Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1.4 16v 1997r] Jak wzmocnić światła?
waldi80 - Sob Lut 28, 2009 14:04 Temat postu: [R214 1.4 16v 1997r] Jak wzmocnić światła? Czy jest jakiś sposób na wzmocnienie świateł przy aucie?? Kiedy popada deszcz światła przy moim Rover-ku są niczym "świeczki" i tak ogólnie kiepsko świecą...
Brt - Sob Lut 28, 2009 14:11
waldi80, tematów na ten temat było juz kilka np:
http://forum.roverki.eu/v...ht=przeka%BFnik
http://forum.roverki.eu/v...ht=przeka%BCnik
http://forum.roverki.eu/v...ght=%BFar%F3wka
zachęcam do pogrzebania na forum
vanetten - Sob Lut 28, 2009 14:12
poczytaj sobie o żarówkach - klik
SyntaX - Sob Lut 28, 2009 14:42
Zmiana żarówek niewiele tutaj da.
Ja bym stawiał na kiepską instalację elektryczną, która ogólnie nie jest najlepiej pomyślana w tym modelu.
A to dlatego że cała siła skupia się w przełaczniku i są tam spore straty.
Proponuje podłaczyć światełka pod przekaźnik a owy włacznik podpiać pod przekaźnik.
Nie ma porównania w jasności świateł.
Pomocne będzie tutaj forym VW a dokładnie ten opis.
Sam tam mam zrobione. http://www.vwgolf.pl/?page_id=69
Lechos - Sob Lut 28, 2009 14:54
SyntaX napisał/a: | Proponuje podłaczyć światełka pod przekaźnik a owy włacznik podpiać pod przekaźnik. |
najpierw przy wlaczonych swiatlach zmierz napiecie na aku a potem na kostce od swiatel, roznica moze okazac sie znikoma i gra nie warta swieczki.
Brt - Sob Lut 28, 2009 14:57
Lechos napisał/a: | najpierw przy wlaczonych swiatlach zmierz napiecie na aku a potem na kostce od swiatel, roznica moze okazac sie znikoma i gra nie warta swieczki. |
różnica będzie ok 1 - 1,5V a to sporo ... o przekaźnikach też w podanych wyżej linkach jest i polecam takie rozwiązanie dodam, że wystarczy jeden przekaźnik (dla świateł mijania - 99% czasu świecenia) + wymiana przewodów do obu reflektorów na grubsze a i zasilanie wziąłem wprost z alternatora, żeby nie obciążać odcinka przewodu między aku a alternatorem. Oczywiście niezbędny jest przynajmniej jeden bezpiecznik w obwodzie
Lechos - Sob Lut 28, 2009 14:59
Cytat: | różnica będzie ok 1 - 1,5V | ja mialem na kazdej lampie po 0.3V spadku wiec to nie jest sporo.
Najprosciej sprawdzic roznice w swieceniu nastepujaco: swiatla wlaczone, z jednej lampy sciagasz kostke i podlanczasz przewody prosto z aku do zarowki i wtedy widac czy jest poprawa czy nie.
Brt - Sob Lut 28, 2009 15:03
Lechos, W R400 trochę lepiej jest elektryka rozwiązana pod tym względem
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 15:05 ]
Cytat: | Najprosciej sprawdzic roznice w swieceniu nastepujaco: swiatla wlaczone, z jednej lampy sciagasz kostke i podlanczasz przewody prosto z aku do zarowki i wtedy widac czy jest poprawa czy nie. |
zgadzam się ... jeszcze łatwiej to po prostu podać + bezpośrednio z aku na + żarówki (bez wyjmowania kostki z żarówki) i widać czy jasniej świeci. U mnie była spora różnica.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 15:06 ]
i jeszcze drobiazg ... warto oczyścić punkt masy reflektorów
