Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Bicie kierownicy podczas jazdy
Przemas - Sob Lut 28, 2009 11:36 Temat postu: [R620] Bicie kierownicy podczas jazdy Mam problem,cały czas bije mi kierownica wrecz szarpie opony mam w nie za dobrym stanie i teraz sie zastanawiam czy wziasc sie za wymiane opon czy szukac innej przyczyny moze ktos mial taki problem prosze o pomoc:(:(
McGAJveR - Sob Lut 28, 2009 11:48
Przyczyn "bicia"kierownicy może być kilka...
a)"Balon" (kwadratowe koło)
b) niedoważone koło
c) odkształcona tarcza hamulcowa
Jeśli do tego pojawiają się luzy w zawieszeniu bicie będzie nabierało na sile...
Przemas - Sob Lut 28, 2009 11:55
koła przwazali mi juz dwa razy i nic nie pomogło zawieszenie jeszcze nie dawno było ok co do opon to włąsnie moze i to sa prawie łyse i kupiłem uzywki wulkanizator mówił ze juz nie równo chodza maja bicie ale czy mozna im wiezyc hmm,,,,,,,,,dlatego Was pytam,bo jesli opony to teraz zaiwestuje w nowe oponki
NEOSSS - Sob Lut 28, 2009 12:20
Przemas, wahacze gorne, dolne, gumy stabilizatorow do sprawdzenia...
Temat podobny juz byl, wystarczy uzyc szukajki
julian - Wto Sie 04, 2009 18:54
Witam wszystkich co do bicia w kierownicy też miałem ten problem w moim roverku620si byłem z tym u mechanika wymieniłem tarcze hamulcowe założyłem nowe opony a problem został. U mnie przyczyną były powykrzywiane półosie wymieniłem na używane i autko chodzi jak nowe .
szamot30 - Wto Sie 04, 2009 18:57
u mnie przyczyną bicia byly amortyzatory po wymianie bicie znikneło
mbniemiec - Wto Sie 04, 2009 20:51
Z kolei u mnie problemem był sworzeń wahacza. Dowiedziałem się o tym kiedy musiałem wezwać lawetę, ale przynajmniej problem bicia ustał (600 zł all in, a mogło być 150... )
Przemas - Pią Lip 16, 2010 08:45
Ja miałem ten sam problem kupiłem nowe opony MICHELINA SAVER i tez biła ale okazało sie ze mam felgę podbita wyrzucili mi ja na tył i super znikło bicie kierownicy
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 09:45 ]
A mozesz spojzec na moje pytanie odnosnie rozrzadu???? kiedy wymieniac, po ilu????
kepo - Pią Lip 16, 2010 09:14
u mnie wszelkie drgania bicia itp na kierownicy ustąpiły po wymianie końcówek drążków
a trzęsawice przy hamowaniu wyeliminowała wymiana tarcz
