Prawo i ubezpieczenia - Antyradar
marcin8c - Czw Sty 29, 2009 00:27 Temat postu: Antyradar Witam,
jako ze szukajka nie dala mi zadnych wynikow to pisze tutaj by ktos w koncu wyjasnil (mi) jak to jest z posiadaniem antyradaru w samochodzie. wiem, ze samo posiadanie takiego uzadzenia jest legale ale:
a) nie moze byc "gotowe do uzytku" (podlaczone pod prad)
b) pkt. a oraz uzadzenie nie moze byc "skierowane" odpowiednio (podczepione pod szybe)
teraz chodzi mi o to jak to jest. poniewaz wersje znam rozne (a i b) to chcialem sie na 100% dowiedziec co i jak by wrazie czego nie przyzyc niemilego rozczarowania. czy podczas zatrzymania musze miec antyradar schowany w schowku (scenariusz b) czy tez wystarczy iz nie bedzie ladowarki nigdzie a samo urzadzenie bedzie sobie podczepione pod szybe (scenariusz a) ?
Z gory dziekuje za odpowiedz
Stone - Czw Sty 29, 2009 02:44
Polecam lekturę:
http://isip.sejm.gov.pl/s...=D20050908L.pdf
Art. 66 Art 66 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
4. Zabrania się:
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo
ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała
osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu;
1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych
z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
lub negatywnie wpływa na środowisko;
2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających
warunkom określonym w przepisach szczegółowych;
©Kancelaria Sejmu s. 46/113
2005-07-15
3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w
postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy
o zmiennym tonie;
4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub
działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w
stanie wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej;
5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których
mowa w ust. 3a pkt 1;
Czyli interpretacja dowolna!
Mayson - Czw Sty 29, 2009 08:28
To:
| marcin8c napisał/a: | | a) nie moze byc "gotowe do uzytku" (podlaczone pod prad) |
podpada pod to:
| Stone napisał/a: | przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w
stanie wskazującym na gotowość jego użycia |
a to:
| marcin8c napisał/a: | | uzadzenie nie moze byc "skierowane" odpowiednio (podczepione pod szybe) |
pod to:
| Stone napisał/a: | wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
działanie to zakłócające |
To tak na logikę, bo jeśli przyczepisz do deski, tzn. pojazd jest już w to wyposażony ale oczywiście zależy na jakiego policjanta się trafi więc to:
| Stone napisał/a: | | Czyli interpretacja dowolna! |
jest też prawda
Poza tym teraz wchodzą już radary laserowe, których nie wykryjesz niczym. A w ogóle, to można ostrożniej jeździć
magneto - Czw Sty 29, 2009 10:04
| Stone napisał/a: | albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w
stanie wskazującym na gotowość jego użycia; |
wg.policjanta ktory mnie zatrzymał interpretacja byla nastepująca:
gotowość jego użycia jest wtedy gdy podczas jazdy kierowca ma do niego dostęp a nie tylko wtedy gdy jest podpięty do zasilania.krótko mówiąc nie można antyradaru przewozić w zasięgu ręki kierowcy.jedyne miejsce gdzie można trzymac antyradar i nie być posądzonym o jego użycie to bagażnik.
marcin8c - Czw Sty 29, 2009 11:54
uwielbiam przepisy z dowolna interpretacja nijak sie nie wygra takiej sprawy podczas zatrzymania a co do laserowych "suszarek" to da sie je wykryc jedyny mankament z nimi jest taki ze sa trudniej wykrywalne i na duzo mniejsza odleglosc.
Stone - Czw Sty 29, 2009 12:06
Warto też wspomnieć, ze obecnie najnowsze radary policyjne "ściągają" przy dobrych warunkach z kilometra!
I potrafią zmierzyć prędkość kilku samochodom jadącym w kolumnie!
A gdyby ktoś pytał o czym ta rozmowa, to powiem ze jest to laserowy radar firmy Ultralyte Lti 20 20'' produkowany przez amerykańska firmę Laser Technology
Ultralyte LTI 20-20 cechują następujące parametry:
- dokładność pomiaru ±1 km/h
- zakres pomiarowy od 0 km/h do ok. 320 km/h
- zasięg pomiaru prędkości 1000 metrów
- zasięg pomiaru odleglości 1000 metrów
- rozbieżność wiązki 2,07 mrad
- zakres temperatur -30°C do +60°C
- czas pomiaru prędkości 0,3 sekundy
- wyjście danych RS 232
- bezpieczeństwo wzroku: FDA class 1
- zasilanie: 3 V: 2 baterie R14.
- wodoszczelny zgodnie z normą IP67
A teraz dla wyjaśnienia, czas pomiaru prędkość 0,3sekundy deklasyfikuje każdy ANTYRADAR
Mayson - Czw Sty 29, 2009 12:09
| marcin8c napisał/a: | | a co do laserowych "suszarek" to da sie je wykryc |
Masz rację, zapędziłem się. Lasery już dawno temu można było wykrywać, miałem na myśli to, że w momencie wykrycia, jesteś już namierzony i policjant wybiega z lizaczkiem...
| marcin8c napisał/a: | | jedyny mankament z nimi jest taki ze sa trudniej wykrywalne i na duzo mniejsza odleglosc. |
Jeszcze jeden mankament. Dobre wykrywacze laserów to kilka tys. zł.
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 12:12 ]
| Stone napisał/a: | Warto też wspomnieć, ze obecnie najnowsze radary policyjne "ściągają" przy dobrych warunkach z kilometra!
I potrafią zmierzyć prędkość kilku samochodom jadącym w kolumnie! |
A to akurat działa na korzyść kierowcy. Żaden policmajster nie udowodni, że z 1km albo w kolumnie aut, trafił akurat w twój wóz.
Stone - Czw Sty 29, 2009 13:22
| Mayson napisał/a: | | A to akurat działa na korzyść kierowcy. Żaden policmajster nie udowodni, że z 1km albo w kolumnie aut, trafił akurat w twój wóz. |
Zgadza się producent podaje maksymalny kąt pomiaru niecałe 6 stopni, ale nie powiedziane ze w pochmurny dzień na trasie nie "trafią" Cię z kilometra! Wystarczy im na to 0,3 sekundy. Oni widzą twoje swiatła, robią pomiar i już!!
ale dobrze ze nie posiadają jeszcze takiego sprzętu!
http://pl.youtube.com/wat...feature=related
Moze juz wkrótce
OoOoO coż znalazłem :
"Ultralyte LTI 20-20 w sześciu wersjach oraz w wersji z kamerą i komputerem (fotolaser) otrzymał w lipcu 2007 roku zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, tj. został dopuszczony do użytkowania na terenie Polski. Zgodnie z ww. zatwierdzeniem pomiar może być dokonywany z pobocza drogi, z samochodu oraz nad drogą (np. z mostu, estakady, itp.)."
Ale to chyba nie jest to samo to w podanym linku.
