Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] Zblokowany hamulec z tyłu
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 10:54 Temat postu: [MG ZS] Zblokowany hamulec z tyłu Witam
Co sie moglo zstac ze zblokowal mi sie hamulec tylny
Zaczelo sie od piszczenia przy hamowaniu a teraz piszczy jak jade
O dziwo fura hamule dobrze ale niestety kolo sie grzeje i starsznie smierdzi, wiec co mnie czeka ?
Lechos - Czw Sty 29, 2009 11:01
odkrecenie kola i na poczatek przeczyszczenie wszystkiego, moze sie zacisk/tłoczek zatarl i nie cofa (oczywiscie ocena czy klocki nie kwalifikuja sie juz do wymiany)
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 11:05
Lechos napisał/a: | odkrecenie kola i na poczatek przeczyszczenie wszystkiego, moze sie zacisk/tłoczek zatarl i nie cofa (oczywiscie ocena czy klocki nie kwalifikuja sie juz do wymiany) |
podejrzewma ze jak dojade dzisiaj do mechaniora to mozna zapomniec o tych klockach z tylu bo juz widze ze nie sa dobre albo ich juz wcale tam nie mam
sTERYD - Czw Sty 29, 2009 14:13
na 90% śruby pływajace...
to częste przy tych konstrukcjach
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 14:16
sTERYD napisał/a: | na 90% śruby pływajace...
to częste przy tych konstrukcjach |
znaczy rozkrecici i przeczyscic czy kupic nowe trza ??
sTERYD - Czw Sty 29, 2009 14:26
rozkręcić, przeczyścić, posmarować smarem do zacisków i złożyć
Brt - Czw Sty 29, 2009 14:49
I sprawdzić czy linka ręcznego czasem nie trzyma oraz czy mechanizm recznego w zacisku pracuje
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 14:51
sTERYD napisał/a: | rozkręcić, przeczyścić, posmarować smarem do zacisków i złożyć |
bedzie to dzisiaj zrobione i powiem co bylo
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 14:51 ]
Brt napisał/a: | I sprawdzić czy linka ręcznego czasem nie trzyma oraz czy mechanizm recznego w zacisku pracuje |
oki sprawdze to rowniez
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 19:33 ]
Diagnoza
Koniec klocków i do tego zapiekl sie cylinderek teraz trza kupic klocki oraz zestaw naprawczy do cylinderka oraz sam cylinderk bo wyglada jak po wojnie
sTERYD - Czw Sty 29, 2009 20:21
czyli trafiło na to pozostałe 10% szkoda tylko, ze z tyłu, bo będzie trzeba sie pobawiść w składanie mechanizmu od ręcznego
najlepiej jak gumki założysz dopiero po złożeniu cylinderka i wkręceniu weń tłoczka, żeby ich nie popsuć od razu... no i będzie trzeba odpowietrzyć
ale wszystko do zrobienia
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 20:27
sTERYD napisał/a: | czyli trafiło na to pozostałe 10% szkoda tylko, ze z tyłu, bo będzie trzeba sie pobawiść w składanie mechanizmu od ręcznego
ale wszystko do zrobienia |
z recznym nie mam problemu
co do resztyjuz to przerobilismy i niesttey gumka zewnetrza do wywalenia tzra nowa kupic tylko nie wiem czy dostane u siebie na miejscu bo wiem ze Tomi ma ale jutro nie mam czasu na wysyłke
mnie bardzie dziwi ze te tłoczek taki z wrzerami dostane takie cos wogole ?? czy trza go zreanimowac i szukac cos takiego na szrocie ? tylko od czego to szukac ?
sTERYD - Czw Sty 29, 2009 20:34
nie wiem, czy ZS ma dokładnie takie same hamulce z tyłu jak R400, ale jeśli tak, to pasują od hondy civic i concerto z tyłu, tłoczek raczej jest do dostania nowy, nie wiem tylko czy na sto procent od ręki gumki raczej powinny być na miejscu, tylko zależy od chęci sprzedawcy
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 20:37
sTERYD napisał/a: | nie wiem, czy ZS ma dokładnie takie same hamulce z tyłu jak R400, ale jeśli tak, to pasują od hondy civic i concerto z tyłu, tłoczek raczej jest do dostania nowy, nie wiem tylko czy na sto procent od ręki gumki raczej powinny być na miejscu, tylko zależy od chęci sprzedawcy |
podejrzewam ze hamle beda takie same w koncu to zawias hondy i hample tez
ciekawe ile takie cos kosztuje bo szukam na necie i znalesc nic nie moge
Brt - Czw Sty 29, 2009 20:41
kurcze a swój stary prawy wyrzuciłem zacisk był do ale tłoczek, gumki itp były ok ale cóż zacisk jest LUCASA wiec bardzo możliwe, że i w innych markach był stosowany. popatrz gdzieś w intercarsie w katalogu jak sprzedawca kumaty, to moze coś znajdzie
BoloSr - Czw Sty 29, 2009 20:48
Brt napisał/a: | kurcze a swój stary prawy wyrzuciłem zacisk był do ale tłoczek, gumki itp były ok ale cóż zacisk jest LUCASA wiec bardzo możliwe, że i w innych markach był stosowany. popatrz gdzieś w intercarsie w katalogu jak sprzedawca kumaty, to moze coś znajdzie |
no takie zycie szkoda
jeszce taki sie nie narodzil tfu nie widzialem umnie na wsi jak nie podasz nr co chesz to bida z nedza
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 20:32 ]
Hample z tylu jak nowe zapodane klocki ATE oraz plyn ATE i oczywiscie wymienione gumki w zaciskach tylnych koszt operacji 60 zeta a koszt czesci 124
teraz czekaja haple z przodu juz sa zakupione i czekaja
