Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si]uszkodzona listwa wtryskowa.
Fido66 - Pią Lut 27, 2009 18:06 Temat postu: [R214 Si]uszkodzona listwa wtryskowa. Witam.
Ostatnio wróciłem od gazownika bo miałem małe problemy z gazem i robiąc mi to zauważył że uszkodzony mam kruciec na listwie wtryskowej benzynowej od wężyka który zasila tą właśnie listwę wtryskową.Nie dawno miałem robiony HGF i być może mechanik to uszkodził albo gazownik bo widać że było to klejone silikonem,ale niestety nie zwróciłem na to uwagi i nie mogę stwierdzić kto to zepsuł.Dziś to chciałem trochę sobie polepszyć(jakoś uszczelnić) i pojechać do mechanik z tym ale niestety urwałem to całkiem i teraz lipa.Autko trzeba brać na lawetę albo na hol.Mam pytanie czy da się to jakoś zrobić w domowy sposób czy konieczne jest kupowanie listwy wtryskowej?Ile kosztuje nowa listwa i gdzie ją kupić??Szukałem już i są tylko na allegro używane w przedziale 130-199zł.Czy listwa wtryskowa z R400 jest taka sama jak u mnie??
klozub - Sob Lut 28, 2009 11:09
kolego jak bedzie taka sama w 400 to mogę Ci za 100 sprzedać a nawet i to jest do negocjacji pozdrawiam
tetryk - Sob Lut 28, 2009 11:12
kup nową-używaną,bo pokleić raczej nic nie pokleisz,a nawet jakbyś to naprawił to chyba nie chcesz jeździć non stop z gasnica w ręku,prawda ?
100 pln to niedużo,a masz spokojną głowę,wymienisz sobie bez problemu sam,a i wtrsyki możesz na alledrogo sprzedać po 25 pln/szt to wyjdzie wlał/wylał.....
sTERYD - Sob Lut 28, 2009 11:16
jeśli masz silnik 16 zaworowy, to listwy są takie same
wtryskiwacze w zależności od pojemności różnią się chyba tylko dawką, ale też będą pasować, no a poza tym zawsze możesz zostawić swoje, zresztą chyba za 130-200 plnów to chyba listwy będą bez
Fido66 - Sob Lut 28, 2009 12:05
no ja znalazłem na alledrogo dwie listwy mianowicie
http://moto.allegro.pl/it..._wtryskowa.html
i taką
http://moto.allegro.pl/it...yskowa_kpl.html
myślę że obie będą pasować a raczej bym wzioł tą drugą z auto-west bo i tańsza i chyba mniej zużyta porównując obie na zdjęciach.
Co mi radzicie??A tak na marginesie jeszcze ile kosztuje całkiem nowa i gdzie zakupić??
tetryk - Sob Lut 28, 2009 12:10
Fido66 napisał/a: | Co mi radzicie??A tak na marginesie jeszcze ile kosztuje całkiem nowa i gdzie zakupić?? | -lepiej nie pytaj bo możesz się załamać psychicznie.... ,bierz tańszą po co przeplacac,wtryski i tak w razie czego możesz swoje zalożyć......
Fido66 - Sob Lut 28, 2009 13:02
a wymiana takiej listwy to skomplikowana robota czy nie??Ona chyba jeśli się nie mylę to jest montowana na dwóch śrubach.Nie wiem czy brać się za to samemu czy dać to mechanikowi.
Ile powinien sobie zarządać mechanik za wymianę takiej listwy??
secio - Sob Lut 28, 2009 13:30
Fido66 napisał/a: | a wymiana takiej listwy to skomplikowana robota czy nie??Ona chyba jeśli się nie mylę to jest montowana na dwóch śrubach.Nie wiem czy brać się za to samemu czy dać to mechanikowi. |
Wyciągasz wężyk powrotu paliwa, odkręcasz zasilanie paliwa (dwie śrubki), odkręcasz dwie śruby, wyciągasz listwe, rozpinasz zasilanie wtryskiwaczy. Nową zakładasz w odwrotnej kolejnosci pamiętając o kolejości wtyczek wtryskiwaczy .
Nie wiem jaki dobry jest do niej dostęp w wersji z plastikowym kolektorem, ale jak widzisz że nie musisz nic więcej demontować, to pewnie maks 30 minut roboty.
Jak nie lubisz takiej zabawy, to pewnie mechanik może Ci to zrobić od ręki, przy Tobie. A za ile. Nie mam pojęcia .
Powodzenia ,
Mariusz
AndrewS - Nie Mar 01, 2009 23:07
warto przed wlozeniem wtryskiwaczy posmarowac gumowe oringi, jesli sie tego nie zrobi, mozna je latwo uszkodzic
szkoda ze wczesniej tego nie przeczytalem ,bylem dzis przy samochodzie, to bym Ci sprzedal moja za 50 bez wtryskiwaczy
Fido66 - Czw Mar 12, 2009 16:06
no szkoda że tak późno napisałeś bo już dawno kupiłem tą z allegro,ale mimo wszystko dzięki;)
rover40099 - Sro Gru 25, 2013 15:01
Witam.
Ostatnio mam problem z odpaleniem samochodu a założyłem nowa listwę wytryskową, moze ktos miał podobny problem?
Janusz
Rover 400
sTERYD - Sro Gru 25, 2013 17:18
A listwa jest sprawna? Prawidłowo podlaczona? Zawor cisnieniowy na końcu cały? Wtryskiwacze połączone tak jak trzeba?
Czemu wymieniałes?
Sprawdzales pozostałe elementy? Cewke zaplonowa?
Pompa daje dobre ciśnienie?
rover40099 - Pon Sty 06, 2014 13:23
Wszytko jest podłączone tak jak trzeba. Listwę wymieniałem bo złamała sie końcówka.
Cewki nie sprawdzałem bo nie wiem jak, no i on ma zamiar zapalić ale nie wychodzi to mu.
