Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200SDi 99r] rozrząd wymianapyatania?
pola200 - Pon Mar 16, 2009 15:03 Temat postu: [R200SDi 99r] rozrząd wymianapyatania? Witam,
chciał bym wymienić pasek rozrządu np.czy może być taki ?http://allegro.pl/item560814954_pasek_rozrzad_chonda_accord_rover_2_0tdi_gates.html
i napinacz . jaki napinacz byście polecali ?jakiej marki i gdzie mogę dostać?
cel:jak najtańszym kosztem?
thef - Pon Mar 16, 2009 15:18
Po pierwsze, tematów takich jest bez liku, wystarczy poszukać. Po drugie w SDi wymienia się dwa paski, dwie rolki napinaczy i jedną prowadzącą i uszczelniacze. Zestawy dostępne są na allegro, a także np. w www.tomateam.pl
nicco_nuwai - Pon Mar 16, 2009 17:02
Witam!
goraco polecam tomateam ! expresowa obsluga, a przedewszystkim wielka wiedza i pomoc w wyborze czego trzeba
a co do rozrzadu to idac moim nieszczesliwym przykladem - sugeruje nie oszczedzac na uszczelniaczch i ewentualnej pompie wody... mi nie wymienili a efekty negatywne zemscily sie po lekko ponad miesiacu...
pozdrawiam i powodzenia!
Brt - Pon Mar 16, 2009 18:57
pompy nie trzeba ruszać (jest niezwiązana z rozrządem), ale uszczelniacze też polecam wymienić a i Tomateam polecam
pola200 - Pon Mar 16, 2009 23:14
czy wystarczy jak wymienię pasek rozrządu + 2 rolki napinaczy (bez pompy wody)?czy jeszcze coś ,żeby jak najtańszym kosztem .Powiem tak mój cel przyszłe wakacje i sprzedarz auta,czyli jakieś góra 30tys chce zrobić na tym co wymienię w rozrządzie.
thef - Pon Mar 16, 2009 23:28
| pola200 napisał/a: | czy wystarczy jak wymienię pasek rozrządu + 2 rolki napinaczy (bez pompy wody)?czy jeszcze coś ,żeby jak najtańszym kosztem .Powiem tak mój cel przyszłe wakacje i sprzedarz auta,czyli jakieś góra 30tys chce zrobić na tym co wymienię w rozrządzie.
pozdrawiam | Ja się tak w ogóle zapytam. Czy na pewno chodzi Ci o rozrząd w dieslu? Bo w podpisie masz 214 Si a w temacie SDi, to po pierwsze, bo tu faktycznie różnice w kosztach występują. Po drugie, przyszłe wakacje i 30 tys? Strasznie dużo chcesz przejechać, no ale może duuużo jeździsz . Po trzecie, jak już robić to porządnie - w dieslu 2 paski 3 rolki i uszczelniacze, w benzynie pasek, rolka, uszczelniacze, pompa wody. Jak chcesz na tym oszczędzać i zmieniać tylko "kawałek" rozrządu, to moim zdaniem w ogóle nie wymieniaj, tylko nie zapomnij o tym powiedzieć kolejnemu właścicielowi.
pola200 - Pon Mar 16, 2009 23:35
SDI moja pomyłka.
takie cos moze byc?
http://allegro.pl/item573...cord_civic.html
Brt - Pon Mar 16, 2009 23:42
Tak ... to jest taki zestaw Za kilkadziesiąt PLN jeszcze uszczelniacze dostaniesz - lepiej je wymienić, bo jak padną (u mnie po 5000km od wymiany) to znowu trzeba rozebrać cały rozrząd. Pompy wody nie ruszaj, jest niezwiązana z rozrządem.
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 23:42 ]
popraw w profilu jeszcze
thef - Pon Mar 16, 2009 23:42
Ja bym zadzwonił do Tomiego ( www.tomateam.pl ), u niego od razu dostaniesz uszczelniacze i będziesz miał pewność, że wszystko będzie pasować. Jakkolwiek zestaw z allegro jest ok (tylko trzeba jeszcze te uszczelniacze).
