Tuning wizualny - Polerowanie felg
zouza - Nie Lut 08, 2009 13:10 Temat postu: Polerowanie felg Hmm no bo tak. Stwierdziłam, że jak już mi felgi stoją bez opon i dostaną nowe to może by tak oddać felgi do renowacji. I teraz mam dylemata, do chromów w r25 nawet podobałyby mi się polerowane, ale problem polega na tym, że dekielki są plastikowe i srebrne czyli nie pasuje kolor. Jakieś pomysły??
Ewentualnie czy ktoś mógłby mi zrobić vt maleństwa z felgami na połysk? Mam do programów graficznych 2 lewe ręce
faecd - Nie Lut 08, 2009 21:20
ja bede malowal plastiki lakierem o nazwe "efekt chromu" moze dalo by rade dekielek w taki sposob zrobic
bula21 - Pon Lut 09, 2009 00:21
wywal dekielki heh to rozwiazenie w jakims stopniu
Tomi - Pon Lut 09, 2009 01:07 Temat postu: Re: Polerowanie felg
| zouza napisał/a: | Hmm no bo tak. Stwierdziłam, że jak już mi felgi stoją bez opon i dostaną nowe to może by tak oddać felgi do renowacji. I teraz mam dylemata, do chromów w r25 nawet podobałyby mi się polerowane, ale problem polega na tym, że dekielki są plastikowe i srebrne czyli nie pasuje kolor. Jakieś pomysły??
Ewentualnie czy ktoś mógłby mi zrobić vt maleństwa z felgami na połysk? Mam do programów graficznych 2 lewe ręce |
Daj spokój z polerowaniem. O polerowane felgi trzeba bardzo dbać. trzeba je czyścić samą wodą (bez mocnej chemii) i miękką szmatką. Ponadto, trzeba to robić co 3 dni (mniej-więcej). Jeśli użyjesz ostrej chemii (takiej n.p. do czyszczenia felg, felgi zaraz Ci zmatowieją). Jeśli natomiast zapomnisz ich regularnie myć i pielęgnować, w ciągu jednego sezonu starta okładzina hamulcowa wgryzie się tak głeboko w aluminum, że felgi będą się nadawały do wyrzucenia lub kolejnej renowacji.
Polerowanie miało by sens, gdyby po polerowaniu można je było polakierować lakierem bezbarwnym. Niestety każdą powierzchnię przed lakierowaniem trzeba zmatowić... innaczej lakier się nie trzyma.
Przerabiałem polerowanie 2-krotnie (za pierwszym razem felgi pomalowałem bezbarwnym). Obie próby zakończyły się fiaskiem. Jedyny rozsądny sposób, to wypiaskować i dobrze pomalować.
Włożona praca da widoczny efekt przez kilka miesięcy. Pod koniec sezonu będziesz przeklinała, że na to się zdecydowałaś
Tak wyglądały pierwsze:
http://www.tomateam.pl/Sa...14i/07_214i.jpg
http://www.tomateam.pl/Sa...14i/11_214i.jpg
...A tak wygladały drugie:
http://www.tomateam.com/zlot/Felgi.jpg
http://www.tomateam.com/zlot/Felgi1.jpg
Fotki drugich polerowanych falg zrobione zaraz po polerowaniu (troche niedoczyszczone jeszcze) i założeniu nowych opon. Po jednym sezonie z tego efektu nie zostało praktycznie nic
Na początku efekt oszałamiający... jednak z czasem ich widok się bardzo szybko pogarsza, a po sezonie pozostaje tylko niesmak
filo - Pon Lut 09, 2009 03:10
| faecd napisał/a: | | ja bede malowal plastiki lakierem o nazwe "efekt chromu" |
Odpuść bo ten "efekt chromu" jest marny-raczej to wygląda jak srebrzanka z wysokim połyskiem,coś podobnego do koloru nowych,srebrnych kołpaków...
Malowałem obwódki odbłyśników w lampach i słabo to wyszło...
muzyczny_rover - Pon Lut 09, 2009 22:19
hmm podobnie pomyślałem kilka dni temu...
Jestem z Piły z wielkopolski.. i szukam jakiejś firmy co nie spartoli roboty i fele do renowacji..
Dlaczego... pewnie pomyślicie.. z przednich felg zaczął odchodzić a lakier w pewnych miejscach..znaczy, ze było coś grzebane..
Felgi są oryginalne od Rovera ale po mimo,ze sa w dobrym stanie to chciał bym je odswierzyć i pozbyć się efektu schodzenia najprawdopodobniej lakieru.. odchodzą takie skrawki jak podarta kartka papieru..
Zukowaty - Wto Lut 17, 2009 01:44
| Tomi napisał/a: | | Polerowanie miało by sens, gdyby po polerowaniu można je było polakierować lakierem bezbarwnym. Niestety każdą powierzchnię przed lakierowaniem trzeba zmatowić... innaczej lakier się nie trzyma. |
Sa specjalne podklady bezbarwne do metali kolorowych i nie matuje sie przed prysnieciem.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 01:47 ]
| filo napisał/a: | Odpuść bo ten "efekt chromu" jest marny-raczej to wygląda jak srebrzanka z wysokim połyskiem,coś podobnego do koloru nowych,srebrnych kołpaków...
Malowałem obwódki odbłyśników w lampach i słabo to wyszło... |
Jest lakier Standox'a w poliuretanie, ktory spisuje sie calkiem niezle ale jest to droga zabawa. Specjalny podklad i rozpuszczalnik plus ten lakier.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 01:49 ]
| muzyczny_rover napisał/a: | | Felgi są oryginalne od Rovera ale po mimo,ze sa w dobrym stanie to chciał bym je odswierzyć i pozbyć się efektu schodzenia najprawdopodobniej lakieru.. odchodzą takie skrawki jak podarta kartka papieru.. |
Nie bylo podkladu na alu lub w ogole nie bylo podkladu. Oddaj to do szkielkowania i do lakiernika a nie do firmy od felg. Niech Ci prysnie w srebnej perle i bedziesz zadowolony.
Tomek1212 - Wto Lut 17, 2009 09:41
Dobry lakier proszkowy, co najmniej 5warstw i felgi będą ładne przez dobrych pare lat.
Są tez przecież oczoje**bne srebrne kolory które mogą robić za namiastke polerki.
Jest jeszcze jedna możliwość dla osób co mają za dużo pieniedzy, tzn oddać felgi do chromowania.
Tomi - Wto Lut 17, 2009 13:11
| Zukowaty napisał/a: | | Tomi napisał/a: | | Polerowanie miało by sens, gdyby po polerowaniu można je było polakierować lakierem bezbarwnym. Niestety każdą powierzchnię przed lakierowaniem trzeba zmatowić... innaczej lakier się nie trzyma. |
Szkoda, że lakiernik (specjalista od piaskowania i lakierownia, a nie od felg) o tym nie wiedział... albo ten podkład nie taki. Efektem, lakier bazbarwny odchodził miejscami od metali. Nie było to widoczne do momentu umycia felg. Po zastosowania preperatu do czyszczenia felg, w miejscach, w których był odkryty metal, od razu utlenił się. Aluminium zrobiło się matowe i znacznie pojaśniało. Polerowane elementy zrobiły się łatki.
Zukowaty - Wto Lut 17, 2009 17:56
| Cytat: | | Szkoda, że lakiernik (specjalista od piaskowania i lakierownia, a nie od felg) o tym nie wiedział... albo ten podkład nie taki. Efektem, lakier bazbarwny odchodził miejscami od metali. Nie było to widoczne do momentu umycia felg. Po zastosowania preperatu do czyszczenia felg, w miejscach, w których był odkryty metal, od razu utlenił się. Aluminium zrobiło się matowe i znacznie pojaśniało. Polerowane elementy zrobiły się łatki. |
No szkoda. Alu sie bardzo szybko utlenia i wszystko bedzie od niego odchodzilo. Z tego co wiem to te podklady dzialaja na podstawie jakis tam reakcji chemicznych. W koncu w motocyklach nawet masz duzo polerowane (nie wszystko jest chrom).
michone - Wto Lut 17, 2009 19:02
jak masz dobrego lakiernika to polecam http://www.allegro.pl/ite...m_kameleon.html
Zukowaty - Wto Lut 17, 2009 19:13
Dzieki za linka Juz wiem na jaki kolor maluje motocykl na ten sezon
Lazer Diablo
http://www.auto-klinika1.pl/produkty.htm
jasiu87 - Wto Lut 17, 2009 19:29
Ten Fluoryzacyjny jest ciekawy
Zukowaty - Sro Lut 18, 2009 11:29
Taa i Panowie Wladza mnie zatrzymaja jak sie auto bedzie swiecilo za nieprzepisowe oswietlenie
