Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200D] Czym zaślepić otwory na czujniki temp. w chłodnicy
alexandrus26 - Czw Lut 26, 2009 14:06 Temat postu: [R200D] Czym zaślepić otwory na czujniki temp. w chłodnicy Witam,
Mam problem z chłodnicą do mojego roverka 220 SD ponieważ kupiłem nową chłodnicę ale moja miała otwory na czujniki temperatury( 2 otwory w górnej części chłodnicy) już fabrycznie zaślepione a w tej nowej chłodnicy te otwory nie są zaślepione. Proszę o pomysły jak i czym to można zaślepić.
Z góry dzięki,
Alexus
boss.007 - Czw Lut 26, 2009 14:11
Śmigaj do sklepu hydraulicznego(oczywiście weż chłodnice)i poproś sprzedawcę żeby dopasował Ci jakes korki Pamiętaj jednak o tym,żeby były one z materiału który nie rdzewieje(bo zasyfi ci układ chłodzenia)
Potem owiń lekko taśmą teflonową daj ciutek silikonu(czerwonego,jest odporny na wys.temp)
I po sprawie
jurek62 - Czw Lut 26, 2009 20:51
Nie mogą to być zwykłe korki wciskane,nowoczesne układy chłodzenia pracują przy podwyższonym ciśnieniu.Jeżeli otwory są o niezbyt dużej średnicy to najlepiej je nagwintować i wkręcić w nie śruby z miedzi ,mosiądzu ,tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. W ostateczności mogą być śruby zwykłe tak mała powierzchnia nie będzie miała dużego wpływu na zanieczyszczenie układu chłodzenia ,można je pomalować farbą wodoodporną aby je zabezpieczyć.Przy dużej średnicy może być trudniej mój nr gg11817622 w razie kłopotów napisz.
