Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Żarówka
cinek76 - Sro Mar 11, 2009 12:52 Temat postu: [R416] Żarówka Proszę o pomoc bo mam problem z doborem żarówek do mojego R. Chodzi mi o podświetlenie wyłącznika ogrzewania tylnej szyby oraz świateł awaryjnych. Nie posiadam starych żarówek a w sklepach nie potrafią dobrać bo "musi być stara na wzór" , a jak słyszą , że do Rovera to kierują od razu na szrot. Na forum czytałem , że może być to R5 lub R3 ale nikt nie dał konkretnej odpowiedzi jaka właściwie pasuje . Moze mi ktoś pomóc?
Deamian - Sro Mar 11, 2009 20:14
Nie jestem pewien jak jest w R400 ale będą to chyba R3
truten23 - Sro Mar 11, 2009 21:40
R3
sammer21 - Czw Mar 12, 2009 14:03
A jak to wyglada w 600?? Tez zarowka R3 pasuje do podswietlenia ogrzewania tylniej szyby??
I jeszcze jedno czy sterowanie lusterek oraz podgrzewanie sa podswietlane czy ten nie??
Brt - Czw Mar 12, 2009 14:06
sammer21 napisał/a: | I jeszcze jedno czy sterowanie lusterek oraz podgrzewanie sa podswietlane czy ten nie?? |
o ile kojarzę to nie są podświetlane ... jedynie po włączeniu ogrzewania zaświeca sie ten guziczek od ogrzewania.
camaro17 - Czw Mar 12, 2009 15:25
To może ci pomóc http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37226
Deamian - Czw Mar 12, 2009 16:57
sammer21 napisał/a: | Tez zarowka R3 pasuje do podswietlenia ogrzewania tylniej szyby?? |
Tak. Są nawet dwie. Jedna zapala się po włączeniu świateł a druga zapala się po włączeniu ogrzewania szyby.
sammer21 - Sob Mar 14, 2009 19:01
Brt napisał/a: | sammer21 napisał/a: | I jeszcze jedno czy sterowanie lusterek oraz podgrzewanie sa podswietlane czy tez nie?? |
o ile kojarzę to nie są podświetlane ... jedynie po włączeniu ogrzewania zaświeca sie ten guziczek od ogrzewania. |
Dobra a jezeli mi nie dzialaja podgrzewane lusterka to swiatelko sie zapali czy tez nie??
Wlasnie i nie wiem czemu te lusterka nie chca grzac?? Sterowanie lusterkami dziala poprawnie a grzanie nie przy zadnym z lusterek.
Co moze byc przyczyna?? Czy jest osobny bezpiecznik do ogrzewania lusterek??
kasjopea - Sob Mar 14, 2009 19:27
Może maty grzewcze trzeba wymienić.
Deamian - Sob Mar 14, 2009 20:20
Zobacz jeszcze tutaj. Może to jest przyczyną że lusterka nie grzeją
szoso - Sob Mar 14, 2009 20:35
tej R3 nigdzie nie mogę kupić w całości
są tylko diody na allegro
udało mi się tylko kupić same żarówki na przekładkę bez tego plastiku
truten23 - Pon Mar 16, 2009 10:15
Założyć tą żaroweczkę do plastikowej oprawki to banał... Przyjżyj się kolego jak zawinięte są na plastik nóżki tych żarowek i nawiń tak samo
szoso - Pon Mar 16, 2009 10:18
truten23 napisał/a: | Założyć tą żaroweczkę do plastikowej oprawki to banał... |
wiem kolego przecież założyłem bez problemu
mi potrzebny jest ten plastik bo mam jeden w rozpadzie
truten23 - Pon Mar 16, 2009 10:22
Aha
A spytaj może w salonie Hondy
szoso - Pon Mar 16, 2009 10:28
truten23 napisał/a: | A spytaj może w salonie Hondy |
u mnie nie ma salonu Hondy niestety jest tylko Toyota
musiałbym gnać specjalnie do Warszawy lub Białegostoku 120km
truten23 - Pon Mar 16, 2009 10:36
to tylko szrocik jakiś...
