Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Symphony - AUX
ciacho4 - Pią Sty 23, 2009 20:48 Temat postu: [R75] Symphony - AUX Mam pytanie czy próbował ktoś wykorzystać złącze zmieniarki do podłączenia sygnału audio z zewnętrznego urządzenia?? (np. MP3 lub DVD).
Przejrzałem RAVE i znalazłem ciekawe rozwiązanie czy ktoś juz tego próbował??
Gdyby wykorzystać złącze C0983 piny 13,16 kanał lewy /14,17 kanał prawy. Przełączamy radio na CD i w teorii powinno działać. Czy w praktyce tak jest to sie okaże. (nie wiem jaki sygnał wychodzi ze zmieniarki ......w sensie ile mV).
Mombrey - Sob Sty 24, 2009 12:28 Temat postu: Re: Symphony Wejscie AUX, ROZWIĄZANIE ??
ciacho4 napisał/a: | Mam pytanie czy próbował ktoś wykorzystać złącze zmieniarki do podłączenia sygnału audio z zewnętrznego urządzenia?? (np. MP3 lub DVD). |
A nie lepiej wykorzystac zlacze Telephone?
tunka - Sob Sty 24, 2009 19:12
telephone= mono a nie stereo
Mombrey - Sob Sty 24, 2009 20:35
tunka napisał/a: | telephone= mono a nie stereo |
Faktycznie. Nie pomyslalem
Chyba, ze... 4 i 5 to drugi kanal
ciacho4 - Sob Sty 24, 2009 22:32
...da sie podpiąć pod telephone ale tak jak wcześniej napisałem z konta tunki będzie podwójne mono. Natomiast żeby podpiąć sie pod zmieniarkę trzeba chyba zainicjować wejście zmieniarki, co prawda nie sprawdzałem jeszcze tego ale pokombinuje najwyżej z jakąś uszkodzoną zmieniarką jaki sygnał wysyła na "dzień dobry". Wyniki zamieszczę na forum.
arturwar - Nie Sty 25, 2009 13:14
Napisz jak sprawdzisz bo sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem, tym bardziej że zakupiony wcześniej przeze mnie transmiter FM pod względem jakości przesyłanego dzwięku to niestety niewypał! Jednocześnie tym którym zależy na jakości przesyłanego dzwięku (głównie chodzi tu o średnie i wysokie tony, wokal itp.) to zdecydowanie odradzam zakup w/w sprzętu.
Znalazłem na allegro coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._mfd_f_vat.html
Może do roverka też mozna zrobić coś podobnego?!
ciacho4 - Nie Sty 25, 2009 19:26
Jeżeli uda mi sie coś takiego opracować z pomocą innych źródeł napewno opublikuje to na łamach forum. Tak aby klubowicze mogli skorzystać z tego rozwiązania.
michone - Pon Sty 26, 2009 09:53
a jak zalatwisz sprawe pinu 19?? na tym wlasnie pinie radio wysyla i otrzymuje sygnaly z/do zmieniarki.
Pierwszy obrazek pochodzi ze studio24 i dotyczy wejscia aux w radiach blaupunkta
ciacho4 - Pon Sty 26, 2009 12:41
narazie zapoznaje sie z protokołem kumunikacji M-bus potem bede sprawdzać na starej zmieniarce co ona tak ciekawego wysyła do radia
michone - Pon Sty 26, 2009 14:10
wg mnie latwiejszym sposobem bylo by sie w piecie gdzies w tor sygnalowy w zmieniarce. Dzialalo by to na zasadzie ze w zmieniarce jest byle jaka plyta i zmieniarka dziala przelacza muze itp ale zamiast sygnalu dzwiekowego podawany byl by sygnal z mp3. Czyli pin 13,14/16,17 do mp3 a reszta do zmieniarki
ciacho4 - Sob Sty 31, 2009 15:45
No właśnie trzeba mieć zmieniarkę żeby sie tak podpiąć, natomiast moja wersja nie posiadała zmieniarki. Właśnie zainwestowałem w zmieniarkę i bede próbował coś podłączyć.
Mombrey - Nie Lut 15, 2009 08:57
Jak przebiegaja prace?
damiwr - Nie Lut 15, 2009 10:30
Mombrey napisał/a: | Jak przebiegaja prace? |
fajnie że przypomniałeś temat też mnie on ciekawi
ciacho4 - Wto Lut 17, 2009 08:37
Niestety nie jest to prosta sprawa postanowiłem zastosować oryginalną zmieniarkę z uszkodzonym magazynkiem. Wykorzystam wyjścia audio ze złącza zmieniarki do podpięcia odtwarzacza MP3. Radio i komputer będzą widziały zmieinarkę a sygnał będzie podawany z MP3.
xtek - Wto Lut 17, 2009 09:48
jesli wsadzisz zmieniarke z uszkodzonym magazynkiem, to i tak nie bedzie dzialalo.
probowalem. co prawda ja mam radio sony ze zmieniarka, ale sytuacja bedzie zapewne taka sama.
zrobilem to tak, ze normalnie kabel uni-link idzie do zmieniarki, a zamiast chincha od zmieniarki, ktory wchodzi z tylu radia zastosowalem kabel chinch-jack, ktory podpinam do ipoda. radio gra tylko wtedy, kiedy jest wlozona plyta i odtwarza. przy wyjetym magazynku albo braku plyt - cisza. czy w tym radiu symphony masz podobnie - tzn. od zmieniarki ida 2 kable (sygnalowy i chinch)? czy tylko jeden kabel? nawet jesli w symphony jest tylko jeden kabel to wydaje mi sie, ze samo zainicjowanie sygnalu zmieniarki to moze byc za malo - zalezy od interfejsu ale sprobowac zawsze mozna. w kazdym razie jak sie podepnie tak sygnal przez zmieniarke, to jakosc jest super - bez porownania z transmiterami czy kasetami-adapterami.
argail - Wto Lut 17, 2009 13:29
Niestety, jeśli w samochodzie (r75) od nowości nie było zmieniarki CD, po jej wsadzeniu (lub też po wsadzeniu czegoś udającego zmieniarkę) konieczne jest "uświadomienie" komputerowi że ma zmieniarkę - a to tylko via t4.
rafet - Sro Mar 04, 2009 23:15
jak idą prace?
tak sobie pomyślałem, że może łatwiej byłoby się gdzieś podpiąć do kaseciaka??
co sądzicie o "kasetowych adapterach"?
damiwr - Czw Mar 05, 2009 11:42
Ja już poczyniłem kroki związane z tym tematem i zakupiłem takie cudko tylko że z pilotem :
http://allegro.pl/item567...zaczem_mp3.html
najczęściej mam ze sobą pena jakieś 2 lub 1 gb z muzyką transmiter jest włączony do gniazda i jak nie chce radia podłączam do niego pena włączam na ustawioną częstotliwość i śmiga.
Po za tym podłączyłem sobie pod minijacka telefon i mam zestaw słuchawkowy w radiu
ma to niestety minusy
1. jak chcesz słuchać z pendraka to nie możesz mieć podłączonego zestawu bo nie działa (zawsze można w telefon wgrać muzykę i z niego puszczać
2. coś radio mi się wieszało przy stajach jak był podłączony telefon wyświetlało mi na radiu jak by ktoś dzwonił numer mi podawało ale telefon nie dzwonił w ogóle i nie wiem czym to było spowodowane
ogólnie jestem zadowolony bo jakoś dźwięku jest zaskakująco dobra w porównaniu do takiego adaptera kasetowego
ciacho4 - Wto Mar 17, 2009 12:29
U mnie postep prac jest nijaki nie chce ingerować w radio więc zostaje tylko zakup zmieniarki (najlepiej działającej) i jazda na CD lub ew wyciągnięcie z przewodu kabli sygnałowych i podpięcie sie z MP3. Ze względu na brak czasu robota stoi w miejscu.
mega.krecik - Sob Lis 07, 2009 18:00
mam znajomego który profesjonalnie dorobi gniazdko aux do harmony czy symphony, korzystam z takiego rozwiązania, jakość jest rewelacyjna, najmniejszych szumów czy zniekształceń, dźwięk jak z płyty CD, koszt 150 PLN, gdyby ktoś chciał proszę pisać na maila: mega.krecik@interia.pl
pajda - Sro Sty 20, 2010 16:57 Temat postu: [Rover 75/ mg Zt] Wyjscie AUX/ mp3 Witam, od pewnego czasu zastanawiam sie jak podlaczyc Mp3-jke albo ipoda do radia.
Znalazlem cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...2gb_gratis.html
podlacza sie to zmieniarke zamiast oryg. w schowku.
Jeden z forumowiczów pisał,ze istnieje szansa dolutowania 'gdzies' wyjscia AUX i do tego podlaczac mp3/ipoda.
Ma ktos pojecie w ktory sposob bylby najlepszy ? jakies rady ?
ps. sprawa transmiterow na kasete odpada-za slaba jakos, ponadto starczy mi kabli na desce (navi+Cb )
moje radio jak na zdjeciu
hvil - Sro Sty 20, 2010 18:42
z tym z allegro to u nas to w premacy jest:-) do fabryznego radia podlaczone, fajnie dziala ale ma ograniczenia w robieniu folderow tylko wedlug instrukcji ze do 99 bodajrze ale sprzet super, czysto dziala i obsluguje sie jak zmieniarke z kierownicy, co do aux ja mam harmony i tez mialem dylemat dorabiac aux czy do roverka takie cus dokupic, i chyba pojdzie cycus takiego bo nie chce mi sie w trakcie jazdy siegac do mp3 i przezucac na konkretna piosenke przy takiej cyfrowej zmieniareczce z kierownicy ci dziala a z aux nie:-D
Q-bak - Sro Mar 30, 2016 16:52
Wiem że odkopie, ale...
Kiedyś zrobiłem coś takiego w e36, że wyprowadziłem kabel aux dolutowany gdzieś w moduł kasety. Nikt tak nie próbował ? Nie wiem zbytnio jak mam szukać schematów z tego radia, posiada ktoś z Was może takowe ? W e36 trzeba było odłączyć moduł kasety żeby radio myślało że cały czas ma coś w środku plus dodać ten kabel. Szukam po internetach i nigdzie nie ma tego opisanego...
