Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Dodatkowe oświetlenie wnętrza.
filo - Czw Lut 19, 2009 23:03 Temat postu: [R600] Dodatkowe oświetlenie wnętrza. Tak chodzi mi po głowie zamontowanie dodatkowego oświetlenia w kabinie a dokładniej oświetlającego tylną część kabiny.
Takie moje spostrzeżenia i pytania.
1. W podsufitce z tyłu jest takie wytłoczenie i ze 2 cm albo lepiej miejsca od podsufitki do blachy dachu by się znalazło.
2.Tak bez luksusu,więc nie potrzebny by był osobny włącznik tego tylnego podświetlenia.
3.Opierając się na punkcie wyżej prąd można by pociągnąć z oświetlenia przedniego.
4.Oświetlenie tylne zaświecało by się razem z przednim po otwarciu drzwi lub ręcznym włączeniu.
5.Sama "lampka" to przychodzi mi do głowy coś ala podświetlenie w bagażniku.
6.Kable przeciągnąć pod podsufitką bez jej demontażu to myślę,że żaden problem.
7.Pytanie do elektryków-podpinając się z tym tylnym oświetleniem pod przednie oświetlenie nie osłabię tego przedniego?Tzn.nie będzie słabiej świecić.A jak z bezpiecznikiem?
8.Czy można to jakoś diodami zastąpić albo jakimiś "lepszymi" żarówkami?
9.Wyciąć dziurę w podsufitce bez jej demontażu to raczej też da radę.
To oświetlenie co jest przy lusterku wstecznym to marne szczerze mówiąc-osłonę plastikową wymyłem,żarówka nowa a i tak słabo to świeci.
Pozostaje tylko oprawki ładnej jakiejś poszukać...
Jestem otwarty na wszelkie sugestie i ciekawe pomysły.
Jeśli temat bardzej pasuje do tunningowego "działu" to proszę o przeniesienie...
NEOSSS - Pią Lut 20, 2009 00:09
filo, w wersjach z szyberem bylo oswietlenie z przodu i z tylu, wystarczy dostaxc wiazke przedluzajac od Angola i lampke, wyciac dziure w podsufitce i po krzyku, wszystko w oryginale Wrazie co dzwon...
