Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania...
zumi - Nie Mar 15, 2009 16:15 Temat postu: [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania... Witam. Ostatnio, podczas porannego ruszania, słychać pisk, trwający około 1 min. Podejrzewam klocki hamulcowe, gdy hamuję to pisk ustaje. Jak myślicie, czy mogą to być klocki ham? Dziwi mnie to że piszczy tylko podczas ruszania.
secio - Nie Mar 15, 2009 16:29 Temat postu: Re: [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania...
| zumi napisał/a: | | Witam. Ostatnio, podczas porannego ruszania, słychać pisk, trwający około 1 min. Podejrzewam klocki hamulcowe, gdy hamuję to pisk ustaje. Jak myślicie, czy mogą to być klocki ham? Dziwi mnie to że piszczy tylko podczas ruszania. |
Mogą być klocki.
Rozumiem, że piszczy tylko podczas jazdy, a nie już podczas zapalania silnika na biegu jałowym ?
Pzdr,
Mariusz
zumi - Nie Mar 15, 2009 16:35 Temat postu: Re: [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania...
| Cytat: | | Rozumiem, że piszczy tylko podczas jazdy, a nie już podczas zapalania silnika na biegu jałowym ? |
Tak, tak, tylko podczas ruszania.
Mistral - Nie Mar 15, 2009 19:01
zumi, klocki piszczą przy hamowaniu,
przy ruszaniu zaś piszczy pasek klinowy.
Musisz go naciągnąć i po problemie, a to że po jakimś czasie ustaje pisk, to znaczy że pasek ślizgając się dostaje temperatury i działa właściwie.
That's it.
zumi - Nie Mar 15, 2009 19:08
| Cytat: | zumi, klocki piszczą przy hamowaniu,
To raczej nie pasek. Nie piszczy gdy uruchamiam samochód, tylko jak ruszam i pisk ustaje gdy hamuje ( także ręcznym ).
fzig - Nie Mar 15, 2009 20:47
Możliwe, że któryś z tłoczków w cylinderku hamulcowym jest troszeczkę ,,zapieczony''. Wtedy klocki nie powracają na swoją pozycję i ,,piszczą''. Po kilkukrotnym hamowaniu ,,puszcza'' i przestają piszczeć. Najprościej chyba, któregoś dnia rano (wolna sobota) podlewarować lekko najpierw jedną stronę i sprawdzić, czy nie jest lekko przyblokowane koło. Stawiam, że według Twojego opisu, jest któreś z tylnych kół. Pozdrawiam.
zumi - Czw Mar 19, 2009 10:33
Kurcz zauważyłem jeszcze że połowa tarczy hamulcowej z tyłu po stronie kierowcy jest lekko pokryta rdzą.
Brt - Czw Mar 19, 2009 10:39
sprawdź stan zacisku i śrub pływających najlepiej we wszystkich kołach
