Zobacz temat - [all] problem z Helix DB four
Car-audio, nawigacje, radia CB - [all] problem z Helix DB four
xxxlegiaxxx - Sob Lut 28, 2009 17:57
Temat postu: [all] problem z Helix DB four
podłączyłem wszystko i lapeczka zielona zapalona, ale wyjścia nie ma ;/ jak można sprawdzić czy to wina głośnika czy wzmacniacza jeśli się nie ma drugiego głośnika?
michone - Nie Mar 01, 2009 10:55
zrob fotke jak masz podlaczone
xxxlegiaxxx - Nie Mar 01, 2009 17:15
podłączenie pokazuje razem ze starym radiem, ponieważ nowe (kupione przez merlin.pl - NIE POLECAM, bo mają opóźnienia !) jeszcze nie doszło :/
uziemienie nie jest na zdjęciu podłączone - żeby nie było, że zapomniałem ;P
michone - Nie Mar 01, 2009 20:47
pstryknij jeszcze fotke calyk filtrow jak sa ustawione. i przelacz kabel w zmacniaczu z ch3 na ch2
xxxlegiaxxx - Nie Mar 01, 2009 20:53
http://img9.imageshack.us...jcieustawki.jpg
to nie to przypadkiem ?
słuchaj, a to ma być podlączone pod dwie cewki czy wystarczy pod jedną?
http://img25.imageshack.u...e=elektryka.jpg
i jeszcze jakbyś wytłumaczył który to jest kanał 1,2,3 i 4 ? 1 to ten po lewej na górze ?
michone - Nie Mar 01, 2009 22:25
ten glosnik ma dwie cewki po 4 ohm. Musisz kupic taki kabel :
http://allegro.pl/item554...ki_2xmeski.html - 2 sztuki :) Podlaczyc to następująco :
Legenda :
czerwony i niebieski to powyzsze linki z allegro
zolte to radio tak jak masz teraz polaczone
niebieskie to twoje kable.
ustawilem Ci takze filtry pod suba.
tak podłącz głośnik :)
xxxlegiaxxx - Pon Mar 02, 2009 15:48
1. a jak to radio co ma przyjść będzie cztero-kanałowe to potrzebuje tamte kable czy wystarczy dokupić kabel 2xRCA - 2xRCA ?
2. czy jak podłączę to pod pierwszy kanał ten kabel co już jest to powinien ten głośnik działać? Tzn. jak podlączę pod dwie cewki... (chce sprawdzić, czy on w ogóle działa ;) )
michone - Pon Mar 02, 2009 16:37
a nie mozesz podlaczyc tak jak narysowalem??
