Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Nie działa centralny zamek
towko - Pon Lut 09, 2009 10:18 Temat postu: [R400] Nie działa centralny zamek Przestał mi działać centralny zamek.
Objawy:
Przy otwieraniu z pilota nie otwierają się żadne drzwi.
Przy otwieraniu z kluczyka otwierają się tylko drzwi kierowcy.
Przy zamykaniu z pilota nie zamykają się żadne drzwi.
Przy zamykaniu z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy.
Pilot sprawny: rozłącza i załącza immo.
Kilka tyg temu też nie chciał mi działać centralny, ale po kilku razach zaskoczył, więc myślałem że to coś chwilowego. Teraz samo się nie chce naprawić
Co mogło ulec uszkodzeniu? Centralka? Gdzie ją znajdę?
Czy coś mogło się rozłączyć od jazdy po wertepach (mam dziurawą polna drogę do domu...)
Fargo80 - Wto Lut 10, 2009 07:51
Sprawdz bezpieczniki, glupie ale czesto te najprostsze rzeczy sa najskuteczniejsze.
towko - Wto Lut 10, 2009 08:47 Temat postu: Re: [R400 1,6 99] Nie działa centralny zamek No i dzisiaj rano SAMO się naprawiło...
Przy otwieraniu rano jeszcze musiałem kluczykiem, ale jak dojechałem do pracy to, o dziwo, zaskoczyło z pilota... Kilka razy spróbowałem i otwiera i zamyka jak za dobrych czasów....
Fajne autko ten roverek - samoserwisujący
A tak poważnie, to zaczynam podejrzewać, że albo coś mi w centralce się rozłącza (bo to już drugi raz mi tak z tym centralnym się stało), albo co gorsza: gdzieś gubi się synchronizacja ... (bo po kilku dniach załapuje), albo napięcie za małe... (choć odpala bez trudu)
Macie jakieś pomysły?
truten23 - Wto Lut 10, 2009 11:50
Kolego, jakby sychronizacji nie bylo to byłby problem z immo.
Wypnij i wepnij centralkę zamka, jest za konsolą środkową, na wysokoświ popiołki. Taka czarna skrzyneczka z niebueską wtyczką. Aha, zrób to z odpietym akku, bo później prawie napewno nie zadziała immo. Podepniesz akku, zsynchonizujesz pilot i powinno być
towko - Czw Lut 12, 2009 10:14
truten23 napisał/a: | Wypnij i wepnij centralkę zamka, jest za konsolą środkową |
Żeby się do centralki dostać muszę zdemontować całą konsolę??? Czy może jakoś inaczej da sie do niej dostać?
truten23 - Czw Lut 12, 2009 11:41
Kolego, niestety konsola, ale ja ściągalem ja już kilka razy i teraz dla mnie zdjęcie jej to jakieś 6 min roboty. (nie licząc wyjmowania radia)
