Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Centralny/alarm wariuje proszę o pomoc
djkrysztof - Pią Lut 27, 2009 17:43 Temat postu: [R600] Centralny/alarm wariuje proszę o pomoc Witam
Jestem niedoswiadczonym uzytkownikiem forum , wiec jesli jest gdzies odpowiedz na moj temat (szukalem) to prosze tylko o link a jesli nie byl poruszany taki temat to b.prosze o pomoc.
Mam rovera 620 Si 1997 rok.
Wszystko bylo ok gdy pewnego dnia na parkingu nie zaczal mi "wariowac" alarm , centralny zamek. Tzn siedze i nagle sam sie zamyka i otwiera....
Pojechalem do elektryka sam. ktory zalozyl mi sterowanie centralnego zamka na pilot , poniewaz gdy kupilem auto byl centralny ale nie bylo pilota dodam ze mam taki czerwony kluczyk.
Wszystko fajnie dziala.
Ale elektryk powiedzial ze w drzwiach od strony kierowcy jest padniety micro switch. On go odlaczyl.
I teraz po zamknieciu dzrzwi zamek sie sam zamyka.
Odlaczylem krancowke od strony kierowcy , bo balem sie zeby nie zatrzasnac kluczykow.
Tylko ze wiadomo nie mam oswietlenie gdy otwieram dzrzwi.
Czy moze ktos z Was wie co sie dzieje z tym alarmem ?
Prosze o pomoc.
Firq - Pią Lut 27, 2009 18:49
Moim zdaniem ten elektryk jak namieszal to w ramach gwarancji niech poprawi ci ta usterke
Przemas - Sob Lut 28, 2009 11:27
Witam,miałem taka sama awarie wariował mi centralny sam zamykał i otwierał i nie zawsze przy zamknieciu towarzyszyło migniecie kierunkami czyli nie zawsze sie alarm uzbrajał ja musiałem sciagnac drzwi(odkrecic)na zawiasach i dostac sie do kostki która wchodzi w dzwi od strony kierowcy dostała sie tam woda,sól i zrobiły robote czyli musisz wyczyscic kostki wchodzace w dzwi ja umyłem bezyna estrakcyjna i pózniej to zapsikałem jakim spraiem kontaktem i mam spokój a tyle walczyłem.Sprawdz krancówki w drzwiach czyli zamykaj i otwieraj wszystkie drzwi i bagaznik i patrz czy kotrolka na desce bedzie sie zapalała kolejno przy otworzeniu drzwi i gasła oczywiscie na przekreconym kluczyku ale u mnie była ta kostka wariował niesamowicie
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 11:30 ]
a co do tego wyłacznika przy bebenku zamka to on własnie steruje centralnym i alarmem przekazuje ze sa drzwi zamkniete ale jak juz mówiłem u mnie były kostki w drzwiach ale ten stycznik przy bebenku kosztuje grosze i łatwo go wymienic skoro Ci ten elektryk odpiął to moze byc przyczyna tego.Znajdz na roverkach NEOSSSA on posiada wszelkie czesci i mi pomógł
djkrysztof - Sob Lut 28, 2009 11:58
Wielkie dzieki.
W tygodniu wezme sie za te drzwi.
Tylko nie bardzo wiem o jaka kostke chodzi...
Bo jak sciagalem tapicerke to tam sa chyba 3 kostki.
Jedna taka niebieska jak we wszystkich drzwiach , od centralnego zamaka , i 2 biale one sa chyba od lusterek.
Przemas - Sob Lut 28, 2009 12:05
nie pod tapicerka tylko te które ze słupka wczodza do drzwi na zewnatrz miedzy zawiasami pod taka guma ale zeby je wypiac ja musiałem odkrecic drzwi z zawiasów.Dwi kostki pod guma jedna ma zabezpieczenie przed wypiecie z góry a druga od doału trzeba nacisnac na srodku kostke i wypiac.Ale słuchaj moze i faktycznie ten stycznik przy bebenku zamka skoro masz go wypietego.I podepnij krancówki ja jak wyczysciłem kostki to juz po wpieciu ich po wyczyszczeniu juz mi zakmi jakos zareagowały taki jakis dzwiek był jak kostki podpiołem a przed czyszczeniem zero reakcji miałem
NEOSSS - Sob Lut 28, 2009 12:24
Klucz 12, odkrecasz drzwi, wypinasz kostki i sprawdzasz jak wyglada ogolny stan kabli oraz wtyczek, czyscisz, lutujesz, izolujesz i skladasz...
Nastepnie sprawdzic stan zamka-wkladki oraz stycznik przy zamku czy nie jest powyrabiany, popodlaczac wszystkie krancowki i popsrawdzac czy wszystkie styczniki dobrze chodza
djkrysztof - Sob Lut 28, 2009 12:33
Dzieki za informacje i instrukcje http://poradnik.telewizor.eu/schematy.php Tak jak pisalem w tygodniu wezme sie za to.
Mam nadzieje ze to jest wlasnie to.
