Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [200 1,4 16v 98r]skrzynia biegow cieknie
witalis31 - Wto Lut 24, 2009 23:24 Temat postu: [200 1,4 16v 98r]skrzynia biegow cieknie Witam serdecznie mam mały problem zauważyłem ostatnio krople oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem.sprawdziłem czy wszystkie śruby są dociagnięt i wszystkie są .Co mam robić z tą usterką a jeszcze jedno pytanie ap ropo skrzyni jak sie sprawdza poziom oleju i gdzie sie go wlewa????
Z góry dziękuję za pomoc!!!! [rover 200.1,4 16v 1998r]
boss.007 - Wto Lut 24, 2009 23:43
witalis31 napisał/a: | krople oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem.sprawdziłem czy wszystkie śruby są dociagnięt i wszystkie są |
A co to ma niby dać to dociąganie
W tym miejscu nie ma oleju,i nie ma uszczelnienia
Napisz jakiego koloru są te krople oleju
Stacho - Sro Lut 25, 2009 10:50 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Podejrzewam zużycie uszczelniacza wałka sprzegłowego skrzyni - przepuszcza olej ze skrzyni przekładniowej. Najczęściej występuje to razem ze zużyciem (w związku ze zużyciem) łożyska wałka (umiejscowionego za tym uszczelniaczem - sprawdzić). Niestety, wymiana uszczelniacza wymaga demontażu skrzyni przekładniowej,
Chcąc sprawdzić poziom oleju, ew. go uzupełnić, konieczny jest kanał, gdyż dostęp do śrub jest od spodu, a ich umiejscowienie pokazuje poniższa fotka. Tak jest w 45-ce, przypuszczam, że w 214-ce również.
Jak pomogłem to ok, jest przycisk "Pomógł"pozdr....
