulatorze tez juz obliczalem wzgledem moich zimowek 185/65 R15 i chcialem zeby mi zamienilo na 205 16" wiec dobralo mi wys 50.Jeszcze jezeli byscie mi mogli wytłumaczyc ET jest mierzone od piasty do wewnatrz czy na zewnatrz felgi?? przy tych felgach 17" jakie macie ET?
BoloSr - Pią Lut 13, 2009 19:24
pajak_r45 napisał/a: | no dobrze panowie ale wydaje mi sie ze tu w dużym stopniu rozchodzi sie o ET felgi i jej szerokosc bo 17" to wiem ze sie znieszcza a na kalkulatorze tez juz obliczalem wzgledem moich zimowek 185/65 R15 i chcialem zeby mi zamienilo na 205 16" wiec dobralo mi wys 50.Jeszcze jezeli byscie mi mogli wytłumaczyc ET jest mierzone od piasty do wewnatrz czy na zewnatrz felgi?? przy tych felgach 17" jakie macie ET? |
dokladnie tak jak piszesz a co do Et-a to wyglada to tak a jakie ja mam to musze sprawdzic bo teraz ci nie powiem
pajak_r45 - Pią Lut 13, 2009 19:50
Czyli jest to odległosc od piasty do krańca wewnetrznej czesci fejgi.Dzieki za wyjasnienie pojecia ET.Teraz juz mysle ze zapamietam. Sam wlasnie tez nie wiem jakie mam ET na oryginalnych felgach Rovera. Mam upatrzone ładne felgi z ET 38, 7" szer, i zastanawiam sie czy one beda pasowac, zebym nie zrobil zlego zakupu .Zamierzam zalozyc do nich oponke 205/50.Mysle ze ladnie wypelni przestrzen nadkola.Tylko to ET mnie jeste nurtuje.Mogłdys sprawdzic u siebie jak bedziesz mial mozliwosc na tych 17" jakie masz ET wtedy bylbym pewnien na stówe. Pozdrawiam . Aha jeszcze jedno mi wpadlo do glowy cyfra przy ET to nie sa mm , wiec co to oznacza tak jest przyjety jakis przelicznik??
Mix - Pią Lut 13, 2009 19:55
W oryginalnych felgach ET wynosi 45. Tak jest u mnie i napewno u kolegi BoloSr, bo sądząc po zdjęciu ma tak jak ja oryginalne alu.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 20:00 ]
ET jest to (w dużym uproszczeniu) wartość osadzenia koła w osi piasty pojazdu. Wszystko znakomicie widać na animku, który zamieścił BoloSr. Musisz szukać felgi z mniejszym ET niż ET45. O ile mniejszym to dokładnie nie powiem, bo tu zaczyna się kombinowanie. Nie zapominaj również, że MG ZS ma inny zawias niż R45 i jest do tego obniżony. Ma również gorszy promień skrętu (celowo), przez co wchodzą opony 205, a nawet 215 na dużej feldze - 16 lub 17 cali.
BoloSr - Nie Lut 15, 2009 19:39
Mixtated napisał/a: | W oryginalnych felgach ET wynosi 45. Tak jest u mnie i napewno u kolegi BoloSr, bo sądząc po zdjęciu ma tak jak ja oryginalne alu.
ET jest to (w dużym uproszczeniu) wartość osadzenia koła w osi piasty pojazdu. Wszystko znakomicie widać na animku, który zamieścił BoloSr. Musisz szukać felgi z mniejszym ET niż ET45. O ile mniejszym to dokładnie nie powiem, bo tu zaczyna się kombinowanie. Nie zapominaj również, że MG ZS ma inny zawias niż R45 i jest do tego obniżony. Ma również gorszy promień skrętu (celowo), przez co wchodzą opony 205, a nawet 215 na dużej feldze - 16 lub 17 cali. |
dokladnie tak jak piszesz na lato mam 17"x7 i tam ET-a wynosci 45 i do tego opony 205/45r17 a zimowki mam od hondy civic i maja 15"x6 i ET 49 z oponami 195/65r15 i wszystko jest ok i nic nie obciera ciekawe co innego jest w tym zawiasie niz w zwyklej R45 bo obnizenie to kumam ale co jeszcze
