Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Hamulce
mogewszystko - Wto Sty 27, 2009 22:10 Temat postu: [R414] Hamulce czy w waszych roverach przy ostrym hamowaniu z predkosci np 140km/h lub przy dluzszym hamowaniu tez sie nagrzewaja przednie hamulce tak szybko? ja naprzyklad jak wyhamuje ze 140 do zera do az mi klocki smierdza spalenizna!
gpredki - Wto Sty 27, 2009 22:22
Po pierwsze "hamowac" sie pisze
Po drugie: jakie masz te klocki?
Brt - Wto Sty 27, 2009 22:29
Jedno hamowanie to odrobinę za szybko, ale ... no własnie jakie masz te klocki i jakie tarcze (wentylowane czy nie)?? Czy przy normalnej jexdzie bez hamowania czasem Ci się nie grzeją hamulce (jeśli są zimne lub tylko lekko ciepłe to norma).
mogewszystko - Wto Sty 27, 2009 22:35
Brt, gpredki, kurcze nie mam pojecia jakie mam klocki bo samochod mam krotko a jeszcze nie wymienialem, a tarcze tez nie wiem jakie ale chyba nie sa wentylowane , a wracajac to na 100% przy ostrzejszym hamowaniu smierdza, teraz bede chyba wymienial jakie klocki polecacie? jakiej firmy? i jaki tarcze najlepiej?
gpredki - Wto Sty 27, 2009 22:37
Jak kiepskie klocki to moga sie jarac po takim jednym hamowaniu. Ja polecam tarcze ATE i klocki Ferodo Premier.
Brt - Wto Sty 27, 2009 22:39
mam założony komplet firmy ATE i jestem zadowolony. Sprawdź tylko jaki typ tarcz masz. I przy okazji wymieny dokładnie sprawdź i wyczyść zacisk i śruby pływające i ogólnie przejrzyj układ hamulcowy
mogewszystko - Wto Sty 27, 2009 22:39
gpredki, a klocki lucasa?
gpredki - Wto Sty 27, 2009 22:40
Mialem kiedys w innym aucie Lucasy i nie polecam. Bardzo miekkie klocki (ulozyly sie duuuuzo szybciej niz te Ferrodo) i bardzo malo odporne na przegrzanie.
Brt - Wto Sty 27, 2009 22:54
moje stare lucasy to znowy twarde i małoskuteczne były - tarcze (brembo) starły się a klocki nawet w połowie nie zużyte były
gpredki - Wto Sty 27, 2009 23:21
Moze maja jakies rozne twardosci. Pamietam, ze jak pracownik jezdzil Felicia PickUp to mozna bylo kupic dwa rodzaje klockow Premier - roznice sie twardoscia, te twarde wytrzymywaly przebiegi 2 razy dluzsze. Ja sie zrazilem do Lukasa i juz wiecej ich nie testowalem skoro w podobnje cenie mam sprawdzone Ferrodo
Brt - Wto Sty 27, 2009 23:51
możliwe .... jak kupowałem 1 raz .. to dostałem to co akurat mieli na sklepie Drugi raz to świadomy wybór ATE i jak narazie mnie nie zawodzą
