Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Nie odpala :(
Artu - Sro Lut 04, 2009 00:53 Temat postu: [R416] Nie odpala :( Witam
Dzisiaj rano wychodząc do pracy wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk i..... nie odpalił . Sprawdziłem cewkę zapłonową, kable, kopułkę, sterowanie wtryskiem, bezpieczniki, pompę paliwa, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, - wszystko działa. Dodam że paliwko w baku jest, dzień wcześniej nie jeździłem po żadnych brejach, kałużach, itp, rozrusznik kręci. Jedyną rzeczą której nie byłem w stanie sprawdzić to czujnik położenia wału - brak możliwości dojścia do ustrojstwa (auto stoi pod blokiem). Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją, ew. czy mogę być pewny że winny jest czujnik położenia wału. Aha - po pracy zapalił (obroty były ok więc krokowiec chyba też jest ok), niemniej nie palił, hmmm "równo", po lekkim przygazowaniu zgasł.
giewu - Sro Lut 04, 2009 08:16
| Artu napisał/a: | Dzisiaj rano wychodząc do pracy wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk i..... nie odpalił |
proponowałbym Ci bardziej szczegółowo opisać objawy, bo w tej chwili przyczyn Twojego problemu może być całe multum ... nie wiemy czy w ogóle kręcił silnik, czy pompa paliwo podaje, czy elektryka jest ok itd. itd.
Artu - Sro Lut 04, 2009 08:31
Silnik kręci, pompe paliwa słychać
giewu - Sro Lut 04, 2009 09:10
| Artu napisał/a: | | Silnik kręci, pompe paliwa słychać |
a co z iskrą ? w jakiej kondycji są elementy układu zapłonowego ?
Artu - Sro Lut 04, 2009 09:55
Cewka sprawna, kopułka sprawna, kable wysokiego napięcia ok, świece będę po pracy sprawdzał (brak klucza )
Edit:
Świece dają iskrę, były zalane więc paliwo dochodzi i tym samym czujnik położenai wału jest sprawny... Nie mam w tym momencie pojęcia co to może być
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 23:15 ]
Ehhh już nie mam kompletnie pomysłu co może być nie tak.... Teoretycznie auto powinno zapalić. We wtorek po powrocie z pracy (dzień w którym mi padł) odpalił nie mniej po lekkim przygazowaniu (około 2 tys obr) zgasł. Kiedy próbuję go odpalić ma momenty w których wydaje się że odpali (specyficzny odgłos silnika ) , niestety nic z tego. Do głowy przychodzi mi jeszcze jedno - silnik krokowy. Czy jest możliwość sprawdzenia czy ustrojstwo jest sprawne bez odpalenia auta?
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 20:08 ]
Auto odpaliło na tzw 'pych" niestety problem co jakiś czas wraca. Jestem w stanie odpalić go po dłuższym kręceniu (i wciskaniu gazu), problem występuje tylko gdy silnik jest zimny. Czujnik temperatury został wymieniony. Po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów.
