Tuning wizualny - [Freelander] Liczniki
Bari - Czw Lut 26, 2009 17:10 Temat postu: [Freelander] Liczniki Witam,
Czy liczniki z wersji po face liftingu będa pasowały do wersji przed liftingiem
Mam takie :
http://www.allegro.pl/ite...freelander.html
a zastanawiam się nad kupnem takich :
Wie ktoś czy wszystko podpasuje i śmiało można kupować ?
boss.007 - Czw Lut 26, 2009 17:12
Te liczniki są identyczne
Ps.Zobacz czy na Ebay-u,angielskim- nie wyjdzie Ci taniej
Bari - Czw Lut 26, 2009 17:54
Też podejrzewalem ze sa identyczne lecz chciałem się upewnić czy wszystki wtyczki i kable sa takie same żeby nie było pozniej zaskoczenia ze jakas kontrolka nie świeci lub ze trzeba cos przerabiać..dlatego wole spytać
boss.007 - Czw Lut 26, 2009 18:03
Tez się tym interesowałem,jak mniałem jeszcze Freda to szukałem właśnie takich liczników(ale w końcu nie doszło to do skutku )
Marrkus - Czw Lut 26, 2009 20:50
nie są identyczne jeden jest od diesla drugi od benzyny - popatrzcie na zakres na obrotomierzu
A i wskaźniki temp i paliwa są pozamieniane
boss.007 - Czw Lut 26, 2009 20:58
| Marrkus napisał/a: | nie są identyczne jeden jest od diesla drugi od benzyny |
Ja myślę że bardziej chodziło tu o pogląd czy wogóle podejdzie ten po lifcie
No chyba że się myle
Bari - Czw Lut 26, 2009 21:42
| boss.007 napisał/a: | | Marrkus napisał/a: | nie są identyczne jeden jest od diesla drugi od benzyny |
Ja myślę że bardziej chodziło tu o pogląd czy wogóle podejcie ten po lifcie
No chyba że się myle |
Dokładnie...chodziło o to czy ten nowszy typ podejdzie bez problemu w miejsce starszego...a zdjęcia sa tylko pokazowe aby przedstawić o jakie modele liczników chodzi.
