Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Podświetlenie regulacji nawiewów
Bordos - Nie Lut 08, 2009 00:41 Temat postu: [R200] Podświetlenie regulacji nawiewów Chciałem zapytac się was, w jaki sposób wymienic żarówki od panelu sterowania nawiewami?
Jakiego typu znajdę tam żarówki?
Czy linki, które podpięte są z drugiej strony można bezpiecznie odpiąc i wpiąc potem z powrotem bez konieczności wykonywania jakiś regulacji itp?
Ma ktoś może fotkę tego panelu? ( gdzie widac gdzie są zarówki )
azer - Nie Lut 08, 2009 00:55
myślę że TEN temat i odnośniki w nim zawarte powinny trochę pomóc.
Co do linek to nie wiem za bardzo ocb
Bordos - Nie Lut 08, 2009 09:57
No niestety nie bardzo, bo nic na temat podświetlenia sterowania nawiewem nie ma
Jak są przyciski to ja wiem, bo w nich już wymieniłem.
krzysztof_ns - Nie Lut 08, 2009 11:00
z tego co kojarze (u mnie wymienil zarowki mechanik podczas innych napraw) - nalezy sciagnac srodkowy tunel/panel i tam sa zaroweczki, m.in takze od podswietlenia gniazda zapalniczki...mim zdaniem zatem nie obejdie sie bez demontazu, pozdrawiam
TARADAJA - Nie Lut 08, 2009 11:12
Witam! Panel sterowania ogrzewaniem podświetlany jest dwoma żaróweczkami o mocy 1.2W/12V całoszklanymi.Są tam tylko dwie sztuki. Są one znormalizowane i w tej mocy jest tylko jeden rozmiar. Nabędziesz je w każdym sklepie elektronicznym za ok.1 zeta.Musisz do ich wymiany zdemontować panel środkowy w następujący sposób: wkretakiem krzyżakowym odkręcasz wkręty po bokach konsoli od strony pasażera i kierowcy , odkręcasz gałkę zmiany biegów,na końcu konsoli koło dzwigni hamulca ręcznego znajduja sie zaczepy wciskane trzeba pociągnąc i po sparwie. Jeszce odepnik kostkę zapalniczki zaciągnij dzwignie hamulca ręcznego w celu łatwiejszego manewrowania panelem i 1 etap zakończony.Następnie ukarze ci sie panel ster. ogrzew. w całości . Sciągasz pociagając do siebie trzy pokretła i dwa suwaki .Pod pokretłami masz dwa wkręty na śrubokręt krzyżakowy i panel już zdemontowany. Aby go wyciągnąc na zewnątrz wypinasz jeszcze szeroką znajdująca sie u góry kostkę zasilającą. Zabezpieczona jest po bokach zapineczkami które trzeba podważyć. Wymieniasz żarówki w oprawkach. Czesto sa zapieczone wiec za pomoca szczypiec wyciagasz stare i zakładasz nowe. Sprawdzasz czy wszystko działa i montaż w odwrotnej kolejnośći. Pozdrawiam życząc miłej pracy. P.S. mam nadzieje ze w miare jasno jest to opisane i cos pomoże mój opis naprawy:)
Bordos - Nie Lut 08, 2009 11:15
Dzieki kolego:) Jak panel środkowy wyjac do wiem:) Bo juz to robiłem, ale nie chce po prostu rozkładac tego nie mając tych żarowek co trzeba. Mam taka jak podświetla zegarek oraz kilka takich jak wchodzą do przełączników od świateł przeciwmgłowych i ogrzewania szyby tylnej.
Jest to może któraś z tych ?
TARADAJA - Nie Lut 08, 2009 11:23
od przełączników to na 100% są za małe bo z wasikami ?! Zegarek powinnien mieć właśnie takie jak maja być do panelu nawiewu ale tam masz tylko jedną. P.S jak masz już prawie zdemontowane to zobacz sam bo tak na odległość to troche trudno okręslić co tam masz w ręce tylko co w aucie
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 11:25 ]
Nie zapomnij jeśli tak uważasz o opcji "pomógł"Pozdrawiam
Bordos - Nie Lut 08, 2009 11:50
Czyli tam mają wchodzic te w czarnych oprawkach ( http://www.allegro.pl/ite...gary_mocne.html ? Czy bez oprawki?
Deamian - Nie Lut 08, 2009 13:23
W r200 powinno chyba być podobnie jak u mnie że od podświetlenia zegarka była r5 (w oprawce) natomiast od podświetlenia pokręteł nawiewów t5 (czyli bez oprawki np. takie )
Bordos - Nie Lut 08, 2009 13:50
NO o taka odpowiedź mi chodziło:) Dzieki:)
zapal - Nie Lut 08, 2009 14:11
jeszcze maly dodatek moze sie przyda innym :
R200 zarowki podswietlenia
zegary 3 sztuki typ W5W
panel nawiewu 2 sztuki typ T5
Zegarek 1 sztuka typ R5 (ta sama zarowka inny klosz)
Bagzanik 1 sztuka typ T4W
schowek, lampka kabiny typ C5W
Deamian - Nie Lut 08, 2009 22:55
zapal napisał/a: | panel nawiewu 2 sztuki typ R5 |
Taki jeszcze malutki szczegół. To są t5
R5 wyglądają tak jak poniżej i są od podświetlenia zegarka. Sztuk - 1.
zapal - Pon Lut 09, 2009 01:12
zgadza sie kolego poprostu wszystko na szybko
Brt - Pon Lut 09, 2009 09:21
hmm mam wrażenie, że w bagażniku też jest rurka i do bagażnika jak i do oświetlenia kabiny lepiej wziać te o mocy 10W
Pomysł super .... kiedyś chciałem taki art sklepić z wypisanymi zarówkami wszystkimi ... ale doba ma za mało h a odpoczać też kiedyś trzeba
zapal - Pon Lut 09, 2009 09:37
Brt napisał/a: | hmm mam wrażenie, że w bagażniku też jest rurka i do bagażnika jak i do oświetlenia kabiny lepiej wziać te o mocy 10W
Pomysł super .... kiedyś chciałem taki art sklepić z wypisanymi zarówkami wszystkimi ... ale doba ma za mało h a odpoczać też kiedyś trzeba |
niestety w bagzaniku niema rurki no chyba ze masz zmieniona lampke u mnie i u kumpla tez jest ta co pisalem co do oswietlenia kabiny i bagaznika masz racje lepiej jest wzisc 10 w
