Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] Przedni Spryskiwacz
rsobolewski - Nie Lut 15, 2009 14:45 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] Przedni Spryskiwacz Witam wszystkich
Mam problem . Pogoda za oknami jak kazdy widzi , a mi nie dziala spryskiwacz przedniej szyby . Gdy próbuje spryskać szybe to nic sie nie dzieje , nie slychać nawet silniczka . Na tylniej szybie dziala wszystko jak trzeba . Jak myslicie co się stało Bezpiecznik czy moze silniczek .
leszek95b - Nie Lut 15, 2009 15:15
Sprawdź bezpiecznik najpierw.
Jak bezpiecznik będzie ok, to sprawdź wiązkę tylnej klapy.
Jak i tam będzie ok, to pewnie poszła pompka albo coś nie tak z instalacją idącą do niej. (są dwie niezależne pompki, jedna na przód a druga na tył).
Paul - Nie Lut 15, 2009 15:49
leszek95b napisał/a: | to sprawdź wiązkę tylnej klapy. | Do przedniego spryskiwacza Tylny jest OK przecież
IMHO: może nie dochodzić napięcie na pompkę albo sama pompka padła
Do sprawdzenia - bezpieczniki -> jak OK, to odepnij kostkę od pompki i sprawdź, czy dochodzi napięcie, jak tak -> szukaj nowej/sprawnej pompki
leszek95b - Nie Lut 15, 2009 15:54
Paul napisał/a: | Do przedniego spryskiwacza Tylny jest OK przecież |
Z praktyki wiem, że wiązka tylnej klapy odpowiedzialna jest za 90% dziwnych zachowań urządzeń elektrycznych w aucie. Też uważam, że raczej nie ma nic z tym wspólnego, ale poleciłbym sprawdzić, nic to nie kosztuje.
rsobolewski - Nie Lut 15, 2009 16:01
bezpiecznik znajde pod kierwonica tak i własnie jeszcze jedno wycieraczki działaja normalnie
Paul - Nie Lut 15, 2009 16:03
rsobolewski napisał/a: | bezpiecznik znajde pod kierwonica tak | Tak
