Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Lusterka
yagher - Sro Lut 18, 2009 11:16 Temat postu: [R45] Lusterka Niech ktos mi powie czy wszystkie roverki 45 maja podgrzewane lusterka ? mam dosc bogata wersje lacznie z klima ale luesterka mi nie grzeja .. czy to uszkodzenie mat ?
Alan4523 - Sro Lut 18, 2009 11:24
A masz na nich (na lustrze) taki znaczek jak na przycisku od podgrzewania tylnej szyby?
barszczyk - Sro Lut 18, 2009 12:33
Najpierw sprawdź czy masz przewody dochodzące do szkła lusterka...[odchyl lustro najbardziej na zewnątrz powinieneś zobaczyć przewody], jeśli masz, to jest duże prawdopodobieństwo, że masz podgrzewane lusterka. Kolejną czynnością jest zdemontowanie szkła -> http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#269598
wpis kolegi sTERYD'a
aha w tym wątku jest chyba wszystko opisane
pozdrawiam....
| Alan4523 napisał/a: | | A masz na nich (na lustrze) taki znaczek jak na przycisku od podgrzewania tylnej szyby? |
Pierwsze słysze o znaczkach na szkłach lusterek, ja nie mam, a podgrzewanie owszem...
moritat - Sro Lut 18, 2009 12:45
Miałem podobny problem.
Prawe lusterko grzało normalnie a lewe ciągle zimne.
U mnie wystarczyło wyjąć szkło i przeczyścić styki od przewodów bo zrobiły się trochę zaśniedziałe.
Teraz grzeją równo
Alan4523 - Sro Lut 18, 2009 13:39
| barszczyk napisał/a: | | Pierwsze słysze o znaczkach na szkłach lusterek, |
Ja mam takie
Mix - Sro Lut 18, 2009 13:40
Nie do końca przesądza to o posiadaniu podgrzewanych lusterek, bądź też nie. Ja u siebie nie mam żadnego znaczka, a oba grzeją
BTW dobrze widzę w avatarze (o ile to foto Twojego R), że masz spryskiwacze reflektorów? Jeśli tak, to musisz mieć xenony, prawda to?
Alan4523 - Sro Lut 18, 2009 13:56
Niestety
To tak zwany pakiet zimowy, grzane lusterka, siedzenia przednie i spryskiwacze reflektorów.
Fajnie wygląda ale ta pompka pobiera taka ilość płynu ze trudno nadążyć z napełnianiem
Mix - Sro Lut 18, 2009 16:51
Czemu niestety?
Spryskiwacze u siebie mógłbym w sumie mieć, grzałki w siedzeniach niekoniecznie
Alan4523 - Sro Lut 18, 2009 17:11
Niestety nie mam xenonów w orginale
Przy takiej pogodzie jak teraz, 100 km zrobię trasą i kocówka płynu, z drugiej strony swoje zadanie spełnia.Dużo przeróbek musiałbyś zrobić...ale wszystko się da
Mix - Sro Lut 18, 2009 20:26
Dosyć poważnie zacząłem się zastanawiać nad wrzuceniem xenonów. Możesz zrobić fotki frontu wyłączonego reflektora i jego tyłu pod maską - jeśli to oczywiście nie problem? Może być na maila lub PW, żeby nie zaśmiecać tego wątku...
yagher - Pią Lut 20, 2009 10:42
przewody mam tylko nie wiem czy to sa od elektryki czy od podgrzewania .. bedzie trzeba zdjac to szklo widze:)
a tych obrazkow na lusterku nei mam ..
[ Dodano: Pią Lut 20, 2009 13:57 ]
a jednak mam taki znaczek na lusterku tylko ze tylko od srtony pasarzera .. wiec duzo prawdopodobienstwo ze maty czy cos innego moze byc ?
