Prawo i ubezpieczenia - Szyby OPTIKOOL za ciemne???
ceremony - Pią Mar 13, 2009 09:14 Temat postu: Szyby OPTIKOOL za ciemne??? Wczoraj zeby przejsc przeglad techniczny musialem zerwac fabryczna folie z moich szyb przednich bocznych o oznaczeniu:
OPTIKOOL
Tempered GF
DOT 36 AS2 M129
43R-007022
Bylem na 4 stacjach i wszedzie mowili to samo musialem wiec je zerwac, ale teraz czytam sobie o tych szybach w Internecie i widze ze to fabrycznie przyciemnione szyby jako pakiet do klimy przepuszczajacy mniej ciepla do srodka i zatrzymujacy promienie UV. bla bla bla..
Mam wrazenie ze popelnilem blad i za 2 miesiace bede umieral w tym piekarniku,a mam czarny samochod.
Oprocz tego sprobujcie sobie wyobrazic jak wyglada czarny ZR z prawie czarnymi szybami z tylu, lekko przyciemniona przednia od gory i bialymi przednimi bocznymi, no jak jakies Tico po tjuningu conajmniej
W zwiazku z tym mam pytanie, kto z Was ma podobne szyby i podobne problemy z prawem polskim.
Jak to jest w koncu, czy sa one legalne w Polsce czy nie, bo Pan po pomiarze stwierdzil ze przepuszczaja jedynie polowe swiatla slonecznego i w zadnym wypadku nie mozna z tym jezdzic..
michone - Pią Mar 13, 2009 10:07
prawa nie przejdziesz... przednia ma miec przepuszczalnosc nie mniejsza jak 75% a przednie boczne nie mniejsza jak 70%. Fabryczna przepuszczalnosc jest ok 80-85% dla szyb.
Dowiadywalem sie w firmie ktora przyciemnia piecowo i niestety osiagniecie rowno 75% graniczy z cudem Jedynie fotochrom
piter34 - Pią Mar 13, 2009 10:27
ceremony napisał/a: | Wczoraj zeby przejsc przeglad techniczny musialem zerwac fabryczna folie z moich szyb przednich bocznych o oznaczeniu:
OPTIKOOL
Tempered GF
DOT 36 AS2 M129
43R-007022 |
Nie sądzę, aby z fabrycznych szyb optikool dało się cokolwiek zdzierać...
Na pewno nie miałeś dodatkowej folii nałożonej?
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 10:28 ]
ceremony napisał/a: | Mam wrazenie ze popelnilem blad i za 2 miesiace bede umieral w tym piekarniku,a mam czarny samochod. |
Klimy nie masz?
ceremony - Pią Mar 13, 2009 12:41
Jak widac dalo sie zedrzec z fabrycznych, ja tej folii nie kleilem i widzialem ze w kazdym MZ ZR sa ciemniejsze przednie szyby, chociaz wszystko jest mozliwe..
Moze jakis wlasciciel ZRa moglby potwierdzic.
Klime mam oczywiscie, ale podobno te ciemne szyby to byl jakis pakiet z klimatyzacja w komplecie, ale tylko to na forum gdziesz przeczytalem wiec nie wiem czy to prawda.
michone - Pią Mar 13, 2009 14:46
mozesz kupic sobie folie przezroczysta pochlaniajaca uv
http://www.folie-online.p...-1-uv-p-88.html
Mix - Pią Mar 13, 2009 15:24
U siebie też mam wszystkie boczne szyby lekko przyciemnione (fabrycznie). Co prawda nie na czarny, lecz bardziej popielato-lustrzany kolor. Przy lekko uchylonej szybie widać dużą różnicę. Auto jak narazie przeszło 2 przeglądy w PL, co prawda nie w W-wie, więc może nie tak szczegółowe Mam nadzieję, że u mnie nie będzie lipy.
maciej - Wto Mar 24, 2009 11:09
Jeśli dało się zerwać to na 99% to była doklejana folia - pewnie przez poprzedniego własciciela.
I nie przejmuj się - tzw. warstwa atermiczna jest chyba we wszystkich Roverkach oprócz R100 od początku lat 90-tych z definicji i nie da się jej zerwać, więc jeśli nie miałeś wymienianiych szyb, to się nie ugotujesz.
Da się to poznać po lekko nibieskawym odcieniu szyb.
ceremony - Wto Mar 24, 2009 13:03
Dzieki za info, wlasnie tak patrzylem na te szyby po zerwaniu folii i rzeczywiscie sa juz fabrycznie lekko "zadymione" nawet tak zle to nie wyglada.
Jedynym minusem bylo to ze 3 godziny zajelo mi zmywanie acetonem kleju
jasiu87 - Wto Mar 24, 2009 14:43
moja tylne są chromowane a przednie troszeczkę ciemniejsze
Mayson - Wto Mar 24, 2009 19:18
ceremony napisał/a: | Bylem na 4 stacjach i wszedzie mowili to samo musialem wiec je zerwac |
Abstrahując od Twojego przypadku; aż mi gały wyszły na wierzch, że 4 SKP nie puściły auta Z doświadczenia i słyszenia, nie takie auta z nie takimi przeróbkami przechodziły przez SKP. Niestety najbliższa mnie stacja działa na zasadzie: masz dowód - masz stempel, nawet jeśli się nie znamy (i nie widzą auta ). Czyżbyśmy obserwowali zmasowaną poprawę, czy to może taki przypadek tylko?...
ceremony - Czw Mar 26, 2009 10:05
jasiu87 napisał/a: |
moja tylne są chromowane a przednie troszeczkę ciemniejsze |
Tez fajnie to wyglada Czerwonego ZRa to jeszcze nie widzialem "na oczy" pikny!
Ale moje tylne sa duuuzo ciemniejsze a przednie teraz po zerwaniu folii mam takie jak te na zdjeciu wiec tez przyciemnione dobrze jest!
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 10:12 ]
Mayson napisał/a: |
Abstrahując od Twojego przypadku; aż mi gały wyszły na wierzch, że 4 SKP nie puściły auta Z doświadczenia i słyszenia, nie takie auta z nie takimi przeróbkami przechodziły przez SKP. Niestety najbliższa mnie stacja działa na zasadzie: masz dowód - masz stempel, nawet jeśli się nie znamy (i nie widzą auta ). Czyżbyśmy obserwowali zmasowaną poprawę, czy to może taki przypadek tylko?... |
Niestety to prawda a do tego 2 stacje to znajomi nie wiem moze to zabrzmi glupio, ale wydaje mi sie ze w stolicy jest ciezej z przegladami, znaczy bardziej kontroluja i to dopiero tak od 2 lat mniej wiecej. Pewnie policji sie boja bo ci przeciez nakupowali tych radiowozow i urzadzen do kontroli, bez opamietania i teraz jak widze taki srebrny radiowoz to w ogole nie kojazy mi sie to z policja, wiec dalej tne ile wlezie az tu nagle w glowie mysl: kurcze przeciez to jest ten nowy radiowoz
kiedys przywykne..
Mayson - Czw Mar 26, 2009 10:28
ceremony napisał/a: | Niestety to prawda a do tego 2 stacje to znajomi |
Żebyśmy się dobrze zrozumieli; ja nie popieram puszczania aut niesprawnych/niezgodnych z przepisami. Po prostu nasza rzeczywistość jest, jaka jest, dlatego zdziwiłem się, że aż 4 SKP zachowały się zgodnie z procedurą. Ale szyb też byłoby mi szkoda...
1robecki - Sro Kwi 29, 2009 12:26
Teraz tak właśnie czytam i jeśli chodzi o mnie, przegląd mam w lipcu.
Aby się nie dowalili do przednich szyb, opuszczam je po prostu- schowają się w drzwiach, a czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Na początku marca troszkę za zimno, żeby taki patent zastosować.
Pozdro.
iktorn73 - Sro Kwi 29, 2009 13:25
Też mam czarnego ZR i policjant zdziwił sie podczas kontroli że są to fabryczne,ciemne szyby. I też mam tak jakby folię na nich i są dosyć mocno przyciemnione więc podejrzewam że nasze Zr-y tak mają.Są ciemniejsze niż w Zr Jasia87.W życiu nie będę zdzierał czegoś co mi fabryka dała
piter34 - Sro Kwi 29, 2009 13:58
Cytat: | Też mam czarnego ZR i policjant zdziwił sie podczas kontroli że są to fabryczne,ciemne szyby. I też mam tak jakby folię na nich i są dosyć mocno przyciemnione |
Na fabrycznych szybach nie ma żadnej folii, zatem musisz mieć niefabryczne.
iktorn73 - Sro Kwi 29, 2009 14:03
Muszę się przyjrzeć dokładnie.Policjant stwierdził że fabryczne i dał mi spokój .Nigdy się nie przyglądałem im bliżej . Może we Francji ktos nalepiał
maciej - Sro Kwi 29, 2009 14:04
Może np. w którymś kraju dopuszczalna jest niższa przepuszczalność i był to jakiś dealer'ski "tuning kit"...
Fabrycznie od razu zamawia się ciemniejsze szyby (patrz większość kombiaków, które w opcji mają przyciemnienie całego tyłu - to nie są folie).
iktorn73 - Sro Kwi 29, 2009 14:09
Ja mam ciemne z przodu,ciemniejsze z tyłu a szyba w tylnej klapie tak ciemna że jak ktos daje długimi z tyłu to mi wogóle nie przeszkadza. Plus ciemny pas na przedniej szybie. Wszystko oryginał,nic nie wymieniane.Jak tylko odbiorę ZR od "lekarza" to obejrzę je dokładnie .
ceremony - Sro Maj 06, 2009 09:11
za ciemne to tez nie fajnie, strasznie mnie denerwuje jak sie z kims scigam ze swiatel i nie wiem z kim, albo jak ktos mi zajedzie droge to nawet opie..olic porzadnie sie nie da bo nie bede przeciez do szyby machal
iktorn73 - Sro Maj 20, 2009 22:04
Ale przez moje szyby wszystko widać ,są tak sprytnie zrobione że pomagają a nie przeszkadzają
ceremony - Czw Maj 21, 2009 09:33
iktorn73 napisał/a: | Ale przez moje szyby wszystko widać ,są tak sprytnie zrobione że pomagają a nie przeszkadzają |
chyba widzialem Cie jakis czas temu na Al.Krakowskiej, to jedyny czarny ZR jaki widzialem w wersji 5 drzwi
iktorn73 - Pią Maj 29, 2009 10:53
Zgadza się to ja . Najczęściej jeżdżę Krakowską. Dziwne że Cię nie widziałem bo rozglądam się usilnie .
No i byłem na przeglądzie i rzeczywiście kazali mi zrywać folię z szyb ! W tym kraju gdzie rządzą idioci nie mogą pojąć że ta folia pomaga kierowcy i dzięki niej nie razi mnie słońce.Ale prędzej napiszę do prezydenta niż zerwę folię.
ceremony - Pią Maj 29, 2009 14:47
Widzisz, bo ja nie jechalem swoim autem i siedzialem z tylu jako pasazer
No niestety mi tez kazali.
W jednym roku udalo mi sie zalatwic przeglad z folia, ale w drugim juz nie i zerwalem.
Przynajmniej mam spokoj i nawet sie przyzwyczailem, nie wyglada to zle wcale a co mam niby teraz powiedziec nie
iktorn73 - Pią Maj 29, 2009 15:44
A mój przeszedł bez zrywania ! Pan na stacji zmierzył takim śmiesznym przyżądem i wyszło że mieści się w normie ! A reszta idiotów,bo inaczej nie można ich nazwać,nawet nie wspomniała że mogą zmierzyć przepuszczalność tylko "na oko" kazali zrywać.Niech żyje rozsądek !
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 15:45 ]
Rany ale błąd,nie przyżąd tylko przyrząd
maciej - Pią Maj 29, 2009 16:59
iktorn73 napisał/a: | Pan na stacji zmierzył takim śmiesznym przyżądem i wyszło że mieści się w normie ! A reszta idiotów,bo inaczej nie można ich nazwać,nawet nie wspomniała że mogą zmierzyć przepuszczalność tylko "na oko" kazali zrywać. |
Tak powinno być, a "na oko to chłop w szpitalu umarł".
Procedura powinna być taka, że albo Policjant ma miernik i Ci zabiera dowód, a na stację kontroli przyjeżdżasz, gdy doprowadzisz wszystko do porządku, sprawdzają też miernikiem i jeśli jest ok, to dają kwit z badania na podstawie którego możesz odebrać dowód w UK.
Druga sytuacja, to gdy policjant zabiera dowód na podstawie "uzasadnionego podejrzenia" i na stacji badają to miernikiem - nigdy "na oko", a dalej procedura jest taka sama.
ceremony - Pon Cze 01, 2009 10:14
iktorn73 napisał/a: | A mój przeszedł bez zrywania ! Pan na stacji zmierzył takim śmiesznym przyżądem i wyszło że mieści się w normie ! A reszta idiotów,bo inaczej nie można ich nazwać,nawet nie wspomniała że mogą zmierzyć przepuszczalność tylko "na oko" kazali zrywać.Niech żyje rozsądek ! |
Tak tylko mi tez tym urzadzeniem mierzyli w 3 miejscach i bylo sporo za ciemno dlatego musialem zerwac.
Ciesze sie ze Tobie sie udalo, gratuluje!
maciej - Pon Cze 01, 2009 10:43
ceremony napisał/a: | Tak tylko mi tez tym urzadzeniem mierzyli w 3 miejscach i bylo sporo za ciemno dlatego musialem zerwac. |
Skoro to były folie, to mogliście mieć różne - oznaczenie "Opticool" dotyczy szyby, a jeśli coś było na nią naklejone, to zupełnie inna sprawa.
ZTCW te mierniki nie są zalezne od oświetlenia zewnętrzenego, ale mogę się mylić.
iktorn73 - Wto Cze 16, 2009 15:19
Albo mają rozregulowane mierniki . To możliwe bo na SKP jednego nie mogli skalibrować,dobrze że znalazł się drugi .
