Zobacz temat - [R25, 1.4, 16v,00]Ścieranie się opony po wewnętrznej stronie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25, 1.4, 16v,00]Ścieranie się opony po wewnętrznej stronie
Ronnix - Czw Lut 12, 2009 18:51
Temat postu: [R25, 1.4, 16v,00]Ścieranie się opony po wewnętrznej stronie
Witam, tak jak w temacie - ściera mi się tylna prawa opona od wewnętrznej strony. Wygląda to tak, że wewnętrzna połowa opony jest prawie łysa. problem dotyczy tylko tej jednej opony. dodatkowo przy jeździe słyszę stukanie i wydaje mi się, że dochodzi właśnie z prawego tyłu. czy oba zjawiska mogą mieć przyczynę w zużytym amortyzatorze? czy amorki pasujące do r200 pasują również do r25??
Fido66 - Czw Lut 12, 2009 19:02
musisz kolego jechać ustawić zbieżność bo to jest najczęstsza przyczyna ścierania się opony,mogą też być inne przyczyny ale zbieżność ustawić to trzeba najpierw a potem się zobaczy co będzie się działo,ja też tak miałem że ścierała mi sie opona z przodu z prawej strony ale od zewnatrz,po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy.
Paul - Czw Lut 12, 2009 19:08
Jeszcze zawieszenie może być trafione/zużyte.
Podjedź na diagnostykę i będzie wiadomo dokładnie :D
czort - Czw Lut 12, 2009 19:11
zbieżności raczej nie ustawia się na tylnej osi
Możliwe ze (geometria kół) Rowniez na diagnostyce powinni wybadac
SeniorA - Czw Lut 12, 2009 19:13
A łożysko piasty?
czort - Czw Lut 12, 2009 19:17
SeniorA napisał/a:
A łożysko piasty?
Możliwe, Kiedyś u mamy w aucie jakims cudem poluzowała sie ta nakrędka od piasty opona obcierała wewnetrzna strona o amortyzator. co pozniej zobaczyłem na podniesionym samochodzie kolo cale sie ruszało (ruszajac rekoma) miało duze luzy jakby nie przykrecone. po dokreceniu tej nakredki (klucz 32) wszystko wrociło do normy
na szczescie
Paul - Czw Lut 12, 2009 19:20
SeniorA napisał/a:
A łożysko piasty?
Fakt, jeżeli stuka i huczy, to możliwe, że padło :(
Tomi - Czw Lut 12, 2009 19:22
Temat postu: Re: [R25, 1.4, 16v,00]Ścieranie się opony po wewnętrznej str
Ronnix napisał/a:
Obawiam się na jakiejś dziurze wykrzywiłeś tylną belkę.
SeniorA - Czw Lut 12, 2009 19:24
objaw typowy dla łożyska tylnej belki aut francuskich
Ronnix - Czw Lut 12, 2009 19:32
Paul napisał/a:
Nie pozostaje mi nic innego. Dzięki wielki za wszystkie info. jak wybadam co i jak to napisze.
Pzdr
