Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali
user2 - Czw Sty 29, 2009 22:09 Temat postu: [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali proszę o pomoc, w moim roverze 200 1.4 16v z 99roku od pewnego czasu mam następującą usterkę.
1. przy stałej prędkości wyczuwalne delikatne poszarpywania silnikiem - w jeździe miejskiej praktycznie niezuważalne
2. dziura w czasie szybkim dodaniu gazu (w trakcie jazdy przy dodaniu gazu bardzo mocen szarpnięcie silnikiem) normalne ruszenie samochodem jest niemożliwe - najpierw muszę podwyższyć obroty do ok 2 tyś i dopiero puścić sprzęgło
3. wraz z pojawieniem się tych usterek wyraźnie zwiększyło się zużycie paliwa o ok 2 l . co ciekawe nie ma praktycznie różnicy pomiędzy zużyciem w mieście i trasą.
do tej pory wymieniłem świece, kable, palec+kopułka, zmiana położenia cewki (próba wymiany na nową nie dała rezultatu) czyszczona przepustnica, kontrola silnika krokowego, kontrola czujnika poł. wału, wymieniona sonda - wszystko bez zmiany prcy silnika. Nadmieniam, iż posiadam wtrysk gazu (wykluczam wpływ instalacji - na próbę została zamieniona kpl instalacja na BRC) czy może sprwdzić jeszcze TPS i czujnika temp płynu chłodniczego - proszę o pomoc
gpredki - Czw Sty 29, 2009 22:15
Ale usterka jest i na gazie i na benzynie?
user2 - Czw Sty 29, 2009 22:22
usterka występuje zarówno na gazie jak i na benzynie (na gazie bardziej dokuczliwa)
gpredki - Czw Sty 29, 2009 22:27
Hmmm, wyglada jak cos z ukladem zaplonowym. Nie masz przebic na cewce WN?
user2 - Czw Sty 29, 2009 22:45
cewka była wymieniana na nową - bez rezultatu
piter34 - Wto Lut 03, 2009 13:34
user2, jaką masz aktualnie instalację LPG i czy opisywany problem występował wcześniej (przed założeniem)?
