Rover serii 100 - [R111] Nie działa centralny zamek
zaloguj - Sob Sty 31, 2009 19:33 Temat postu: [R111] Nie działa centralny zamek Witam potrzebuje pomocy
w moim roverku 111 nie działa centralny zamek co może być powodem
może ktoś miał podobny problem
Mombrey - Sob Sty 31, 2009 23:42 Temat postu: Re: [R111sli 96r] nie działa centralny zamek
zaloguj napisał/a: | Witam potrzebuje pomocy
może ktoś miał podobny problem |
Uwazam, ze jest za malo informacji.
Co to znaczy nie dziala? A dzialal i przestal?
Nie znam seryjnego wyposazenia R100 ale moze nie masz centralnego
zaloguj - Nie Lut 01, 2009 00:12 Temat postu: Re: [R111sli 96r] nie działa centralny zamek
Mombrey napisał/a: | zaloguj napisał/a: | Witam potrzebuje pomocy
Nie znam seryjnego wyposazenia R100 ale moze nie masz centralnego |
sam nie wiedziałem co jest grane
wiec zadzwoniłem do poprzedniego właściciela
a on mówi tak
ze tam jest centralne i alarm ( podobno ) ale był słaby aku i elektryk odłączył
Wiec myślałem ze Forumowicze znają jakieś magiczne patenty do wyłączania na szybko centralnego
i może wiedza co ten elektryk mógł namieszać żebym ja mógł odmieszać
no ale chyba czeka mnie wizyta u elektryka
zapal - Nie Lut 01, 2009 00:21
hmm elektryk odlaczyl... ( nie wiem czy tak jak w 200 centralny alarm i imo to jedna rzecz... ale jesli tak to masz poporstu usuniety imo a z nim reszte... nie mam pojecia jak to przywrocic... kiepska wymowka ze byl slaby aku... moze poporstu sciema zeby tylko nikt sie nie czepial.. a jak z alarmem dziala miga jakas dioda??
moze masz tak jak w 200 ze w wyposazeniu byl alarm a centralny nie ( sam tak mialem i myslalem ze cntralny nie dziala )
zaloguj - Nie Lut 01, 2009 00:25
mam taka diodę i jest napisane pod nią alarm i nawet się świeci
pilociki są lucasa
ale nie działa jak naciskam
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 00:27 ]
no jest nowy aku niby
fearless - Nie Lut 01, 2009 00:28 Temat postu: Re: [R111sli 96r] nie działa centralny zamek
a on mówi tak
że co... że jak .. rozumiem w skrajnych przypadkach, jak jest słaby aku - to i alarm może świrować, ale w takich też przypadkach można zapomnieć o odpaleni auta....(i skąd tu się wziął pomysł o elektryku taka usługa kosztuje więcej - dużo więcej niż nowy aku) no chyba że po chwilowym podładowaniu aku.... Ja na Twoim miejscu przydusiłbym tego poprzedniego właściciela - bo coś tu mi nie teges....
zaloguj - Nie Lut 01, 2009 00:31
pojade w poniedzialek do elektryka moze on cos wykombinuje
zapal - Nie Lut 01, 2009 00:32
wiec obstawiam tak.. poprzedni wlasciciel pewnie mial problemy z zablokowanym imo lub cos w tym stylu i poporstu w swiecie oddal auto do elektryka zeby je "wycial" byl niedawno podobny temat... i dyskusja czy kupowac orginalny alarm wraz z kompem i programowaniem czy kupic uniwersalny za ok 100-120 zl i wykorzystac obecna instalacje ( jesli takowa jest )
zaloguj - Nie Lut 01, 2009 00:34
cos czuje ze zakonczy sie na zakupie nowego uniwersalnego alarmu na alledrogo
fearless - Nie Lut 01, 2009 00:36
zaloguj napisał/a: | pojade w poniedzialek do elektryka moze on cos wykombinuje |
Jeśli nie zna tematu Rover - to wątpię.... Bardziej bym liczył na ludzi z forum.... PHJOWI, TOMATEAM itp
zapal - Nie Lut 01, 2009 00:40
tylko warto najpierw sprawdzic czy sa silowniki i kable.. zeby nie kupowac zbednych rzeczy ...
ja w swoim r mialem alarm ale bez centralnego...
zakupilem tylko 4 silowniki (po 8zl) i podpiolem pod orginalny alarm ( panowie z R byli tak madrzy ze przygotowali instalacje nawet umozliwili na bezporblemowe podlaczenie sie pod seryjny alarm.. i chwala im za to... "
ale to tak na marginesie
zaloguj - Nie Lut 01, 2009 00:42
silowniki sa
ale nic nie dzial
zapal - Nie Lut 01, 2009 00:45
jeszcze ew. jesli lubisz troche szperac przy autku mozesz sam sprawdzic czy masz centrlake itp nie wiem gdzie ona jest ale mozna dojsc po kablach
w r 200 za plytka z bezpiecznkami czarna puszka z masa kabli.. a u ciebie to nie wiem
zaloguj - Nie Lut 01, 2009 00:49
a może jakieś bezpieczniki albo styczniki za to odpowiadają
zapal - Nie Lut 01, 2009 00:52
oczywiscie ze odpowiadaja nie wiem ktore ( ew moze sprawdzic wszystkie bezpiecziki to tez duzo nie zajmuje... )
w r200 sa pod kolumna kierownicy i pod maska jest 5 bezpiecznikow i jeden jest wlasnie od centralnego...
