Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Zaświeciły się kontrolki
tadek32 - Sob Sty 24, 2009 14:08 Temat postu: [Freelander] Zaświeciły się kontrolki Zaświeciły mi się kontrolki TR;ABS;czerwona zjazdu samochodu z wykrzyknikiem.
Samochód odpala nie wiem co może być przyczyną (może wyrobione klocki hamulcowe lub szczęki ? proszę o podpowiedz
gumin00 - Sob Sty 24, 2009 14:28
chyba chodziło o TC a nie TR i pomarańczową kontroli zjazdu?
Zapalenie tych trzech lampek wskazuje na uszkodzenie któregoś z czujników abs-u przy kołach. Wszystkie te trzy układy pracują na jednym kompie abs-u.
Znajomemu kiedyś wyskoczył ( lub tylko obruszył się ) czyjnik na przednim kole i od razu kontrolki sie zaświeciły. Po przeczytaniu na forum co i jak poprawił czujnik ale kontrolki nadal świeciły, wybierał się do serwisu na kasowanie błędu kompa, ale miał ostre chamowanko i wszystko do normy wróciło goście w LR stwierdzili że to cód.
Ale od tego czasu wszystko mu działa, już z roczek.
Za to u mnie prawie ciągle świeci ta pomarańczowa od zjazdu, tylko czasem gaśnie na krótko. Ale na razie odpuszczam.
Sprawdź na forum to było często opisywane i to obszernie.
rafalq1 - Sob Sty 24, 2009 22:26
proponuje jeszcze sprawdzic kabelki czy nie sa urwane przy włączniku kontroli zjazdu znajdujacym sie na lewarku skrzyni biegów.
tadek32 - Sob Sty 24, 2009 23:24
dzięki za podpowiedz jutro sprawdzę wasze propozycje i odpowiem co dalej siędzieje
gumin00 - Nie Sty 25, 2009 10:46
Te kabelki są tylko od włącznika kontroli zjazdu. I jak by były urwane to nie załączy kontroli zjazdu ( nie zaświeci się zielona kontrolka zjazdu ).
Ale prędzej mogą gdzieś być przytarte pod blachami i zwierać do masy na karoserii i to może powodować ogólny błąd kompa abs-u.
U mnie był przetarty jeden przewód i mógł zwierać do masy, ale świeciła mi tylko pomarańczowa kontroli zjazdu. I po naprawce nadal świeci.
tadek32 - Pon Sty 26, 2009 16:12
Kontrolka zjazdu zielona mi się nie załącza a gdzie jest czujnik włączenia zjazdu przy silniku?
gumin00 - Pon Sty 26, 2009 20:05
Nie ma czegoś takiego ?
Włączasz kontrole zjazdu na lewarku zmiany biegów i uruchamia się specjalny tryb pracy hamulców, działający na biegu pierwszym lub stecznym.
Było to opisywane już nie raz na forum i to obszerniej. Poszukaj.
Jeżeli nie włącza się kontrolka to albo masz urwane przewody pod mieszkiem wybieraka, lub układ jest uszkodzony od dawna i już spaliła się kontorlka pomarańczowa sygnalizująca błąd tego układu.
tadek32 - Czw Sty 29, 2009 08:08
Czy ma ktoś może opis dokładny jakie awarie oznaczają kontrolki wyświetlane na liczniku.
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 23:54 ]
byłem na kasowaniu błędów komputera samochód działa nie wiem jak długo? przyczyną prawdopodobną był uszkodzony czujnik stopu przy pedałach.
tuarek - Sob Paź 24, 2009 13:23
Odświeżam temat.
Problem w moim frelku jest całkowicie odwrotny. Mianowicie wczoraj poda\czas jazdy włączyła się kontrolka ABS i nie chce zgasnąć. Dodatkowo w tym samym czasie przestał działać prędkościomierz. Obrotomierz działa bez problemowo. Inny objaw awarii to nie zapalające się kontrolki TC oraz 2 HDC podczas odpalania silnika. Czy czujniki do abs'u, prędkościomierza a co za tym idzie HDC nie działają przypadkiem na jednym module, który uległ awarii?
Dodam że ponad tydzień temu wymieniłem szczęki hamulcowe oraz klocki. Może to ma coś wspólnego z moim problemem.
Legion1349 - Sob Paź 24, 2009 13:39
mogli Ci namieszać przy czujnikach abs`u podczas wymiany klocków, ja bym najpierw tam posprawdzał,, a co do prędkościomierza to o ile dobrze kojarzę to prędkościomierz jest brany z czujnika drogi ze skrzyni a nie z abs`u.
