Zobacz temat - [R200 1.4 16v 97r] lampka podsufitki
Tuning wizualny - [R200 1.4 16v 97r] lampka podsufitki
szymon1986 - Wto Lut 17, 2009 21:43
Temat postu: [R200 1.4 16v 97r] lampka podsufitki
Witam,założyłem sobie do tytułowej lampki diodę białą świeci fajnie ale co mnie zastanawia to to że gdy drzwi są zamknięte to ona tak jakby się żarzyła,z żarówką tak nie było,czy tak powinno byc i czy niczego złego to nie spowoduje?dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
drlubicz - Wto Lut 17, 2009 21:53
tak , u mnie jest tak samo a to dlatego że diodzie wystarczy znikome napięcie aby sie tlić, w moim przypadku nie rozładowywało to akumulatora
szymon1986 - Wto Lut 17, 2009 22:22
no właśnie o to ewentualne rozładowanie mi chodzi czy tak się może stac przez tą diodę?
marcin8c - Sro Lut 18, 2009 01:02
watpie by ledwo palca sie dioda mogla rozladowac akumulator... no chyba ze by samochod stal nie odpalana przez dluuugo ;)
szymon1986 - Sro Lut 18, 2009 16:32
czyli przez noc czy po pracy nie powinien paść?
Korczus - Sro Lut 18, 2009 16:58
Nie padnie. U mnie też tak się świeci, ale problemów z tym nie ma.
szymon1986 - Sro Lut 18, 2009 20:43
no ok w takim razie dziękuję za odpowiedzi :) i jeśli tak ma być i nic się nie stanie to zaufam wam ;) pozdrawiam
Botanix - Czw Lut 19, 2009 23:30
Świecąca dioda rozładowywałaby akumulator miesiącami a co dopiero ledwo żarząca się :)
czort - Pią Lut 20, 2009 09:26
taką ledwo swiecąca diodę mozesz prównac w poborze pradu np. do zegarka w samochodzie, bądź mrugającej diody od immo. tam mruga zegar Swieci i akumulatora nie wyładuje.
Więc tak zarząca się dioda nic nie powiększy
SyntaX - Pią Lut 20, 2009 09:39
Ja mam pokrewne pytanie.
Mam frelladera 5 drzwiowego i to tych lampek wstawiłem sobie niebieskie zarówki C10W.
Żarówki są 6 diodowe, jednak dają bardzo mało światła :sad:
W akcie desperacji wsadziłem zwykłe żarówki.
Zależy mi na mocnym świetle w środku, bym dobrze widział jak czegoś szukam w aucie.
Często sie zatrzymuję, wyciągam jakieś papiery, sądziłem że LED będą lepsze, ale efekt jest mizerny.
co tam wsadzić by świeciło jasno.
Najlepiej jak by świeciło to na niebiesko, ale ostatecznie może być i białe.
Ważne bym w miejsce tych rurkowych żarówek wsadzić coś mocnego.
Może są jakieś neony – szukałem po allegro i nie znalazłem.
Myślałem tez nad wywaleniem mocowania tej żarówki i wklejeniem płytki drukowanej z mocnymi LED. W bagażniku problem rozwiązałem szlifując na gładko ten plastik od lampki.
Nie ma porównania w ilości świata.
szymon1986 - Pią Lut 20, 2009 21:33
zamiast niebieskiej bym dał jednak białą,kolega miał niebieską i tak jak u ciebie bardzo mizernie to wyglądało,ja mam białą i jest ok
a wszystkim jeszcze raz dzięki za uspokojenie i wyjaśnienie :) pozdrawiam
hubosza87 - Sob Lut 21, 2009 01:07
wtrace sie do tematu z pytaniem: Czy jak wsadze taką diodową żarówkę zamiast zwykłej to czy przy zamykaniu drzwi będzie z taką gracją się ściemniała i potem gasła jak zwykła żarówka?
szymon1986 - Pon Lut 23, 2009 21:05
Cytat:
tak gaśnie z niesamowitą gracją ;) ładnie tak jak zwykła
piotr8 - Pon Lut 23, 2009 22:17
Dajcie opornik 100k równolegle to dioda będzie gasnąć
Jugol - Czw Lut 26, 2009 15:07
Odnośnie tematu,ja wczoraj założyłem do swojego R coś takiego http://moto.allegro.pl/it..._power_new.html i jest ok,świeci o wiele mocniej od swojej poprzedniczki,a po zamknięciu drzwi,nie żarzy się tylko po chwili ładnie sie ściemnia do całkowitego zgaśnięcia.,jak w/w poprzedniczka.Zrobiło się widniej i przy okazji umyłem klosz od niej-jest o niebo jaśniej.Pozdrawiam.
camaro17 - Pią Lut 27, 2009 08:38
Ja też mam taką żarówkę rurkową zamontowaną w swojej lampce pod sufitem, i jak zamykam drzwi to po chwili ładnie gaśnie, jak zamykam samochód pilotem to razu gaśnie i odwrotnie jak otwieram to się zapala. Wszystko jest ok . A kolor to UV.
szymon1986 - Pią Lut 27, 2009 16:52
no ja też mam tą rurkową z tymi "kwadracikami" i żarzy się lekko przy zamkniętych drzwiach,ale przygasa powoli tak jak standardowa
marek78 - Sob Lut 28, 2009 15:41
piotr8 napisał/a:
Co to znaczy i gdzie dać ten opornik-nie kapuje?
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 15:43 ]
Bo u mnie ściemnia się ładnie ale nie gaśnie całkiem. :bezradny:
TomC - Wto Mar 03, 2009 00:34
marek78 napisał/a:
Nie jestem elektronikiem ani prąd-manem ale wydaje mi się że równolegle tzn nogi opornika razem z biegunami żarówki. Jak mieszam to mnie poprawcie :cool:
kharry - Wto Mar 10, 2009 22:34
Witam,
ja takie szybkie pytanie:
czy pokretła nawiewów oświetlają żarówki 5mm? Czyli to są tzw. W1?
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:38 ]
No dobra, bedzie jednak jeszcze jedno:
czy zapalniczke w R25 tez sie podswietla R3 tak jak przyciski?
Korczus - Sro Mar 11, 2009 14:26
W nawiewach są żarówki T5 http://www.allegro.pl/ite..._w_oprawce.html tutaj akurat są diody
kharry - Sro Mar 11, 2009 15:52
Korczus napisał/a:
Dziekuje za odpowiedz :) , chodź to akurat wiem, ale chodzi mi o to, czy wystarczy, ze kupie zarowke 5mm i wloze w ta sama oprawke w ktorej jest teraz ta, ktorą chce wymienic, czyli T5.
kamax_19 - Pon Kwi 19, 2010 23:04
Dzisiaj wymieniłem żarówke podsufitki na żarówke z 6-cioma ledami i świeci elegancko i jeszcze ładniej się ściemnia szkoda tylko ze za tak małą żarówke tak dużo sobie wołają :neutral: :???:
camaro17 - Wto Kwi 20, 2010 10:26
kamax_19, trzeba było sobie wsadzić zagięta w podkowę list LED 24 cm i miałbyś lepszy efekt za przysłowiowe grosze :mrgreen:
ADI-mistrzu - Sro Kwi 21, 2010 08:52
Albo wstawić jedna dużą, wtedy świeci po całości i nie widać spiralki :wink:
Ja tak zrobiłem, zdjęcia są tutaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51043
camaro17 - Sro Kwi 21, 2010 10:30
ADI-mistrzu, wiem że lubisz się ostro zabawić z elektroniką :mrgreen: , ale wież mi większość ludzi i tak pójdzie po najniższej linii oporu, jednak to co ty robisz jest jak najbardziej dużym plusem :wink:
Wspomnę tylko że przy takich przeróbkach, warto 10 razy pomyśleć i zrobić to tak aby zawsze można było wrócić do stanu pierwotnego, a nie psuć na wieczność :razz:
Remigiusz - Sro Kwi 21, 2010 12:06
camaro17, Albo kupić druga lampę podsufitki sobie :mrgreen:
Ja zacząłem budować ADI-mistrzu, wynalazek ale niestety nie udało się mi go jeszcze w montować :razz:
Cos fajnego jeszcze takie cos jest:
http://www.allegro.pl/ite...9s_rurkowe.html
Bo się ma do tego odpowiednie końcówki i nic nie trzeba psuć :wink:
kamax_19 - Sro Kwi 21, 2010 19:55
camaro17, O nie wpadłem na to żeby wpakować tam cała listwe ale wszystko jeszcze do zrobienia a żarówka kosztowała całe 10zł więc tragedi nie ma.
A efekt daje ładny poźniej wrzuce fotke, napewno jest jaśniej jak z zwykłą żaróweczka. :grin: :grin:
Krzysi3k - Sro Kwi 21, 2010 20:08
Tak jest u mnie, teraz już się przyzwyczaiłem, bo może już z rok tam siedzi, ale efekt jest porażający. Tylko na pozycji środkowej diody lekko się żarzą... :P
kamax_19 - Sro Kwi 21, 2010 21:27
U mnie wygląda to tak: Może troche słabe zdjęcie bo na żywo wygląda to ładniej. :grin: :grin:
http://img717.imageshack....9/dscf0079n.jpg
http://img532.imageshack....3/dscf0080q.jpg
Remigiusz - Sro Kwi 21, 2010 23:32
kamax_19, czy tobie przypadkiem podsufitka nie zwisa :?:
camaro17 - Czw Kwi 22, 2010 07:29
kamax_19, ze zdjęć wygląda na pewno lepiej niż oryginalna zwykła żarówka, wież mi też przerabiałem temat najpierw z ledami w rurce i wywaliłem to w cholerę :!:
Ty też dojdziesz to tego samego wniosku :mrgreen:
Poczytaj sobie ten temat, kiedyś zamieściłem małego TUTAKA co i jak zrobić :wink: Można z niego dużo wywnioskować, a chyba na niego nie natrafiłeś. :?:
http://forum.roverki.eu/v...utorial&start=0
shilus82 - Czw Kwi 22, 2010 09:58
ja u siebie rozwiązałem problem podłączając 3 rurki równolegle. Środkowa pobiera prąd i za pomocą 2 drucików nawiniętych na uchwyty, rozdziela go na lewą i prawą rurkę. A poza tym gaszą się że tak powiem miękko czyli powoli :) Za uchwyty posłużyły mi haczyki do karniszy plastikowych, przykleiłem je do kawałka paska z pudełka CD,a rurki dotykają miedzianych drucików zalanych klejem przewodzącym prąd. Wygląda to tak :
camaro17 - Czw Kwi 22, 2010 13:07
shilus82, majsterkowicz z ciebie jak nic, podejście do tematu iście profesjonalne :mrgreen:
shilus82 - Czw Kwi 22, 2010 19:29
to patent pamietający jeszcze matiza czyli juz pare latek ma, ale działa bezbłędnie do tej pory i mam mozliwość skierowania światła w 3 punkty auta, środek, fotel kierowcy i pasażera :)
kamax_19 - Czw Kwi 22, 2010 20:56
Remi55, No niestety zwisa zwisa. Widziałem ze to problem nie tylko w moim roverku. A odkleiła się po wypraniu :/ Ale nie będe tu opisywał tego problemu bo to nie ten temat.... :/ :/ :!:
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 21:56 ]
Patent z 3 żarówkami dobra sprawa, ale narazie musi poczekać bo tak jak shilus82, doprowadzam roverka do Bdb stanu po zaniedbaniu przez po przedniego właściciela :???:
A i przy okazji trzeba go troche po swojemu ulepszyć jak np oświetlenie :grin:
fr0sch - Czw Kwi 22, 2010 21:51
Ja zastosowałem diody SMD na taśmie. Odcinki 5cm ( 3 diody = 12V ).
Cenowo wyszło mnie 14zł no i wiadomo - montaż.
Świeci 12x jaśniej niż zwykła żarówka :wink: . A żarówkę dałem pod spód by po ściemnieniu diody się nie żarzyły.
camaro17 - Pią Kwi 23, 2010 07:41
fr0sch, jest OK :ok:
shilus82 - Czw Maj 06, 2010 07:34
Wcześniej dałem schemat, a teraz zdjęcia na żywo:)
zdjęcie nr 1: tak to ustrojstwo świeci
zdjęcie nr 2: widok z góry
zdjęcie nr 3: widok z boku
camaro17 - Czw Maj 06, 2010 09:25
shilus82, rozumiem że miałeś gdzieś tam w domu takie rurkowe żarówki i zrobiłeś to z tego co miałeś pod ręką bez żadnych dodatkowych kosztów. Przydało by się zdjęcie z wieczorka aby pokazać jak jest tego wydajność wieczorem. Polecam obklejenie tej ocynkowej blaszki czymś w stylu sreberka bo lepiej rozprasza światło.
shilus82 - Czw Maj 06, 2010 10:11
a folia spożywcza się nada?chyba że by wziąć i wypolerować jakoś ten kawałek np. pastą tempo. Ten patent z matiza wziąłem, a że mi potem żarówki zostały to wykorzystałem tu,bo poprzedni rowerek miał normalne światełko.
kamax_19 - Czw Maj 06, 2010 10:43
No Pomysł bardzo ciekawy też czekam za fotkami jak to wygląda w nocy.
Co do żarówek rurkowych z ledami to są strasznie drogie u mnie w sklepie te z 3 diodami 6zl a z 6 diodami niecałe 11zł więć nie opłaciło by się kupić trzech żarówek. :/ :/
shilus82 - Czw Maj 06, 2010 10:58
już nawet nie pamiętam ile za nie dałem, ale jedna jest naprawdę stara( ta mała) a reszta ma coś ponad 2 lata.Tylko zdziwił mnie fakt,że ta środkowa po jakimś czasie się wzięła i spaliła. chyba za duże napięcie na nią szło ale że te boczne go nie zabierały,pewnie fizyka się kłania :)
