Zobacz temat - [R 25 1,4 2000r]czy to może być spowodoawne pompą paliwa???
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25 1,4 2000r]czy to może być spowodoawne pompą paliwa???
lolka - Pią Lut 20, 2009 16:20
Temat postu: [R 25 1,4 2000r]czy to może być spowodoawne pompą paliwa???
Witam wszytskich bardzo serdecznie,
bardzo prosze o jakąs radę. Problem polega na tym, że mój roverek jak się silnik zagrzeje to nie chce jechac tzn. traci moc i zachowuje się tak jakby brakowało paliwa. Byłam u dwóch mechaników, którzy niestety nie poradzili sobie z tym . Wymieniono czujnik położenia przepustnicy, filtr paliwa oraz wyczyszczono wtryski a auto nadal sie tak samo zachowuje. Acha autko było również podpięte pod komputer, ale żadnych błędów nie pokazazał. Bardzo prosze o pomoc.
Kod:
oprawca_1978 - Pią Lut 20, 2009 18:23
A zapłaciłeś za tamte niepotrzebne usługi? Jeśli tak - to błąd.
Przede wszystkim proponowałbym - sprawdzić działanie czujnika temp. cieczy chłodzącej, potem sondy lambda, a przed tą całą zabawą - stan mechaniczny silnika, czyli po pierwsze - ciśnienie sprężania silnia, gdy jest zimny, a potem - gdy jest gorący.
Ciufa - Pią Lut 20, 2009 19:53
oprawca_1978 napisał/a:
zapłaciłeś
to jest laska :P
lolka, co znaczy że zachowuje się jak by brakowało paliwa, opisz trochę dokładniej
tak przy okazji to nie musisz zakładać kilku tematów z tym samym problemem :wink:
lolka - Sob Lut 21, 2009 10:41
Na zimnym silniku jeździ normalnie a na rozgrzanym go co chwile przytyka, jak go przygazuje to tak jakby sie odetkał i tak w kółko :(
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 10:43 ]
W poniedziałek spróbuje zrobić to co poradził oprawca_1978 i dam znać :)
