Zobacz temat - [216 Si] Nie działa pilot, nie zapala od kluczyka
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [216 Si] Nie działa pilot, nie zapala od kluczyka
katie - Czw Sty 29, 2009 12:59
Temat postu: [216 Si] Nie działa pilot, nie zapala od kluczyka
Witam!
Proszę doradźcie mi dlaczego co dolega mojemu Roverkowi :bezradny: .
Nie reaguje na pilota, po wymianie baterii zauważyłam że w ogóle dioda od alarmu się nie świeci. Przy próbie uruchomienia silnika zero reakcji.
Szukam od dwóch godz. jakiejś wskazówki w tym dziale ale nie wiem czy to może akumulator czy wiązka w tylniej klapie?
Pomocy :!:
Brt - Czw Sty 29, 2009 13:03
katie ... popatrz do bezpieczników i poczytaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
może tam znajdziesz odpowiedź. Pewnie nie masz drugiego pilota i kodu immo :roll: Możesz spróbować odpiąć akumulator na kilkanaście minut przy OTWARTYM aucie .. później spróbuj synchronizacji pilota i może zadziała :ok: :)
katie - Czw Sty 29, 2009 13:34
Drugi pilot mam, kodu immo niestety nie :cry: . martwi mnie że ta dioda się nie świeci. Aku ładowałam 2 tyg temu i potem było wszystko ok. Do aku wolałabym się nie dotykać bo mam marne podłączenie gazu. Właśnie chciałam teraz pojechać wymienić do mechanika. Synchronizacji próbowałam po wymianie baterii.
Jakie są objawy zablokowania przez immo?
jak się dostać do wiązki w tylnej klapie i nie połamać tej osłony?
