Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Zwarcie instalacji elektrycznej
marek25 - Sob Sty 24, 2009 10:39 Temat postu: [R620] Zwarcie instalacji elektrycznej Podczas wymiany żarówki doszło do zwarcia instalacji przy włączonym silniku auto zgasło ,teraz nie chce zapalić rozrusznik kręci ale auto nie pali , wie ktoś jak usunąć tą usterkę
sTERYD - Sob Sty 24, 2009 10:41
gdzie było to zwarcie??
zwarły się przewody światła, czy jakie??
przede wszystkim posprawdzaj bezpieczniki
marek25 - Sob Sty 24, 2009 10:45
tylne światło stop mi nie świeciło okazało sie że słaby styk był więc chciałem podgjąć blaszke ( śrubokrętem zrobiłem zwarcie )a silnik w tym czasie pracował , jak doszło do zwarcia to zgasł ) teraz rozrusznik kręci ale nie pali
( bezpieczniki są dobre z prawdziłem juz
thef - Sob Sty 24, 2009 10:52
Te główne bezpieczniki też? Zdaje się one mają 80A.
marek25 - Sob Sty 24, 2009 10:53
chodzi o te kostki duże ? jak je sprawdzić ?
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 11:17 ]
te bezpieczniki duze co mają po 80 a tez są oki !!! co tu robić???
thef - Sob Sty 24, 2009 11:55
Może zacznijmy od tego, że napiszesz w tytule wątku jaki masz silnik (w nawiasach []) A potem będziemy się głowić, czy to np. pompa paliwa zdechła czy iskry nie ma czy może elektrozawór pompy wtryskowej się wysypał
marek25 - Sob Sty 24, 2009 12:03
rover 620 sdi rocznik 1997
thef - Sob Sty 24, 2009 12:55
| marek25 napisał/a: | | rover 620 sdi rocznik 1997 | To ma być w temacie
Ok, co do problemu, słychać bzyczenie pompy wtryskowej po przekręceniu stacyjki w pozycję II ?
maciej - Sob Sty 24, 2009 13:04
W temacie powinno być [R620 SDi '97] - żeby było jasne o jakim autku rozmawiamy.
Popraw używając przycisku "edytuj" przy pierwszym poście!!!
marek25 - Sob Sty 24, 2009 13:32
bzyczenia nie słychać
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 13:34 ]
thef - bzyczenia nie słychać , tylko po przekręceniu dwa krótkie prztyknięcia. A własnie kontrolka od świec żarowych (żółta) nie świeci się.
thef - Sob Sty 24, 2009 13:39
Hmmm, czyli nie pracuje pompa wtryskowa. Ja bym szukał jednak w bezpiecznikach (mam nadzieję, że nie wywaliło komputera), sprawdził wszystko dokładnie. Możesz też wypiąć i wpiąc z powrotem wtyczki przy pompie i sprawdzić elektrozawór, może się zawiesił (?). Chociaż nie wiem czy wtedy nie byłoby jednak słychać pompy. No ale spróbuj.
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 13:42 ]
| Cytat: | thef - bzyczenia nie słychać , tylko po przekręceniu dwa krótkie prztyknięcia. A własnie kontrolka od świec żarowych (żółta) nie świeci się.
| O, to może być wskazówka, może jakiś przekaźnik walnął, poszukaj.
NEOSSS - Sob Sty 24, 2009 13:44
marek25, sprawdz bezpieczniki te ktore sa pod maska, te duze co sa dokrecane na srubeczki
marek25 - Sob Sty 24, 2009 14:39
Jak sprawdzić te przekaźniki? wszystkie bezpieczniki są dobre. I świateł stopu nie ma w ogóle
NEOSSS - Sob Sty 24, 2009 15:08
marek25, czy oby napewno te bezpieczniki wkrecane sa dobre? Jezeli pod maska i w kokpicie wszystko jest ok to ja juz nie wiem... Ja mialem podobny przypadek to w kokpicie bezpiecznik 10 lub 15 sie przepalil, a pozniej glowny 40A bodajze...
