Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Tylna szyba
alter6 - Pon Mar 16, 2009 01:03 Temat postu: [Freelander] Tylna szyba witam!
chodzi o to że podczas otwierania tylnych drzwi szyba nie opada na te w zaokrągleniu 4 cm by móc swobodnie otworzyć drzwi. Tzn jak nacisnę klamkę to słychać że jakiś silniczek pracuje, ale szyba stoi w miejscu i muszę rękami ją opuścić na te około 4 cm żeby otworzyć drzwi. Natomiast podczas zamykania wszystko oki czyli jak zamknę drzwi ładnie się sama domyka co może być przyczyną jak sądzicie??
cactooz - Pon Mar 16, 2009 21:45
alter6 napisał/a: | Natomiast podczas zamykania wszystko oki czyli jak zamknę drzwi ładnie się sama domyka co może być przyczyną jak sądzicie?? |
Kiedyś bawiłem się z linkami w szybach bocznych. Prawdopodobnie z tyłu sprawa wygląda podobnie więc:
silnik kręci w lewo, bądż w prawo.
W zależności od obrotów podciąga lub opuszcza szybę. W mojej opini pękła linka odpowiedzialna za ciągnięcie szyby w dół, natomiast ta, która ciągnie w górę jest ok.
alter6 - Pon Mar 16, 2009 22:27
noo a jak by była zerwana ta linka to czy by chodziła normalnie podczas sterowania przyciskiem opuszczania szyby w środku koło dźwigni zmiany biegów??ona tylko nie opuszcza podczas otwierania tylnej klapy a podczas otwierania przez przycisk w kabinie to wszystko ok działa
cactooz - Wto Mar 24, 2009 20:01
alter6 napisał/a: | ona tylko nie opuszcza podczas otwierania tylnej klapy |
Hmm... ostatnio rozkręcałem tylne drzwi bo mi zamek nie zatrzaskiwał. Ale nie pamiętam jak to wygląda. Na pewno są tam kabelki bodajże do klamki. Sam zamek jest chyba sterowany mechanicznie natomiast opuszczanie szyby pewnie będzie regulowane tymi kabelkami. Może któryś się odpiął, bądź urwał. Nie wiem, tak na chłopski rozum myślę... jeśli z "guzika" wszystko działa problemu szukałbym w przełączniku, który reguluje te 2 czy 3 cm opuszczenia przy otwieraniu a ten zapewne znajduję się w tylnich drzwiach. Powodzenia.
bartgral - Pon Lis 18, 2013 15:46
Odświeżam stary temat bo i mnie to spotkało a odpowiedzi na forum nie znalazłem.
Mam dokładnie ten sam problem, po wcisnięciu klamki w tylnej klapie szyba nie opuszcza się na te 2-3cm żeby umożliwić otwarcie tylnych drzwi. Muszę opuścić ręcznie, natomiast po zamknięciu klapy podnosi szybę do góry te 2-3 cm i uszczelnia szybe jak należy.
Macie jakiś pomysł co może być przyczyną nie opuszczenia (2-3cm) tylnej szyby?
Dodam, że opuszczeni i podnoszenie szyby przyciskiem na konsoli działa dobrze, tylna wycieraczka też.
SyntaX - Pon Lis 18, 2013 20:54
Poruszaj największą szarą wtyczką z boku puszki bezpieczników idącą do CCU.
Albo fioletowy albo niebiesko biały kabelek jest od tego.
Z tyłu za boczkiem po prawej stronie masz przekaźniki od szyby.
Takie przekaźniki mini brązowe
Są dwa od podnoszenia i od opuszczania.
bartgral - Wto Lis 19, 2013 09:41
Jak rozumiem to te brązowe małe przekaźniki też poruszać/popsikać kontaktem???
Prawa strona to strona kierowcy czy pasażera? sory ale zawsze mi się to myli
win32 - Wto Lis 19, 2013 10:03
Panowie, Trochę wyciągania wniosków ze znanych faktów i będzie prościej.
Skoro z przycisku działa w obie strony, to nie przekaźniki. Jedyną przyczyną że szyba nie opada po naciśnięciu klamki w drzwiach jest fakt że CCU o tym nie wie. Czyli nie dostaje sygnału ze stycznika w drzwiach.
Prawdopodobnie kabelek się załamał w harmonijce, albo przy złączce za prawym tylnym boczkiem (są tam 3 złącza)
Przyczyna leży najpewniej w styczniku w klapie, albo na drodze kabelka z klamki do CCU.
Schematy są na LH.pl, ściągnąć schemat sprawdzić przewody i tyle.
bartgral - Wto Lis 19, 2013 13:26
Panowie,dzięki za info. Posprawdzam co się da i dam znać czy udało sie usunąć usterkę - sprawdzę schmat na Landhelp.pl
Spector_sc - Sob Mar 08, 2014 21:14
Czy ktoś z was jest w stanie napisać poradnik wymiany tego mechanizmu wraz ze ściągnięciem tapicerki?? Na co zwrócić uwagę itp.
[ Dodano: Sob Mar 08, 2014 21:14 ]
Mechanizm wymieniony lecz pojawia się kolejny problem, a mianowicie:
Przycisk opuszczania szyby nie reaguje, nie podnosi ani nie opuszcza. Po naciśnięciu klamki szyba opuszcza się całkowicie do dołu i nie da się jej podnieść. Ponadto nie działa wycieraczka ani ogrzewanie szyby . Pomóżcie bo mnie szlak trafi z tą szybą .
SyntaX - Sob Mar 08, 2014 22:39
A kupowałeś oryginał czy tez może ten włoski zamiennik.
Bo jak to drugie to tam w kostce kabelki są pomylone i trzeba przepinować.
Spector_sc - Pon Mar 10, 2014 12:53
Nie mam pojęcia bo był to używany mechanizm z białymi rolkami tylko tyle mi się rzuciło w oczy. A może znacie jakiegoś elektryka na Śląsku który zna się na tym i już to robił??
aster - Wto Kwi 01, 2014 14:56
Kilka lat temu miałem podobny problem. Po naciśnięciu klamki w tylnych drzwiach szyba nie opadała aby umożliwić otwarcie drzwi. Przez kilka tygodni przeszukiwałem internet ale nikt nie podawał rozwiązania, natomiast bardzo wiele osób próbowało je znaleźć. Chyba na jakimś australijskim forum ktoś napisał, że to jest problem wyciągniętej linki i wystarczy ją skrócić. Po po rozkręceniu drzwi stwierdziłem, że faktycznie to było powodem - takie proste. Ponieważ stwierdziłem że skracanie linki potrwa za długo wydłużyłem tylko troszeczkę najłatwiej dostępną osłonę linki i problem rozwiązał się.
tuarek - Sob Wrz 27, 2014 16:40
Właśnie wróciłem z garażu po zastosowaniu metody z postu powyżej. Działa. Jakie to proste
