Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] migające kontrolki i wszystkie światła
kuri - Nie Mar 08, 2009 21:57 Temat postu: [R200] migające kontrolki i wszystkie światła Witam serdecznie
Kolejny problem który boli mojego 216si to mrużące wszystkie światła i światełka w moim rowerku. Problem jak przypuszczam na 100% to alternator gdyż auto kiedy nie jest odpalone świeci prawidłowo.Ale kiedy go odpalę zegary, światła, i wszystko inne co świeci i jest podświetlane mruga bez względu na obroty silnika. Jeśli miał ktoś podobny problem prosił bym o wskazanie konkretnej usterki i podanie sklepu gdzie będę mógł kupić uszkodzoną część gdyż jest to już drugi alternator i nie chcę znów przepłacać.
truten23 - Pon Mar 09, 2009 02:22
Te światełka się mróżą, czy sobie migają?
Kiedy zaczęły być problemy, po wymianie altka? Piszesz że to Twój drugi...
kuri - Pon Mar 09, 2009 11:59
mrużą od jakiegoś czasu około miesiąc po założeniu pasek naciągnięty nie mam pojęcia co mogło się zepsuć
kzrr - Pon Mar 09, 2009 12:16
Ja w swoim zauważyłem coś innego, nie przejmuje się raczej tym i nie miałem zamiaru o tym pisać na forum no ale troszkę się wbije, mianowiscie jak jade np: wieczorem w nocy na światłach mijania, i domykam okna w sensie okna są zamknięte a ja naciskam przycisk żeby kontrolnie sprawdzić czy są domknięte to jak w momencie wciskania przycisku od szyby, światła delikatnie, bardzo delikatnie, prawie niewidocznie świecą słabiej. Puszczam przycisk i wraca tak jak było. To normlanie w naszych R czy jednak może coś być przyczyną?
ywis - Pon Mar 09, 2009 12:26
U mnie zaś jak tak robię na jałowym, to silnik leciutko mocniej zapracuje i wraca do normy jak puszczam, ale jeśli chodzi o światła w czasie jazdy, to tak nie mam.
pietro - Pon Mar 09, 2009 15:07
| ywis napisał/a: | | U mnie zaś jak tak robię na jałowym, to silnik leciutko mocniej zapracuje i wraca do normy jak puszczam |
mam to samo a jak jest właczone światełko w podsufitce to przygasa
Po prostu w dzwiach mamy silniki od "krajzegi" do podnoszenia szyb
kuri - Pon Mar 09, 2009 16:41
Z tymi szybami to norma u mnie też tak jest to urok naszych R Ale mi chodzi o coś zupełnie innego światełko w podsufitce mruży tak samo jak zegary , zegarek i wszystko inne co świeci w aucie. To coś z alternatorem jutro jadę do elektryka zobaczymy co zrobi z tym fantem do usłyszenia
A tak na marginesie pierwszy alternator zmieniłem przez skrzywioną oś która łamała szczotki.
ZBYCHO - Pon Mar 09, 2009 20:50
hmm, tak tylko zasugeruję, może masz problem z masą?
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 20:51 ]
miałem ostatnio problem z migającymi kontrolkami i brakiem możliwości zrobienia czegokolwiek włącznie z odpaleniem sprzęta
kuri - Nie Mar 15, 2009 17:00
hejka no byłem u mechanika i okazało się że niby jest wszystko ok ku mojemu zdziwieniu światła normalnie zaczęły świecić jak usunięto mi kable po tubie i wzmacniaczu. Niestety znów dziś zobaczyłem to samo lekko mrużą i jutro jak tak dalej będzie jadę to znów mu pokazać.Teraz też myślę że to coś z masą jest nie tak.
