Tuning mechaniczny - Filtry i iich marki
muzyczny_rover - Nie Lut 08, 2009 00:31 Temat postu: Filtry i iich marki Witajcie, zastanawiam sie czy tak naprawdę różne marki filtrów (Filtron, KN, Mann) maja faktyczną różnicę, pytam poniewaz słyszałem opinie mojego mechanika,ze Filtrony nie są takie złe "bo to oemy"czesto stosowane jako podstawowe wyposazenie aut fabrycznych..
Czy faktycznie (jak często) jakość idzie w parze z ceną ?
azer - Nie Lut 08, 2009 00:40
temat wałkowany wiele razy, pierwszy lepszy wyszukany w searchu
http://forum.roverki.eu/v...highlight=filtr
muzyczny_rover - Nie Lut 08, 2009 00:44
ok ok
Ale pytam o subiektywne różnice
azer - Nie Lut 08, 2009 00:59
http://forum.roverki.eu/v...t=27750&start=0
nadal się upieram przy opcji search
*sorry, za chęci zabicia twojego tematu, ale po tygodniu wolnego mam zły humor w pierwszym dniu pracy
muzyczny_rover - Nie Lut 08, 2009 01:00
ok
azer - Nie Lut 08, 2009 01:05
chyba rzeczywiście zabiłem Twoj temat
Takie coś wyskoczyło zaraz po dodaniu mojego postu, po refreszu wróciło do normy
muzyczny_rover - Nie Lut 08, 2009 01:07
u mnie przy odpowiedzi też się coś wysypało
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 11:23 ]
to jeszcze dodam i zapytam czy stosując filtr marki KN (np.: taki : http://www.allegro.pl/item538767697.html )
i tu posiłkuję się pewną informację defakto w poście który zacytuję jest wspomniane o fordach
"no ale musisz pamiętać że jeżeli wkładka olejowa K&N to jeżeli masz przepływomierz powietrza elektryczny (z czujnikiem do sterowania np. zaworem EGR) to będzie Ci błąd wywalać, może gorzej chodzić i będziesz czyścić przepływomierz z tego oleju niestety...przynajmniej tak jest w fordach nowszych..."
czy w Roverach 200 1,4 8V może wystąpić taka sytuacja - napisana powyżej ?
od filtra oczekuję : nie przyrostu mocy jak to niektórzy myślą ale bardzo sprawnego i pewnwego filtrowania powietrza...
rodi_ - Nie Lut 08, 2009 12:49
muzyczny_rover napisał/a: | "no ale musisz pamiętać że jeżeli wkładka olejowa K&N to jeżeli masz przepływomierz powietrza elektryczny (z czujnikiem do sterowania np. zaworem EGR) to będzie Ci błąd wywalać, może gorzej chodzić i będziesz czyścić przepływomierz z tego oleju niestety...przynajmniej tak jest w fordach nowszych..."
Ten cytat tyczy sie silnikow diesla, w benzynce bedzie wszystko ok.
Ja uzywalem K&N w 400 1.4 i wszystko bylo ok. Jesli robisz sporo km to pewnie sie zwroci
muzyczny_rover - Nie Lut 08, 2009 16:15
hmm nie wiem czy sporo w ciągu niespełna 10 miesięcy zrobiłem ok 12-13tyś
wiec nie wiem jak to przeliczyć czy to mało czy dużo km..
