Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Wskaźnik paliwa
Szajba - Pon Mar 09, 2009 22:05 Temat postu: [R414] Wskaźnik paliwa Nie wiem czy tak ma byc ale jak mialem partnera to tak nie bylo. Odpalam auto i wskazowka bardzo wolno wzrasta czasem minie kilka dobrych minut zanim dojedzie zanim wskaze poziom paliwa. Da sie cos z tym zrobic czy tak ma byc?
Firq - Pon Mar 09, 2009 22:11
Tak ma być Ty jak rano wstaniesz to nie wyskakujesz z wyra jak w wojsku daj jej czasu
Pozdrawiam Firq
Szajba - Pon Mar 09, 2009 22:36
Firq, ok. W partnerze duzo szybciej wzrasta ta wskazowa dlatego pytalem a nie ze 5 minut
Firq - Pon Mar 09, 2009 22:40
Nie no Roverki mają to do siebie ze wskazówka długo idzie do góry
Każde auto ma swoje + i -
Mam nadzieje ze Ci pomogłem
Lechos - Pon Mar 09, 2009 23:21
| Szajba napisał/a: | | Odpalam auto i wskazowka bardzo wolno wzrasta | wskazowka powinna pokazywac caly czas poziom paliwa (nawet przy wylaczonym zaplonie)
Botanix - Wto Mar 10, 2009 09:10
| Cytat: | | wskazowka powinna pokazywac caly czas poziom paliwa (nawet przy wylaczonym zaplonie) |
Ja tak mam, więc wnioskuję, ze masz rację. Długo się podności tylko wtedy kiedy z rezerwy tankuję do pełna. Trochę trwa zanim ją dźwignie.
kasjopea - Wto Mar 10, 2009 09:26
| Firq napisał/a: | | Nie no Roverki mają to do siebie ze wskazówka długo idzie do góry | mylisz się niestety .
Tak, jak napisał Lechos, wskazówka powinna cały czas wskazywać poziom paliwa.
Szajba - Wto Mar 10, 2009 10:03
Jak rano przyjde to jest na zero. Dopiero po jakims czasie ona idzie mi do gory(go jade). Da sie cos z tym zrobic?
Firq - Wto Mar 10, 2009 11:13
kasjopea Napisał/a,
| Cytat: | Firq napisał/a:
mylisz się niestety |
Mam r220 i nie wiem jak jest w r 400 wiec u mnie tez po wyjeciu kluczyka wskazówka nie opada!! i nie wiedziałem jak jest w r400 i zadzwoniłem do kumpla co ma r400 i mówił ze u niego opada po wyjeciu kluczyka zatem doszedłem do wniosku ze w r200 nie opada a w r400 opada!!
A jesli u kolegi Szajba, wskazówka opada to nic złego!! I nie wprowadziłem go w błąd. Szajba nie jest jedynym osobnikiem któremu wskazówka paliwa opada po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Tyle ode mnie
Pozdrawiam Firq
Brt - Wto Mar 10, 2009 11:25
414SLi to zapewne "kanciak" (dlatego warto pisać rocznik auta w temacie) i moze tu tkwi przyczyna .... może we wczesniejszych modelach właśnei tak siema zachowywać wskazówka .... niech ktoś posiadający R200/400 sprzed 95 roku się wypowie
Szajba - Wto Mar 10, 2009 12:04
Brt, przepraszam moglem napisac to jest ten kanciak 1994 r . Jeszcze raz przepraszam i prosze mi powiedziec czy to jest normalne z ta wskasowka w tym modelu z roku 94r.
thunderas - Wto Mar 10, 2009 15:18
U mnie w r214 z 99 tez wskazówka opada. Więc albo specyfikacja pewnej partii aut tak ma, albo po prostu tak to jest zrobione.
Może w dieslach nie opada
także trochę wskaźnik jest mylący ale działa z opóźnieniem.
Firq - Wto Mar 10, 2009 20:04
kasjopea Napisała,
[/quote]Firq mylisz się niestety [/quote]
Wiec nie zawsze opada
thunderas Napisał,
| Cytat: | | U mnie w r214 z 99 tez wskazówka opada. |
Więc nie wporowadzilem w błąd kolegi Szajba, a raczej on sam nie pisząc rocznika...
zet-iks - Wto Mar 10, 2009 21:10
| thunderas napisał/a: | Może w dieslach nie opada
U mnie w benzynce tez nie opada... wiec to raczej nie o to chodzi
thunderas - Sro Mar 11, 2009 10:17
Czyli jakieś losowe opadanie tego wskaźnika.
jedynie co mi przychodzi na myśl to wskaźnik rezerwy paliwa.
Przeważnie świeci się gdy jest odpowiednio niski poziom paliwa. Teoretycznie do ustawienia.
Ale chodzi o to, że na przykład ja takiego sygnału rezerwy nie mam i mi wskazówka opada.
Być może jeśli ktoś ma taki sygnalizator to ta wskazówka nie opada.
Firq - Sro Mar 11, 2009 23:15
Panowie tak jak w seri L nie wiadomo dlaczego raz były wersje 3 świecowe raz 4 świecowe i tak tutaj jednym Opada wskazówka innym nie
Takie Niespodzianki konstruktorów
