Zobacz temat - [R416] Głośna praca wycieraczek
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Głośna praca wycieraczek
tomi78 - Pią Mar 13, 2009 17:01
Temat postu: [R416] Głośna praca wycieraczek
Mam problem z glosna praca wycieraczek ale to nie wina gum bo podnosilem wycieraczki i tak samo glosno chodza. Co mozna z tym zrobic co to moze byc? moim zdaniem to glosno pracuje caly mechanizm poruszajacy wycieraczkami , jak mozna zniwelowac ten chalas i jaka moze byc tego przyczyna? Pomozcie chalas jest dosc duzy bardzo irytujacy.
Alan4523 - Pią Mar 13, 2009 21:24
musisz rozebrać podszybie wymontować cały mechanizm ,umyć porządnie a potem przesmarować wszystkie części ruchome,to tak w skrócie :wink:
tomi78 - Sob Mar 14, 2009 16:55
A trudno sie do tego mechanizmu dostac? Jest z tym troche problemow czy jest to dosyc proste?
Alan4523 - Sob Mar 14, 2009 17:55
musisz odkręcić wycieraczki potem około 8 spinek idących poniżej szyby następnie kilka jak podniesiesz maskę w takiej kolejności jak pisze. czy trudno?trochę z tym zabawy jest bo to plastik trzeba uważać żeby nie połamać
tomi78 - Sob Mar 14, 2009 18:49
No to bede musial sie ztym pobawic bo ten chalas jest bardzo irytujacy . A potem trzeba ten mechanizm jakos sie rozkreca czy on jest nierozkrecalny? Pytam bo chce go dobrze i wszedzie nasmarowac aby juz nigdy tego odglosu nie bylo.
kasjopea - Sob Mar 14, 2009 19:30
Zarezerwuj sobie trochę czasu, bo ze spinkami trochę zabawy jest, szczególnie z tymi pod maską. Jak już będziesz odkręcał podszybie to przygotuj sobie uszczelkę na zmianę, bo u mnie np. te uszczelki pod podszybiem były całkiem do kitu, a w dużej części już się zupełnie wykruszyły.
Alan4523 - Sob Mar 14, 2009 20:09
silnik da się wykręcić, ramiona mechanizmu sa na nitach ale da sie to nasmarować, a tam gdzie wchodzą wycieraczki na wieloklin z tego co pamiętam są pierścienie Segera
thomas102 - Pon Gru 02, 2013 22:41
Ok, dzięki spróbuję podejść do tematu w weekend .
