Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD 97']Jak pozbyc sie przyklejonego uchwytu - zgroza!
krzysztof_ns - Nie Lut 08, 2009 14:00 Temat postu: [R220 SD 97']Jak pozbyc sie przyklejonego uchwytu - zgroza! witam,
Od dluzszego czasu zastanawiam sie jak pozbyc sie uchwytu z tapicerki - nie wiem czy to pomysl poprzedniego wlasciciela czy moze juz taki zostal przez niego zakupiony, ale ktos "madrze" przykleil (procz tego ze przykrecil) cala podstawe tego uchwytu wprost do tapicerki. Probowalem to odkleic, ale to tak mocny klej ze boje sie iz zrobie dziure w tapicerce - poza tym nawet jesli uda mi sie to zdemontowac napewno zostanie brzydki slad z kleju i dziurki po wkretach - zastanawialem sie nad tym czy na to miejsce nie przykleic czegos maskujacegom ale nie bardzo mam pomysl co (aby to jakos normalnie wygladalo),
Stad prosba o pomoc i porade - moze ktos ma jakis pomysl na to jak sie tego pozbyc i co zrobic by jakos udalo sie to estetycznie "wyprowadzic",
pozdrawiam, K.
b0b3k - Nie Lut 08, 2009 14:53
o ja wspolczuje.... na bank zostanie jakis slad jak trzyma mocno ale ktos byl debilem bo to nachodzi na SRS'a
filo - Nie Lut 08, 2009 16:21
| b0b3k napisał/a: | ale ktos byl debilem bo to nachodzi na SRS'a |
Może już jest poducha wywalona więc temu komuś nie przeszkadzało
nitta - Nie Lut 08, 2009 17:01
ja bym to na chama oderwal, przeciez kazdy klej pusci jak z caly sił pociagniesz, i kupil gdzies jakis fajny emblemat rovera, lub oderwal z jakiegos wraka na szrocie i nakleił w to mijesce, mąrdy nie zauwazy a głupi powie ze tak ma byc.
p.s. albo nawet jak ktos ma zdolnosci plastyczne mozna samemu zrobic taki emblemat - np. z napisem Rover, ale jakis taki fajny zrobic i nakleic na amen.
Markzo - Nie Lut 08, 2009 17:14
jedź do firmy, która zajmuje się czysczeniem wnętrza autek, gośćie w niej potrafią naprawaić ubytki własnie po kleju czy wkrętach i udaje sie im to zrobić tak, że faktura materiału zostaje zachowana;) pisali o tym w którymś "Motorze". pozdr!
Korczus - Nie Lut 08, 2009 19:29
Ktoś nie był zbyt mądry, przecież taki uchwyt trzymał by bez problemu na dobrą taśmę dwustronną, po jakiego to jeszcze przykręcać?
krzysztof_ns - Nie Lut 08, 2009 21:36
dokladnie - zamiast subtelnie to przykleic to ktos zasmarowal to takim klejem ze jak pociagne to obaiwam sie ze wyrwe czesc tapicerki - moze do jakos delikatnie nozem odetne powoli ale slad zostanie jak cholera, poza tym wkrety, mam nadzieje ze chlopcy od regeneracji tapicerki faktycznie pomoga...co do naklejki czy emblematu - wg mnie nie bedzie ladnie wygladalo...w najgorszym razie moze odetne gorna czesc i ladnie przykrece czarnymi wkretami z plaskim lbem sama podstawe w to samo miejsce...nie mam pomyslu,
PS. jak sprawdzic czy SRS nie jest uszkodzony?!
Brt - Nie Lut 08, 2009 21:55
| krzysztof_ns napisał/a: | | PS. jak sprawdzic czy SRS nie jest uszkodzony?! |
jak kontrolka od SRS reaguje normalnie (zaświeca sie po przekręceniu stacyjki i gaśnie niezależnie od pozostałych to na 99% jest wszystko ok.)
PS. za takie mocowanie uchwytu nic tylko
krzysztof_ns - Nie Lut 08, 2009 22:00
kontrolka SRS reaguje poprawnie - zatem chyba wszystko faktycznie ok...gdzies na allegro znalazlem pady antyposlizgowe na tapicerke - moze cos takiego przykleje w to miejsce...tak czy owak - nie jest dobrze
paff - Pon Lut 09, 2009 11:30
na poczatek to bym scial jakims brzeszczocikiem albo cieplym nozem te plastikowa noge uchwytu i odkrecil wkrety, tak zeby tylko ta przyklejona stopa została
moze sie da jakas suszarka/ opalarka podgrzac i moze ten klej jakos odpusci? delikatnie podwazajac czyms szerszym niz śrubokręt jak szpachelka wąska
oprawca_1978 - Pon Lut 09, 2009 12:23
Weź strunę od gitary i jazda, jak garotą. Najlepsza byłaby struna oplotem, trzecia od dołu już ma, dwie dolne nie.
Niedawno odłączałem tym sposobem przyklejony na silicon do kafelków stelaż parawanu w łazience. Slicon to straszna rzecz, nie spodziewałem się, że aż tak mocno może trzymać. Parawan o wadze dobrych 20 kg trzymał się tylko na nim i ani drgnął.
Struna sama będzie się naprowadzać.
Acha - bezwzględnie załóż porządne rękawiczki. Napięta struna tnie wszystko jak masło, dłonie przede wszystkim.
Pozostałość zjedź papierem ściernym albo pumeksem.
paff - Pon Lut 09, 2009 12:58
a jesli to cos silikonowatego, to w marketach budowlanych sa srodki usuwajace silikon moze przydac sie juz na koncu jak zostanie brzydka plama kleju
krzysztof_ns - Pon Lut 09, 2009 15:55
Panowie - dziekuje za pomoc...narazie chorobsko "zwalilo" mnie z nog, jak tylko na nie stane - to zajme sie tym zgodnie z zaleceniami...mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie,
