Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216Si 97r.] Przeciek w bagażniku
misczwa - Sob Lut 14, 2009 18:19 Temat postu: [R216Si 97r.] Przeciek w bagażniku Temat rzeka, każdemu cieknie... ale nie znalazłem postu o przecieku w tym miejscu jak u mnie (albo słabo szukałem).
Od pewnego czasu wilgoć/woda gromadzi się za prawym nadkolem w bagażniku, pod wykładziną - w dolnym rogu - pod oprawą lampy. Jest tam długa czarna rurka która na końcu wchodzi w gumowy przepust, który z kolei zagięty ginie gdzieś w blachach. Właśnie tam gdzie to gumowe "kolanko" wchodzi w karoserie, po każdym deszczu gromadzi się woda. Najlepiej spojrzeć na zdjęcie poniżej.
Ktoś wie skąd ta rurka odprowadza wodę? Bo zakładam że jest to jakaś rurka spustowa, ten gumowy przepust nie wygląda na uszkodzony czy pęknięty. Lałem wode po dachu ale nie dało to żadnego efektu. Jak na złość nic nie przeciekało.
Wersja roverka z kierownica po prawej stronie.
R-200 - Sob Lut 14, 2009 22:37
Przypatrz się dobrze zawiasom klapy.
misczwa - Nie Lut 15, 2009 18:30
Na dolnej części zawiasów (mocowanie do blach karoserii) jest lekka rdza, przejrzalem to dokładnie i nie widze żadnych dziur ani pęknięć. Dzis po lekkim deszczu znowu wilgoć w tym samym miejscu. A przy zawiasach sucho. Może jednak przyczyna leży gdzieś indziej?
skladak - Pon Lut 16, 2009 01:41
witam serdecznie podobny problem przerabialem w swoim roverze, ja mialem przeogromne przecieki przez swiatla z tylu ( wlasciwie to mam nadal), ta uszczelka ktora jest jest nietrafiona zreszta bardzo dziwnie swiatla z tylu sa zaprojektowane jak na moj gust... pod koniec grudnia zrobilem to na szybko wspomagajac sie silikonem ale poczekam do cieplejszych i suchych dni i wezme sie za porzadne uszczelnienie tego ja w bagazniku mialem mnostwo wody woda zbierala sie w tych samych miejscach co u ciebie a pozniej plynela do dziury z kolem zapasowym. pozdrawiam!
leszek95b - Pon Lut 16, 2009 08:59
| skladak napisał/a: | witam serdecznie podobny problem przerabialem w swoim roverze, ja mialem przeogromne przecieki przez swiatla z tylu ( wlasciwie to mam nadal), ta uszczelka ktora jest jest nietrafiona zreszta bardzo dziwnie swiatla z tylu sa zaprojektowane jak na moj gust... pod koniec grudnia zrobilem to na szybko wspomagajac sie silikonem ale poczekam do cieplejszych i suchych dni i wezme sie za porzadne uszczelnienie tego ja w bagazniku mialem mnostwo wody woda zbierala sie w tych samych miejscach co u ciebie a pozniej plynela do dziury z kolem zapasowym. pozdrawiam! |
Potwierdzam, u mnie tak samo. Zlokalizowałem źródło cieknięcia - tylna lewa lampa.
Moja auto jest po dzwonie w dupę , wiem, że niezbyt dobrze jest zrobiona okolica tej lampy. Jak się ociepli to się także wezmę za porządną naprawę tego...bo irytuje mnie coraz bardziej
misczwa - Nie Lut 22, 2009 02:30
Nagle przestało cieknąć. Ale faktycznie problem będzie chyba w tylnej prawej lampie, straszne tam szpary, nie wiem czy to norma w innych autach, tak złe spasowanie materiałów. Po poprawie pogody silikon w dłoń i zaczynam walke.
