Zobacz temat - [R75] Wyciek paliwa
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wyciek paliwa
Ewela - Pon Lut 02, 2009 01:13
Temat postu: [R75] Wyciek paliwa
:cry:
wsiadam do samochodu odpalam, ruszam niby wszystko looz, az nagle do moich nozdrzy dociera intensywny zapach benzyny i momentalnie wskaznik paliwa spada do zera... auto ma wstawiony gaz wiec jade dalej normalnie... paliwo mi po prostu gdzies ucieklo :/ gdzie moge szukac ewentualnej przyczyny, badz gdzie zlokalizowac problem...
moglibyscie mi podeslac jakis link z modelem instalacji paliwowej do Rovera 75 2.0 V6 ?? ??
Może była by jakaś dobra dusza z Wawy, która ma zajawkę do Rowerów i mogłaby " rzucić okiem" lub polecić jakiś dobry warsztat... ??
bylabym bardzo wdzieczna....
Ewela :)
se7en86 - Pon Lut 02, 2009 17:12
Sprawdź przy filtrze od paliwa. Możliwe ze tam coś źle podłączone i ucieka. Ja raz źle zamontowałem filtr i mi uciekało. Jeżeli nie to, to odpływ od pompki paliwa pod maską lub posprawdzać rurki dokładnie. Schematu nie posiadam niestety. Pozdrawiam
PHJOWI - Pon Lut 02, 2009 18:12
kolego nie pisz bzdur !, v6 filtr ma w zbiorniku !, koleżanko sprawdz auto na kanale czy czasami wąż któryś nie walną , lub też przy kolektorze walnął .
dykasadam - Pią Paź 06, 2017 19:59
Odkopuje temat!
Mam dokładnie ten sam problem.
Zlokalizowałem wyciek, jest to łaczenie pod pierwszą świecą od prawej strony z przodu silnika. Jest to coś na kształt wtyczki (ze sztywna rurka metalowa z otulina), która wchodzi w plastikowy panel idący pod swiecami i kablami. Nie mam pojecia jak to nazwac ani czy to powazna usterka. Wyciek jest zalezny od tego jak mocno dopchne ten metalowy przewod, wyglada mi to na problem samego zatrzasku. Dajcie jakieś wskazówki lub cokolwiek na ten temat. Moge dosłać zdjecia jesli moj opis jest nie wystarczajacy.
tomi24lbn - Pią Paź 06, 2017 20:12
Metalowa rurka to doprowadzenie paliwa do listwy wtryskowej,pewnie któryś oring pościł są tam dwa.
dykasadam - Pią Paź 06, 2017 20:35
mam winowajce, http://allegro.pl/przewod...895650714.html,
ten zatrzask po lewej jest zupelnie polamany
jakies wskazowki przy wymianie?
wyglada na latwe
SeniorA - Pią Paź 06, 2017 23:37
dykasadam napisał/a:
tak , grozi pożarem ( bliskość alternatora ) http://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/57975.html ,
http://epoznan.pl/news-ne...amochodu_na_S11
to trzeba wymienić listwę wtryskowa pierwszej głowicy.
wyglada na latwe
teoretycznie , bo podczas demontażu można uszkodzić oringi w pozostałych połączeniach listwy i na wtryskiwaczach , no chyba , że będą wymieniane wszystkie oringi tak jak wymaga procedura. Oringi są dostępne i nie drogie.
