Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 D 99r] kolejny wariujący alarm + jak odłączyć ?
acm1899 - Pią Sty 30, 2009 22:59 Temat postu: [R220 D 99r] kolejny wariujący alarm + jak odłączyć ? witam,
pozdrawiam wszystkich forumowiczów,
mój problem nie jest odosobniony, znalazłem kilka wątków z podobnymi przypadkami.
Od kilku dni alarm włącza sie bez powodu, czasami po paru godzinach od uzbrojenia, najszybciej było to po ok. 10-15 sekundach. Dodatkowo przestały migać kierunkowskazy przy uzbrajaniu. Nie ma także pierwszego etapu szybkiego migania diody na desce. Nie ma żadnej reakcji a po kilku sekundach od przyciśnięcia pilota zaczyna migać powoli,tak jak zazwyczaj. Jak narazie zgodnie z radami z innych wątków zaizolowałem wiązkę tylnej klapy i sprawdziłem działanie czujników drzwi i obu pokryw. Wiem że jest jeszcze masa możliwości i trochę zajmie sprawdzenie wszystkiego ,dlatego głównie prosiłbym o radę jak odłączyć/dezaktywować/obejść alarm. Chciałbym nadal zamykać samochód pilotem ale bez aktywacji uciążliwego (szczególnie dla sąsiadów) alarmu. Oczywicie będę też wdzięczny za sugestie dotyczące znalezienia przyczynu usterki.
dziękuję i pozdrawiam
Adam
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 21:57 ]
widzę że mój wątek zginął gdzieś na drugiej stronie
czy ktoś może chociaż wie jak odłączyć ten alarm, może być nawet odłączony razem z immobiliserem byle dawało sie zamykać auto z pilota.
dzięki
piter34 - Wto Lut 03, 2009 13:45
acm1899 napisał/a: | sprawdziłem działanie czujników drzwi i obu pokryw. |
Czyli sprawne są tak? Jak sprawdzałeś?
acm1899 napisał/a: | prosiłbym o radę jak odłączyć/dezaktywować/obejść alarm |
Centralka alarmu jest razem z immobiliserem. Jeśli odłączysz "na chama", to nie odpalisz samochodu.
acm1899 napisał/a: | czy ktoś może chociaż wie jak odłączyć ten alarm, może być nawet odłączony razem z immobiliserem byle dawało sie zamykać auto z pilota. |
Pilot zamykając drzwi komunikuje się z centralką alarmu, zatem odłączenie tej spowoduje brak zdalnego sterowania.
Czy jak alarm wyje, to migają kierunki?
P.S. Zawsze można doraźnie odłączyć syrenę klaksonu...
arturky - Wto Lut 03, 2009 14:08
acm1899, Centralka Alarmu jest po lewej stronie lewej nogi kierowcy pod deską rozdzielczą. Czarna plastikowa z napisem LUCAS. Odkręcasz (dwie śruby 8 lub 10) i masz dwie kostki (zielona i pomarańczowa). Wypinasz pomarańczową, bardzo wąskim małym płaskim wkrętakiem podważasz przewód fioletowy z cienkim czarnym paskiem. Wpinasz kostkę bez tego przewodu i Syrena (HORN) będzie dezaktywowana. Jak znajdziesz chwilę Warto podjechać do Serwisu z TestBook'iem i sprawdzić co jest przyczyną, że ALARM się włącza. Powodzenia!
