Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Co ile wymieniacie baterię w pilocie?
des - Nie Mar 08, 2009 18:45 Temat postu: [R400] Co ile wymieniacie baterię w pilocie? Witam,
Pytanie jak w temacie czyli co ile wymieniacie baterię w pilocie bo u mnie to chyba zdecydowanie za często, bo co 3-4 miesiące. Częstotliwość wciskania przycisków to 2 - 6 razy dziennie. Odkąd kupiłem Roverka (Styczeń 2008) wymieniłem już 4 baterie a powinna ona chyba trzymać rok, dwa. Coś tu chyba jest nie tak?
rtworek - Nie Mar 08, 2009 19:46
może jest problem z pilotem, jak jest wilgotny w srodku bateria bedzie padała szybko, zwróć uwage czy niema na płytce jakiejś śniedzi.
Brt - Nie Mar 08, 2009 19:49
w Haynes'ie jest chyba napisane, że co 3 lata niezależnie od przebiegu zaleca się wymianę .... z doświadczenia ... w pilocie "głównym" bateria trzyma długo (przez 4,5 roku eksploatacji wymieniałem raz) w pilocie "zapasowym" natomiast trzyma dużo krócej ... baterie identyczne Panasonic .... i ten zapasowy używany wręcz sporadycznie ... niestety nei wiem od czego to zależy, całkiem możliwe, ze od modelu pilota. Głowny to 17TN (zasięg ok 10m) .. zapasowy 3TXA (zasięg ok 2m)
des - Pon Mar 09, 2009 00:39
No właśnie ja mam ten 3TXA, zasięg tego pilota to porażka totalna. Na nowej baterii to może 4m. ?Nie wiem jak oni to zrobili, czy to jest jakiś rodzaj podczerwieni? Bo na pewno to nie jest radiowa.
Mały EDIT:
Mam 3TXB
Nilbul - Pon Mar 09, 2009 00:54
To ja mam dwa 3TXB
Zasięg to rzeczywiście porażka, ale po zmianie baterii jest trochę lepiej.
truten23 - Pon Mar 09, 2009 02:00
aiwer, to jest radio, ale ten zasięg to parodia... Na jesieni zmieniałem mamie w golfie 2 centralke centralnego za 60zł. Tamte pilociki mają zasięg ponad 15m.
Brt - Pon Mar 09, 2009 09:20
moj zestaw z maluszka miał początkowo 50m a później zszedł na 20 i tak mu zostało dlaczego w R tak mały zasieg jest to niestety nie wiem
rtworek - Pon Mar 09, 2009 09:27
Mój pilot ma zasięg niecalego metra i to czasami niełapie. Zupełna kiszka.
lysy229 - Pon Mar 09, 2009 11:10
Też się pożalę te piloty to kapa totalna w golfie alarm o nazwie ,,Frodo,, darł do 50m
a w R to czasami do szyby przytykam,fakt że już czas na baterię.Wymień sobie lepiej.
truten23 - Pon Mar 09, 2009 11:27
W tych pilotach lubią zajść syfem też mikrostyki. Wymieniałem 3 miechy temu i znów szwankują...
Brt - Pon Mar 09, 2009 11:34
a obudowę masz szczelną
des - Pon Mar 09, 2009 23:33
Pilot działa bez zarzutów, tylko ta bateria siada tak szybko, że zaczyna mnie to powoli wkurzać. Zakładałem z bratem alarm + centralny do jego Astry, zasięg pilota to ok. 50m. Centralny działa od wakacji i jeszcze nie wymieniał baterii a ja już zdążyłem wymienić 2 razy.
truten23 - Pon Mar 09, 2009 23:54
Brt napisał/a: | a obudowę masz szczelną |
A licho wie, guziki są trochę sfatygowane...
des - Wto Mar 10, 2009 00:44
Brt napisał/a: | a obudowę masz szczelną | No moje oko to jest szczelna, ale nie będę sprawdzał pod wodą
tetryk - Wto Mar 10, 2009 07:38
nie wiem dlaczego narzekacie ,ja przed wymianą baterii tez miałem mały zasięg,ale po wymianie na porządną baterię łapie z 5-10 m,zero problemów,w czasie wymiany baterii potraktowałem cały układ takim specjalnym kontakt-sprajem dla elektroników (potencjometry,zaciski) bo cały pilot był zalany jakims sokiem czy czyms takim (poprzedni właściciel)-od tego czasu działa bezproblemowo....
p.s.
dosyć wazna sprawa to nie dotykac tłustymi paluchami baterii w czasie wymiany... -skraca to zywotność baterii i powoduje spadek napiecia na stykach od pilota (po włożeniu baterii oczywiście)........
namiko - Wto Mar 10, 2009 22:55
Mój pilot ZAWSZE działa po dwukrotnym naciśnięciu. Chodzi o otwieranie auta. Zamyka się po jednym. Tak się zastanawiam, a może najpierw rozbraja się immo a za drugim wciśnięciem otwierają drzwi? Tylko proszę się nie śmiać z mojej teorii. Ale naprawdę za każdym razem kiedy chcę otworzyć samochód muszę wciskać 2 razy. Nie więcej! Co myślicie? Pilocik jest od Jowiego 17TN. Oryginalny mam 3TXB ale muszę mu wymienić baterię i nie wiem jak działa.
faecd - Sro Mar 11, 2009 00:49
a moje dwa piloty te txba czy jak tam odmowily posluszenstwa i az nie wiem co zrobic...ehhh szajs
namiko - Sro Mar 11, 2009 08:17
faecd, chyba w Szczecinie jest jakieś miejsce gdzie programują piloty. Gdzieś mi się obiło o.... oczy. Jak znajdę na forum to ci podeślę link. I pewnie jak w każdym takim punkcie możesz kupić nowego (używanego) pilota z zaprogramowaniem. U Jowiego taka usługa to 200 zł za wszystko. Nigdzie już taniej nie znajdziesz.
