Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Nie moge odpalic auta
keraj83 - Pią Sty 23, 2009 12:25 Temat postu: [R200] Nie moge odpalic auta Witam,
Nie moge odpalic auta na postoju. Na pych odpali i moge jezdzic do poki paliwa nie zabraknie .
Zasilanie jest w calym aucie (wszystko dziala) problem tkwi samym poczatkowym zaplonie, ktorego wogole nie ma i jest cisza po przekreceniu kluczyka. Zastanawia mnie cykanie w jednej z 3 puszek pod maska (sa tez tam bezpieczniki), a dokladniej w jednej z nich. Pojecia nie mam co to moze byc a nie jestem w Polsce
Zwracam sie z prosba o pomoc w ustaleniu przyczyny. Co powinienem sprawdzic i jak to najlepiej sprawdzic ?
bandieta - Pią Sty 23, 2009 13:35
Jak po przekręceniu kluczyka cyka Ci pod maska to wygląda na rozrusznik albo akumulator. Spróbuj położyć się pod autem i walnij młotek pare razy w rozrusznik ... może się zacioł. Możesz też mieć za słaby akumulator - ja to kiedyś sprawdziłem włanczając długie, nawiewy i przekręcając radio na maxa poprostu się radio wyłanczało - nie chciał zapalić - podładowałęm aku i jak ręką odjoł. Jak aku będzie ok to raczej na bank rozrusznik ... do regeneracji albo wymień.
joemax77 - Pią Sty 23, 2009 13:38
Mialem podobna sytuacje keraj. objawy takie same, a przyczyna: koniec szczotek w rozruszniku. Nic powaznego, ale zrobic trzeba
Stacho - Pią Sty 23, 2009 14:47 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Rozumiem, ze rozrusznik nie kręci. Jak tak to pierwsze sprawdź naładowanie akumulatora, następnię sprawdź taki cienki przewód który dochodzi do rozrusznika (od stacyjki) podłączony "na wsówkę"- może się odłączył. Jeżeli to jest w porządku, tzn. że rozrusznik nawalił - szczotki lub automat, pozdr....
keraj83 - Pią Sty 23, 2009 23:30 Temat postu: Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
Stacho napisał/a: | cienki przewód który dochodzi do rozrusznika (od stacyjki) podłączony "na wsówkę"- może się odłączył. |
No nie jest taki cienki ale to wlasnie on sie odlaczyl. Dziekuje za pomoc !
