Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL - Wto Lut 17, 2009 14:19 Temat postu: [R75] Zgasł i już nie odpalił..... Sytuacja wygląda tak: Jeżdżę cały dzień po mieście. Wieczorem podjeżdżam pod sklep. Już nie odjechałem. Rozrusznik kręci. Silnik nie zaskakuje. Pełen bak paliwa, zawsze ta sama stacja BP. Przy jeździe nie było żadnych objawów awarii. Jakieś podpowiedzi??
se7en86 - Wto Lut 17, 2009 14:35
Pompka paliwa ?
Zukowaty - Wto Lut 17, 2009 17:47
Rozepnij przewod paliwowy pod maska i zobacz czy podaje paliwo (sa 2-dojscie i powrot) oraz sprawdz czy jest iskra ( nie jednoczesnie oczywiscie )
PHJOWI - Sro Lut 18, 2009 09:10
może być winna aku, podmienić lub naładować w kv6 lubią takie zabawy.
Zukowaty - Sro Lut 18, 2009 09:35
Cytat: | może być winna aku, podmienić lub naładować w kv6 lubią takie zabawy. |
Ale rozrusznik przeciez kreci Nawet jak mialem slabe aku ale krecil to mi zawsze odpalal.
PHJOWI - Sro Lut 18, 2009 09:37
będzie kręcił a ecu odłączy wtryski i iskrę i nie odpali.
SASOL - Sro Lut 18, 2009 10:27
Iskra jest.
Acu odłączyłem podładowałem. Powtórzyłem kilka razy. I nic...
Po odkręceniu przewodu paliwowego okazało się, że paliwo nie było podawane.
Po wyciągnięciu pompy paliwowej okazało się, że jest martwa...
I teraz pytanie: jaki symbol ma pompa do mojej "szuflady"? Jaką kupić?
No i gdzie...???
Zukowaty - Sro Lut 18, 2009 10:40
Najlepiej zapytaj kolegi powyzej
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 10:41 ]
Lub Tomiego tutaj albo na www.tomateam.pl tylko na stronce nie ma wystawionej, trza pytac.
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 10:42 ]
Lub uzytkownik Przemo285 -na allegro jako britcars
SeniorA - Sro Lut 18, 2009 15:01
SASOL napisał/a: | Po wyciągnięciu pompy paliwowej okazało się, że jest martwa...
| ile km wytrzymała
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 15:06 ]
Czy ktoś z kolegów może podać ile wytrzymują pompy bo może trzeba być przygotowanym.
Zukowaty - Sro Lut 18, 2009 20:46
Na pompe z regulu nie ma reguly. Pada jak chce choc z reguly nie tak nagle.
