Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 '98r.] Problem z pasem bezpieczeństwa
leszek95b - Pon Mar 02, 2009 09:28 Temat postu: [R200 '98r.] Problem z pasem bezpieczeństwa Witam,
chyba uszkodziło się to gniazdo przy fortelu pasażera (to z czerwonym guzikiem), do którego wkłada się zaczep od pasa. Jak włożę zaczep to prawie nigdy nie zatrzaskuje się. Muszę bardzo mocno wcisnąć zaczep do gniazda i czasami zatrzaskuje się, ale bardzo rzadko.
Wie ktoś jak rozebrać to, bo nie chciałbym nic urwać na początek?
Pozdrawiam,
Leszek
sTERYD - Pon Mar 02, 2009 09:51
niestety obudowy tych gniazd są zgrzewane na stałe
możesz spróbować rozciąć wzdłuż zgrzania, a potem skleić, ale z doświadczenia powiem, że nie bardzo po czymś takim chce się trzymać
najlepiej chyba wymienic cały zatrzask od innego fotela
Brt - Pon Mar 02, 2009 09:53
sTERYD napisał/a: | najlepiej chyba wymienic cały zatrzask od innego fotela |
jest łącznie z napinaczem ... ale tez uważam, że raczej na wymianie się skończy
SyntaX - Pon Mar 02, 2009 09:58
Wymień zaczep z napinaczem.
Ja miałem w audi taki cyrk że mi szfankował pas na zwijaku.
Raz się zwijał raz nie, trzeba było szarpnąć i wtedy coś działało i zwijał.
No i raz przegiąłem z szarpnięciem i zadziałał pirotechniczny napinacz, myśłałem ze mi łape urwie.
Jak się okazało jakaś blaszka była skrzywiona i ta blaszka nacisła na czujnik od napinacza.
Dobrze że w garazu taki cyrk był a jak by tak wystrzeliły podczas jazdy.
