Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [r216SI] Plyn chlodniczy znika i nie wiem ktoredy
Daawid - Sro Mar 11, 2009 15:55 Temat postu: SOLVED [r216SI] Plyn chlodniczy znika i nie wiem ktoredy Witajcie zakupiłem sobie miesiąc temu rowerka 216Si i coś u cieka mi płyn chłodniczy tylko nie wiem którędy jak patrzałem nie widać wycieków, w zbiorniczku nie ma oznak oleju co mam zrobić POZDRAWIAM
AndrewS: edycja tematu
donmulanka - Sro Mar 11, 2009 16:19
więc wycieki jeśli nie brać pod uwage HGF to moga byc z pompy wody przewodów posprawdzaj wszystkie, obudowa termostatu moze być nadpęknięta i z chlodnicy.. ja mialem wycieki z chłodnicy musialem kupić nową ale nei narzekam teraz auto grzeje tak jak powinno tempreatura w stalym polozeniu itp.. napewno gdzieś masz drobny wyciek jak mialem nieszczelną chłodnice to wycieków nei bylo widac bo ona praktyczniecaly czas jest ciepła i paruje.. dopiero w warsztacie postałna suchym i doszli do tego ska cieknie
pozdrawiam.
Daawid - Sro Mar 11, 2009 16:52
tylko mi wszystko dobrze grzeje i wskaznik jest taki jak powinien byc kurde nie mam siły już na niego
des - Sro Mar 11, 2009 18:07
Daawid napisał/a: | tylko mi wszystko dobrze grzeje i wskaznik jest taki jak powinien by | U mnie też tak było, płyn uciekał litrami a wycieków nie było. Pompe sam sprawdziłem i też sucho. Oddałem do mechanika z przekonaniem że mam HGF jednak okazało się że uszczelka jest szczelna. Przepuszczały gumowe o-ringi na tłokach (czy jakoś tak). Tak czy siak bez wizyty w warsztacie się nie objedzie.
donmulanka - Sro Mar 11, 2009 21:22
nie zrazaj sie napraw auto.. rover zostal zzrobiony przez czlowieka i czlowiek go naprawi przeciez to nie samolot.. taki problem z plynem jest luz jak mi wyciekal kolo termostatu plyn to wskazowka temp byla ok tez a tez ciezko byl oznalezc wyciek uwierz jedz do dobrego mechanika zostaw auto niech zrobi raz a dobrze a roverek sie odwdzieczy jak bedziesz o niego dbał i o ile poprzedni wlasciciel go nie "pałował"
truten23 - Sro Mar 11, 2009 21:36
Może jeszcze pomykać sobie przez kolektor dolotowy
Ale to trzeba wszystko posprawdzać dokladnie, bo plyn na cieplym szybko odparowuje...
fearless - Sro Mar 11, 2009 21:40
truten23 napisał/a: | Może jeszcze pomykać sobie przez kolektor dolotowy
Ale to trzeba wszystko posprawdzać dokladnie, bo plyn na cieplym szybko odparowuje... |
I to właśnie może być rozwiązanie problemu Często cieknie od dołu kolektora dolotowego i wycieku nie widać, tym bardziej, że jest tam wysoka temperatura i płyn szybko paruje.
Sprawdź jak radzi trut
Daawid - Czw Mar 12, 2009 18:22
i NA DODATEK DZISIAJ PATRZALEM ZBIORNICZEK JAK OTKRECALEM NA ZIMNYM TO MI BULGOCZALO
truten23 - Pią Mar 13, 2009 09:59
E, nie krzycz... nie pisze się z capsem. Znaczy że bulgocze Ci na zimnym, pracującym silniku?
donmulanka - Pią Mar 13, 2009 10:32
Skoro bulgocze to znaczy ze jest gdzieś nieszczelność najprawdopodobniej któryś przewód, wycieku nei widać ponieważ jest temperatura i szybko paruje a na postoju moze nie wyciekać poneiwaz np przewód sie rozszerza pod wplywem temperatury i wtedy ucieka.. a jeśli nei to pompa wody jak mowili koledzy kolektor trzeba sprawdzic tam lubi spierdzielać płyn jak duch.. termostat obudowa termostatu
ps. wiem ze nie jestem mistrzem i przestawiam literki jak pisze bo jestem leń.. ale nie pisze sie "otkrecać" to tak przy okazji daj auto do przeglądu potem krzycz.. a jeśli tego nie naprawisz to skutki beda gorsze i bedziesz krzyczał jak zobaczysz kosztorys
pozdrawiam.
LOSIUalfa - Pią Mar 13, 2009 15:31
U mnie był podobny problem. Nie mogłem znaleźć wycieku póki na skrzyżowaniu nie owiało mnie białą chmurą spod maski. Pękł trójnik założony przez gazowników. Po jego wyjęciu zobaczyłem, że już od jakiegoś czasu musiał „próchnieć” i to właśnie nim uciekał płyn.
Rada dla użytkowników instalacji LPG: sprawdźcie miejsca takie jak łączenia wstawiane przez gazowników, wydaje mi się, że takie elementy wyjątkowo podatne są na awarie.
Daawid - Pią Mar 13, 2009 17:54
heh nie chciałem krzyczeć sorry jak waz uraziłem
rudol - Nie Mar 15, 2009 22:18 Temat postu: Re: [r216SI] Plyn chlodniczy znika i nie wiem ktoredy pomóżc
Daawid napisał/a: | Witajcie zakupiłem sobie miesiąc temu rowerka 216Si i coś u cieka mi płyn chłodniczy tylko nie wiem którędy jak patrzałem nie widać wycieków, w zbiorniczku nie ma oznak oleju co mam zrobić POZDRAWIAM |
Nie chciałbym żle zostać odebranym, ale według mnie możesz mieć pęknięty blok silnika i płyn przedostaje sie do komory spalania. Możesz to zaobserwować zbyt wielką ilością dymu wydostającego się z rury wydechowej. A tak naprawdę to jest twój płyn w postaci pary wodnej. Naprawa to spawanie bloku silnika.
Daawid - Nie Mar 22, 2009 21:02
Kurde bylem u mechanika i wymienil mi uszczelke pod glowica i nadal d....
des - Nie Mar 22, 2009 21:26
Daawid napisał/a: | Kurde bylem u mechanika i wymienil mi uszczelke pod glowica i nadal d.... | On zasugerował wymianę uszczelki czy Ty?
Jeśli ty to dupa zbita i musisz szukać wycieku na własny koszt, jeśli on to ja bym jechał do niego i niech szuka dalej ale już za jego pieniążki. No chyba że nieumiejętnie wymienił uszczelkę o znowu ona przepuszcza.
Daawid - Sro Mar 25, 2009 17:37
TEMAT ZAMKNIETY!! Wine miala uszczelka pod glowica ale juz jest wszystko dobrze i smigam:P
Paul - Sro Mar 25, 2009 21:15
Napisz coś więcej. Mechanik skopał? Uszczelka trefna?
