Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [Seria K] TPS Czujnik polozenia przepustnicy
gap - Czw Mar 05, 2009 11:32 Temat postu: [Seria K] TPS Czujnik polozenia przepustnicy Czesc,
Mam pytanie, czy ktos wie jaka jest nominalna wartosc rezystora TPS. Czy to zalezy od wersji silnikowej lub ECU?
Znalazlem rozne informacje. Jedni pisza, ze 3.5kom inni 4kom.
Ja mam 416si i mierzac miedzy skrajnymi wyprowadzeniami jest 4.2kom.
Zastanawiam sie czy ten czujnik jest dobry.
Moze ktos z was mierzyl lub ma jakies dane, prosze o info.
Z gory dziekuje.
piter34 - Czw Mar 05, 2009 11:40
| gap napisał/a: | | Ja mam 416si i mierzac miedzy skrajnymi wyprowadzeniami jest 4.2kom. |
AutoData podaje rezystancję między stykami 2 i 3. Przy zamknietej przepustnicy ok. 595 ohm, przy pełnym otwarciu ok. 3570 ohm (przy odłączonej wtyczce TPS oczywiście). Zmiana rezystancji powinna być płynna.
Lechos - Czw Mar 05, 2009 11:50
Na zalaczniku masz na ktorych stykach mierzy sie rezystancje i napiecie. Rezystancja tak jak podal piter, napiecie 5V.
gap - Czw Mar 05, 2009 18:17
Dzieki serdeczne. Pomierze wg tego co napisaliscie
